QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 21.11.2024, 20:06
Мнения за кабель РК50-7-22 и не только
RegenДата: Суббота, 07.09.2013, 02:38 | Сообщение # 1
Предлагаемый мной коаксиал покрыт еще фтороаластовой изоляцией+дополнительный экран, предотвращающий излучение вертикальной поляризации и  увеличивающий продолжительность эксплуатации. Потому и цену добавте....... Подумал немного, чё я торгаш какой??? Забирай за свою цену, для дела не жалко! еще и разьёмов подброшу.
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 07.09.2013, 02:54
4772Дата: Суббота, 07.09.2013, 02:56 | Сообщение # 2
Я так полагаю, кабель  РК50-7-22 он и в Африке  РК50-7-22 ибо делается по ГОСТу и если в нем написано фторопласт-4, то его просто не может не быть. А если его (фторопласта) все таки нет, то это уже не РК50-7-22.
Вторая часть цитаты вообще находится за пределами добра и зла
RegenДата: Суббота, 07.09.2013, 06:25 | Сообщение # 3
Кабель делается по госту, но этот имеет защитную луженую оплетку. Вторая часть цитаты моя и не обсуждаема, можете не воспринимать. Или вы хотите поговорить о этом?
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 07.09.2013, 06:26
RZ9CJДата: Суббота, 07.09.2013, 08:29 | Сообщение # 4
Ага,тоже резанула слух эта фраза
Ну надо же-кабель для горизонтальной пояризации.....
А для вертикальной - надо искать другой..... :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.09.2013, 08:30
rz9cf1Дата: Суббота, 07.09.2013, 09:35 | Сообщение # 5
Улыбнуло!
Что-то в этом есть, скорее всего, речь идет о паразитном излучении, вот что пишет DL2KQ: http://dl2kq.de/ant/kniga/363.htm
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 07.09.2013, 09:50
RegenДата: Воскресенье, 08.09.2013, 09:23 | Сообщение # 6
Детский лепет happy . Где я сказал, что коаксиал для вертикальной поляризации?  Любой коаксиал будет как излучать, так и принимать. И чем больше неоднородности линии, неправильных согласований (а они будут) , тем больше он излучает и принимает. А так как коаксиал, в любом случае будет находиться в вертикальном положении, будет излучать и принимать вертикальную поляризацию.
Сообщение отредактировал Regen - Воскресенье, 08.09.2013, 09:46
RZ9CJДата: Воскресенье, 08.09.2013, 11:55 | Сообщение # 7
Ни где.
Сказал,что предлагаемый кабель
-значит это кабель для горизонтальной поляризации   :-)
Сергей,договорились - отдал кабель то RK9AT  ?
Видимо Юрию для горизонтальной пол-ции нужнее   :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 08.09.2013, 11:56
rx9cdrДата: Воскресенье, 08.09.2013, 18:26 | Сообщение # 8
Хм... есть кабели, изготавливаемые хоть и по ГОСТу, но по так называемому "спецзаказу". В 99% случаев это военка. Точно знаю, что даже не смотря на всеобщий бардак и развал там каждый метр кабеля на очень жестком контроле и учете.
Автор! Откуда дровишки? wink
RegenДата: Воскресенье, 08.09.2013, 20:03 | Сообщение # 9
Спросить теперь не у кого, тот человек уже 2 года как в мире ином. Вы лучше расскажите откуда у вас Волна-К ( тоже вещь учетная)? wink
Сообщение отредактировал Regen - Воскресенье, 08.09.2013, 20:53
RZ9CJДата: Понедельник, 09.09.2013, 00:06 | Сообщение # 10
Цитата (Regen)
никому не мешаю,
Сергей -да без обид.Просто здесь на форуме народ более-менее что называется
подкован бот и посмеялись - но без злобы, так что обижаться не надо.
И еще - но это уже камни не в ваш огород.
Еще один миф  - возьму кабель с посеребренной централкой,
с фторопластовым диэлектриком - значит классный кабель.
Как бы не так.
Это не гарантия.
Я тут смотрел параметры разных кабелей - примерно одинакового диаметра 11-13 мм.
Разница существенная - не зависит от наличия драгметаллов и фторопласта.
Зависит от того,на какую максимальную частоту рассчитывался кабель.
На одних ЕМЕ можно работать, на других сигнал *войдет в кабель* и потеряется -
ни чего на выходе не выйдет.
RA9FDRДата: Вторник, 10.09.2013, 06:27 | Сообщение # 11
Цитата (RZ9CJ)
Еще один миф  - возьму кабель с посеребренной централкой, с фторопластовым диэлектриком - значит классный кабель.
Привет! Однако, посеребрённый имеет как минимум одно преимущество над чисто медным и тем более стальным - при замокании кабеля медная жила довольно быстро сгниёт, а посеребрённая лишь почернеет, без потери своих свойств. Так что надёжность резко выше.
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJДата: Вторник, 10.09.2013, 11:53 | Сообщение # 12
Немного не так.
В воде примеси-они при высыхании кабеля резко ухудшают его свойства.
Так что сгнил/не сгнил кабель - его применять нельзя.
Если только вода не дистиллят.  :-)
ua9jbtДата: Вторник, 10.09.2013, 14:02 | Сообщение # 13
Цитата (RZ9CJ)
В воде примеси-
Надо кабель после намокания в бочку со спиртом замочить. smile
- Дорогой ты где неделю шлялся?
- Под капельницей был.
- Под какой капельницей ?
- Цистерна со спиртом прохудилась, под ней и капало !
Сообщение отредактировал ua9jbt - Вторник, 10.09.2013, 22:26
