QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 02:02
  • Страница 1 из 2
КВ аппаратура из Японии и США в наличии
RT9IДата: Четверг, 25.07.2013, 00:21 | Сообщение # 1
(фото по ссылке в подписи)
Возможна отправка по РФ транспортной компанией/почтой.
1. КСВ-метр/измеритель мощности Daiwa SW-110 1.8-150 МГц/200 Вт. Состояние отличное, работоспособность проверена. 3300 руб.
2. КСВ-метр/измеритель мощности Kuranishi RW-215M (1,8-500 Мгц, 20 Вт/200 Вт, для диапазона 130-500 МГц отдельные вход и выход).  Состояние отличное, работоспособность проверена.  4000 руб .
3. Фильтр телеграфный 500 Гц Icom FL-100 (ПЧ 9,0105 МГц) 3500 руб.
4. КВ трансивер Icom 756 Pro II, отличное состояние + руфинг-фильтр Inrad (новый, не устанавливался) 60 т.р.
5. Ожидается, в пути КВ трансивер Icom IC-7410. Состояние нового, полный комплект - разъемы, предохранители, кабель питания, инструкция (на японском яз.), принципиальные схемы. Установлены оба руфинг-фильтра FL-430 и FL-431 6 и 3 кгц. 63 т.р.
Добавлено (25.07.2013, 00:21)
Icom IC-7410 получен, зарезервирован.
http://rz9hk.ru
73 Виктор
Сообщение отредактировал RT9I - Четверг, 25.07.2013, 00:22
RT9IДата: Вторник, 20.08.2013, 00:18 | Сообщение # 2
144/430/1296 Mhz трансивер Kenwood TS-790 45/40/10 Вт.
Состояние хорошее, в комплекте инструкция, провод питания, тангента.
40 т.р. Отправлю по России транспортной компанией, (+500 руб.)
Цитата
Трехдиапазонный ультракоротковолновый трансивер Kenwood TS-790 выпускался с 1988 по 1996 год. Вариант А – для Северной Америки, вариант E – для Европы, а для Японии: без буквы – с выходной мощностью 10 Вт; вариант D - с выходной мощностью 25 Вт; вариант G – с установленным блоком UT-10 (диапазон 1200 МГц) и выходной мощностью 10 Вт; вариант S – выходная мощность 45/40 Вт. В моделях с разной мощностью используются различные по конструкции выходные каскады.
Трансивер Kenwood TS-790 предназначен для работы со спутниками, ретрансляторами и через Луну. Частоты приема и передачи могут быть одновременно сдвинуты в режиме TRACE для компенсации эффекта Доплера. Трансивер имеет два дисплея: дисплей основного режима (люминесцентный индикатор) и дисплей вспомогательного приемника (жидкокристаллический индикатор с цветной подсветкой). Вспомогательный приемник всегда работает на диапазоне, отличном от основного. Для работы через ретранслятор используется двойной VFO. Оба приемника имеют независимые настройки и выходы на динамики. Также есть прямой ввод с клавиатуры, 59 ячеек памяти, смещение промежуточной частоты (IF Shift), речевой процессор для SSB, CTCSS и другие режимы.
Управление через компьютер возможно с помощью интерфейса IF-232C или его аналогов. Можно использовать программный пакет HAM Radio Delux, где программа HRD Satellite Tracking позволяет автоматически “вести” частоту для компенсации эффекта Доплера при работе со спутниками.
Диапазон рабочих частот передатчика: 144-146 МГц, 430-440 МГц (с дополнительным блоком UT-10 1240-1300 МГц/10 Вт)
Диапазон принимаемых частот: 140-168 МГц, 340-373 МГц, 425-458 МГц, 840-905 МГц
Режим работы: FM, SSB, CW
Чувствительность: 0.16 мкВ SSB
Полоса пропускания: 500 Гц CW, 2.1 кГц SSB, 12 кГц FM
Ослабление по зеркальному каналу: > 65 дБ
Динамический диапазон: 80 дБ
Выходная мощность передатчика: на 144 МГц 45 Вт FM или 35 Вт SSB, на 440 МГц 40 Вт FM или 30 Вт SSB
Питание 12 В, 15 А
Габариты: 330 x 120 x 330 мм
Вес: 9.2 кг
Поправил вставку фотографий. R9CAV
Прикрепления: 2511608.jpg (96.4 Kb) · 5347986.jpg (96.3 Kb) · 9412760.jpg (89.1 Kb) · 2174645.jpg (71.6 Kb) · 0563013.jpg (84.7 Kb)
http://rz9hk.ru
73 Виктор
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 09.12.2013, 11:51
4772Дата: Вторник, 20.08.2013, 00:35 | Сообщение # 3
интересуюсь для справки. Есть возможность заказать модуль Kenwood UT-28s для трансивира Kenwood TM-741? Если да, то сколько это будет стоить?
