Р-140
UI8CM | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:22 | Сообщение # 31 |
| Не сфоткал , какой там двигатель стоит ... Не подскажете реальную цену на этот "элеватор" и стоит ли вообще с ним связываться ? Получатся эту штуку надо ставить сверху "нормального" редуктора , а он 2-3 кило весит ...
RD9D | Дата: Среда, 14.11.2012, 18:15 | Сообщение # 32 |
| Это редуктор по моему от АШ-4
UI8CM | Дата: Четверг, 15.11.2012, 00:44 | Сообщение # 33 |
| Этих редукторов стоит по 2 штуки на УАЗике ( вроде ) , каждый поднимал антенну зенитного излучения , название не помню ... Добавлено (15.11.2012, 00:44) --------------------------------------------- Другой подход к мачтам от Р-405 : Есть 3 станка-подъёмника и 45 колен по 1,6 метра ( уже меньше ) . Станок 3 т.р. , коленья новые ( ещё в бумаге ) по 850р/шт , б/у ( царапины или ободрана краска местами ) по 600 р/шт . Коленья можно отдельно без станка .
УМ-ы от Р-140 : ещё 4 штуки привезут на след. неделе . Кабель РК-50 кусками примерно по 30 и 60 метров , толстый и не очень .
НикЧер | Дата: Среда, 30.01.2013, 00:32 | Сообщение # 34 |
| а редуктор-подъемник сколько будет стоить?
UI8CM | Дата: Среда, 30.01.2013, 00:40 | Сообщение # 35 |
| Спрошу завтра у хозяина . Предложите сами цену , быстрее будет договориться .
Есть много чего из ЗИП-а от Р-140 , Р-130 , Р-161 ...
Сообщение отредактировал UI8CM - Среда, 30.01.2013, 00:41 |
НикЧер | Дата: Среда, 30.01.2013, 00:50 | Сообщение # 36 |
| ну, вот в Питере их продавали по два килорубля: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=6&t=3458#p27244
nik | Дата: Среда, 30.01.2013, 09:53 | Сообщение # 37 |
| НикЧер, чет ссылка не работает
Ребята Это я- nik96. блин он же RX9CEO,
НикЧер | Дата: Суббота, 02.02.2013, 02:13 | Сообщение # 38 |
| хм, у меня тоже перестала работать. тогда вот так: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=6&t=3458#p27244 внизу страницы. Добавлено (30.01.2013, 12:29) --------------------------------------------- к слову сказать, вот тут http://board.cqham.ru/index.php?details=109658 бэушные за 1000 р. вот тут http://www.gaz69.ru/ipb/topic/118101/ комплект из двух подъемников (правого и левого), двух антенн и пульта управления отдался за 5000. моя проблема в том, что мне комплект не нужен (поэтому не подошло второе) и бэушность удовлетворит только по исчерпании вариантов с новыми (поэтому пока не подходит первое). Добавлено (02.02.2013, 02:13) --------------------------------------------- хозяин всё в раздумьях?
ser | Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:29 | Сообщение # 39 |
| Р-140 остались? Желательно полный комплект. (БП,БОЧка,УСС,ВЧП,УМ, модулятор.) Если остались только отдельные блоки, то больше всего интересует БОЧка, модулятор, УМ и УСС. Костя RV9CUM тел. 89617746748 или kostya394@yandex.ru
прапорщик | Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:35 | Сообщение # 40 |
| добрый день товарищи, помогите пожалуйста с дипломом по модернизации Р 140
