Р-140
RK9CB | Дата: Среда, 31.10.2012, 13:47 | Сообщение # 16 |
| Quote (rx9cdr) За мной не занимать! ну щас... Сгоняем, конечно... было бы за чем ехать. Ждем ответа от Игоря
UI8CM | Дата: Среда, 31.10.2012, 21:23 | Сообщение # 17 |
| С поворотками ошибка вышла . Они крутят только в вертикали от 0 до 90 градусов
UI8CM | Дата: Среда, 31.10.2012, 21:29 | Сообщение # 18 |
| Мачта от Р-405 , Секции по 0,6 метра .
UI8CM | Дата: Среда, 31.10.2012, 21:31 | Сообщение # 19 |
| ещё
UI8CM | Дата: Среда, 31.10.2012, 21:32 | Сообщение # 20 |
| ещё
Добавлено (31.10.2012, 21:32) --------------------------------------------- ещё . Что-то не выходит все сразу ...
Сообщение отредактировал UI8CM - Среда, 31.10.2012, 21:32 |
UI8CM | Дата: Среда, 31.10.2012, 21:33 | Сообщение # 21 |
| ЕЩЁ
rx9cdr | Дата: Среда, 31.10.2012, 22:12 | Сообщение # 22 |
| Забираю всё оптом. Однако требуются некоторые пояснения....
Quote (UI8CM) Секции по 0,6 метра Не понял, что за огрызки? Я ждал секции по 2 метра. Можно ваш сотовый в личку? надо пообщаться
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 31.10.2012, 22:13 |
nik96 | Дата: Среда, 31.10.2012, 23:39 | Сообщение # 23 |
| Quote (UI8CM) Они крутят только в вертикали от 0 до 90 градусов Давай фото там разберемся
UI8CM | Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:38 | Сообщение # 24 |
| Очепятка , по 1,6 метра . Добавлено (01.11.2012, 19:38) --------------------------------------------- Мачты от Р-405 теперь полностью комплектные ( подпятник , такелаж ) . Продаются только в 20-метровой комплектации , цена 12000 . Одна уже "забита" , есть ещё одна .
Mega-Proff | Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:48 | Сообщение # 25 |
| Quote (UI8CM) Мачты от Р-405 теперь полностью комплектные ( подпятник , такелаж ) . Продаются только в 20-метровой комплектации. И станок-подъемник тоже в комплекте?
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
UI8CM | Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:10 | Сообщение # 26 |
| Вроде в комплекте всё . В субботу поеду к продавцу , живьём посмотрю .
UI8CM | Дата: Суббота, 03.11.2012, 10:43 | Сообщение # 27 |
| "Наборные" мачты от 405 всё-таки будут разной длины , от 20 метров и ниже , ниже - дешевле . Станки-подъёмники в комплекте . Сегодня днём пощупаю и сфотографирую , фотки вечером будут тут выставлены . Редукторы пока не привезли , жду .
UI8CM | Дата: Суббота, 03.11.2012, 18:58 | Сообщение # 28 |
| Вот фото мачты от Р-405 . Слева колено ( секция ) , примерно 1,6 метра , справа станок подъёмник , такелаж тоже есть . Всё с хранения , последние фотки узлы станка крупнее .
UI8CM | Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:36 | Сообщение # 29 |
| Вот типа редуктор , которая вертит антенну от "лёжа" до "стоя" , тяжёлая , несколько кило , из положения , в котором оставлена , провернуть не смог руками . Двигатель внутри вроде небольшой плюс редуктор . Стояла на УАЗике пара штук на крыше , поднимала каждая антенну зенитного излучения . По мачтам от Р-405 : есть 3 станка и 45 колен по 1.6 метра , можно скомплектовать разную высоту или сделать антенну без подъёмника .
Сообщение отредактировал UI8CM - Вторник, 13.11.2012, 00:39 |
nik96 | Дата: Вторник, 13.11.2012, 21:01 | Сообщение # 30 |
| Quote (UI8CM) провернуть не смог руками там червяк стоит
