Электроника из Китая . Делимся опытом .
UI8CM | Дата: Среда, 20.11.2019, 20:45 | Сообщение # 1 |
| Итак .
Небольшая плата - таймер задержки включения чего-нибудь . Задержка до 10 секунд . Брал тут : https://hz.aliexpress.com/item....0Q2ttA
UI8CM | Дата: Среда, 20.11.2019, 20:55 | Сообщение # 2 |
| Плата регулируемого стабилизатора 1,5 - 35 Вольт , 6/8 А . Вот : https://hz.aliexpress.com/item....ca Есть одна лишняя плата .
Сообщение отредактировал UI8CM - Среда, 20.11.2019, 21:21 |
UI8CM | Дата: Среда, 20.11.2019, 21:09 | Сообщение # 3 |
| Плата импульсного источника питания 12 В , 6/8 А , фото позже , уже в корпусе от компового БП с родным вентилятором . Мой экземпляр платы выдаёт 12,2 В , автомобилку на 145 "тянет" 35 Ватт . Брал тут : https://hz.aliexpress.com/item....c2a4cc
UI8CM | Дата: Среда, 20.11.2019, 21:18 | Сообщение # 4 |
| Плата программируемого терморегулятора с выносным датчиком температуры и цифровым табло . Можно в УМ для регулировки обдува , инкубатор или в погреб на обогрев Вот : https://hz.aliexpress.com/item....dITAhca . Есть 3 штуки лишних не б/у .
UI8CM | Дата: Среда, 20.11.2019, 21:24 | Сообщение # 5 |
| Вот брал для БП Вольт/Амперметр ( до 100 В / до 10 Ампер ) , питается от измеряемого напряжения , вот : https://hz.aliexpress.com/item....dITAhca
ra9ctw | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 17:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата UI8CM ( ) Можно в УМ для регулировки обдува , инкубатор или в погребУ У меня температуру в теплице регулирует
Олег
UA9FY | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 21:01 | Сообщение # 7 |
| https://ru.aliexpress.com/item....09NgdEr
NanoVNA-H антенный сетевой анализатор 50 кГц-1,5 ГГц
Еще идет черная пятница с хорошими скидками. Есть хорошая тема по нему на CQ-HAM
http://www.cqham.ru/forum....NanoVNA
Анатолий LO88wn
UA9FY | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 21:04 | Сообщение # 8 |
| MR300 цифровой коротковолновый Антенный Анализатор метр тестер 1-60 мгц
https://ru.aliexpress.com/item....a631f-9
Анатолий LO88wn
UA9FY | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 21:04 | Сообщение # 9 |
| 9-24 В 3 А 72 Вт AC/DC адаптер импульсный источник питания регулируемый
https://u.to/lsfbFg
Если не откроется отсюда, то скопируйте ссылку и откройте в новом окне.
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Понедельник, 02.12.2019, 21:17 |
UA9FY | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 21:05 | Сообщение # 10 |
| USB PC адаптер-ЛИНКЕР для YAESU FT-817/FT-857/897 IC-2720/2820 CAT CW
https://ru.aliexpress.com/item....ae803_4
Анатолий LO88wn
UA9FY | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 21:06 | Сообщение # 11 |
| USB GPS ГЛОНАСС приемник GNSS GPS чип дизайн USB Антенна G-MOUSE 0183NMEA
https://ru.aliexpress.com/item....6706&on
Анатолий LO88wn
UA9FY | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 21:08 | Сообщение # 12 |
| Умное устройство для зарядки никель-металлогидридных аккумуляторов от компании Liitokala Заряжает и литиевые
https://ru.aliexpress.com/item....66a3d60
Анатолий LO88wn
UA9FY | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 21:10 | Сообщение # 13 |
| Цифровой измеритель энергии ватт вольт
https://ru.aliexpress.com/item...._DETAIL
Анатолий LO88wn
UA9FY | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 21:11 | Сообщение # 14 |
| Недавно пришел, нравится. Из вышеперечисленного, что то уже пришло, что то идет ко мне, на часть просто сохранил ссылки.
[Обновленная версия] будильник на батарейках, большой электронный ЖК-дисплей, цифровые будильники с повтором, подсветка
https://u.to/C8rbFg
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Понедельник, 02.12.2019, 21:14 |
