Продам Трансивер,усилитель,разное
ra9cn | Дата: Четверг, 02.11.2017, 01:11 | Сообщение # 136 |
Группа: Заблокированные
| отетился- ...
marsan_69 | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 21:51 | Сообщение # 137 |
| Форумчане, может у кого есть Р-838К или Виола-А в любом состоянии
bars0707 | Дата: Суббота, 13.01.2018, 19:28 | Сообщение # 138 |
| Форумчане, есть-ли спрос на радиоприемник Р-250 Кит?
RV9YK | Дата: Суббота, 27.01.2018, 09:39 | Сообщение # 139 |
| Требуется осциллограф цифровой, полоса от 100МГц, в обмен отдам трансивер TS-430S 100 Ватт в исправном состоянии. Желающих сюда: В-9О6-96О-В27О, Вячеслав. kav855@yandex.ru мопед не мой - в мой адрес не обращаться , вся информация в самом обьявлении .
Сообщение отредактировал RV9YK - Суббота, 27.01.2018, 09:40 |
ra9bz | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 07:26 | Сообщение # 140 |
| Продаётся FT897D ремонтов не было доработок то - же. 35 т. р. Обращаться (ra9bz@mail .ru) (8-952-502-59-32) Сергей RA9BZ.
RV9YK | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 08:35 | Сообщение # 141 |
| Вниманию конструкторов - имеется в наличии с разбора полтора десятка вакуумных реле - как пишут , на бериллиевой основе - Реле уверенно держит мощность на КВ диапазонах в режиме RTTY 500 - 600 Ватт и до 1 КВт SSB ( PEP ). Имеют лучшие характеристики по сравнению с другими типами реле за счет использования в качестве диэлектрика вакуума . Контакты не окисляются и не загрязняются , сопротивление замкнутых контактов мало и не зависит от внешних климатических факторов - влажность , температура , туман и другие агрессивные среды . Потери мощности в контактах малы и не изменяются со временем при условии правильной эксплуатации ( недопустимо пропускать ток через контакты во время переключения ) . Параллельно контактам питания необходимо подключать диод во избежания дребезга контактов при переключениях . Есть желание поменять на стационарный аппарат на УКВ , желательно двухдиапазонный типа DR-605 либо однодиапазонное всемодовое на двоечку - внешний вид не важен , лишь бы работоло . Сижу зиму без антенн на КВ - хоть на УКВ сподобиться отметиться . Прикладывать к голове портативку нет желания . К тому же их можно купить здесь день в день , цены весьма демократичные . Оплату доставки возьму на себя . Предложения на мой электронный ящик - RV9YK@MAIL.RU
Поправил вставку фото. R9CAV
Сообщение отредактировал R9CAV - Четверг, 22.02.2018, 12:18 |
ra0sva | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 21:22 | Сообщение # 142 |
| Чтобы отмечаться в эфире достаточно на балконе установить антенну длиной 2 метра У меня такая антенна стояла прямо в шеке одноэтажного частного кирпичного дома и неплохо работала на 20 и 40 метрах с мощностью 20 ватт примерно Согласование с 50 ом выходом - обычный ПИ контур Антенный конденсатор имел зазор 1мм
rv9cie | Дата: Пятница, 13.04.2018, 14:27 | Сообщение # 143 |
| Продам трансивер Icom IC-M802. Раскрыт во всём диапазоне, плавная VFO настройка. В комплекте основной блок, выносная морда, выносной динамик, тангента, соединительный кабель, кабель питания. 55000 руб. немного бу, снят с резервации. 89022711183 Иван.
Сообщение отредактировал rv9cie - Пятница, 13.04.2018, 14:28 |
Радиолюб | Дата: Суббота, 23.06.2018, 18:57 | Сообщение # 144 |
| Услитель на ГК-71 это Василия RV9CHD я принимал участие при его изготовлении. На входе усилителя мною установлен маленький вариометр от р-140. Этот усилитель выполнен по схеме Лаповка с заземленными сетками. Добавлено (23.06.2018, 18:57) --------------------------------------------- Если вопрос 2 ки актуален есть несколько вариантов пишите в личку rv9ctw@qrz.ru
Владимир eml. rv9ctw@qrz.ru тел.+7 922 107 72 21
LEBEDOC | Дата: Вторник, 03.07.2018, 18:11 | Сообщение # 145 |
| RA9DK, Здравствуйте а можно фото трансивера на 5 ват и УМ на ГУ-29...моя почта...Lebed-53@yandex.ru Добавлено (03.07.2018, 18:11) --------------------------------------------- RZ9CJ, Здравствуйте фото можно ДИ-1
ra9dm | Дата: Вторник, 03.07.2018, 18:15 | Сообщение # 146 |
| Цитата LEBEDOC ( ) RA9DK, Здравствуйте а можно фото трансивера на 5 ват и УМ на ГУ-29 Я б тоже хотел взглянуть на этот трансивер и РА....................................
rx9cku | Дата: Вторник, 03.07.2018, 22:07 | Сообщение # 147 |
| Цитата ra9dm ( ) Я б тоже хотел взглянуть на этот трансивер
Почти свежее объявление о продажи катрана всего лишь 5 летней давности.
Сообщение отредактировал rx9cku - Среда, 04.07.2018, 14:31 |
energor | Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:51 | Сообщение # 148 |
| Продам yaesu 857D и Manson 8230 комплектом, эксплуатация домашняя, срок эксплуатации небольшой, коробка и инструкция имеются. 45500руб
Сообщение отредактировал R9CAV - Вторник, 26.05.2020, 03:36 |
ua9mfu | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 19:49 | Сообщение # 149 |
| Друзья, подскажите что это.
CERKA TROVE
Сообщение отредактировал ua9mfu - Воскресенье, 12.08.2018, 19:57 |
RT9C | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 13:30 | Сообщение # 150 |
| Усилитель мощности KL-400 -2 тыр. Мощные транзисторы убиты.
Поправил вставку фото. R9CAV.
Сообщение отредактировал R9CAV - Среда, 26.09.2018, 01:42 |