RT9IДата: Вторник, 20.08.2013, 00:47 | Сообщение # 4
Пока не вижу на аукционах, буду иметь в виду. Цена, судя по интернету, в районе 200$
http://rz9hk.ru
73 Виктор
R9atДата: Вторник, 20.08.2013, 15:33 | Сообщение # 5
Виктор,добрый день.
Есть-ли возможность через Вас
приобрести UX-910? Олег.
4772Дата: Вторник, 20.08.2013, 16:37 | Сообщение # 6
Спасибо. Обращусь в феврале. Сейчас не к спеху.
RT9IДата: Вторник, 20.08.2013, 17:22 | Сообщение # 7
Олег, приветствую, видел уже здесь как-то, вроде Вы и спрашивали про этот блок - взял на заметку тогда еще, отслеживаю. Пока не было.
http://rz9hk.ru
73 Виктор
R9atДата: Вторник, 20.08.2013, 19:51 | Сообщение # 8
Виктор.если появится,сообщите на
r9at@mail.ru
Спасибо,73!Олег.
RT9IДата: Четверг, 05.09.2013, 12:37 | Сообщение # 9
Цитата (R9at)
если появится
Да, обязательно, мне уже даже как-то вроде спортивного интереса найти эту железку, не по 500 евро, конечно, как итальянцы на ebay продают :)
Добавлено (05.09.2013, 12:37)
КСВ-метр/измеритель мощности Daiwa SW-110 1.8-150 МГц/200 Вт. 3300 руб.
КСВ-метр/измеритель мощности Daiwa CN-102 (1,8-150 Мгц, 20 Вт/200 Вт/2 кВт) 4000 р.
МГц отдельные вход и выход) 4000 руб.
Руфинг фильтр Icom FL-431, с широкой полосой 3 кГц, на первую ПЧ, работает с трансиверами IC-7410
и IC-9100 2000 руб.
Фильтр для антенных анализаторов MFJ-731 с комплектом индуктивностей MFJ-66 4000 руб.
40000 руб. Отправлю по России транспортной компанией, (+500 руб.)
КВ трансивер Icom 756 proII, с руфинг-фильтром Inrad. Состояние отличное, в комплекте инструкция,
провод питания, тангента. 59000руб. Отправлю по России транспортной компанией, (+500 руб.)
http://rz9hk.ru
73 Виктор
rw9aДата: Вторник, 10.09.2013, 07:01 | Сообщение # 10
Виктор, попытался написать  Вам письмо с заказом на адрес, который на сайте - оно возвращается. Что не так?
Михаил rw9a.
RT9IДата: Вторник, 10.09.2013, 11:42 | Сообщение # 11
Михаил, все нормально, получил и ответил, продублировал ответ в "личку"
http://rz9hk.ru
73 Виктор
RT9IДата: Суббота, 22.03.2014, 12:37 | Сообщение # 12
Обновлено 22.03
Фильтр для антенных анализаторов MFJ-731 с комплектом индуктивностей MFJ-66. Новый. 4000р.
40000 руб. Отправлю по России транспортной компанией. (+500 руб.)
Поворотное устройство Emotator 105TS (Япония).
Площадь ветровой нагрузки 1м2
Вертикальная нагрузка 300 кг.
(В комплекте пульт управления)
Поворотное устройство Emotator 1102MSA (Япония).
Площадь ветровой нагрузки 2,5кв.м
Вертикальная нагрузка 400 кг.
Поворотное устройство Emotator 1103 (Япония).
Поворотное устройство Emotator 1105 (Япония).
Вертикальная нагрузка 700 кг.
Поворотное устройство Emotator 750FX (Япония).
Площадь ветровой нагрузки 2кв.м
Вертикальная нагрузка 500 кг.
(В комплекте пульт управления с регулировкой скорости вращения, предустановкой заданного угла поворота антенны, с возможностью подключения компьютерного интерфейса для управления поворотным устройством)
Kilovac HC-1 - мощные вакуумные реле, рабочее напряжение 3.5 кВ, ток 25 А, испытательное напряжение 5 кВ, емкость между контактами 2 pF, контакт-корпус - 2.5 pF, сопротивление обмотки 335 Ом, напряжение 26.5 В
Демонтаж, отличное состояние.
Прикрепления: 6699220.jpg (111.8 Kb) · 0531877.jpg (113.0 Kb)
http://rz9hk.ru
73 Виктор
Сообщение отредактировал RT9I - Суббота, 22.03.2014, 12:40
RZ9AAДата: Четверг, 27.03.2014, 20:54 | Сообщение # 13
Д.в., Виктор! Можете прайс - лист повороток прислать в личку? rz9aa-Michfel.
RZ9AA
RT9IДата: Четверг, 27.03.2014, 22:23 | Сообщение # 14
Сделал, продублировал на e-mail rz9aa-ml(собак)mail.ru с вложениями.
http://rz9hk.ru
73 Виктор
ra9lrДата: Четверг, 27.03.2014, 22:49 | Сообщение # 15
А, вот кто "Емотаторы" все  на ebaye скупает..  Интересно- у них трансформатор намотан только на 110 вольт или есть отпайка на 220???
  • Страница 1 из 2
