Самодельный коммутатор
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:04 | Сообщение # 1 |
| Предлагаю здесь в теме собрать всю информацию по самодельным коммутаторам. Какие реле применяются , электрическая схема . Как то сам собирался построить коммутатор,заимел реле РЭН-33. В корпус поставил релюшки , UHF разьемы поставил,переключатель на передней панели. В общем готовый коммутатор.
Кстати как сделать Band decoder. Это что бы коммутатор подключил к трансиверу и автоматически управлять можно. Переключил диапазон на трансивере - переключился и коммутатор на нужную антенну.
Кстати сейчас можно недорогие импортные реле приобрести.Нужно только что бы у такого реле контакты не соединялись с корпусом реле и имели малую емкость в разомкнутом положении.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:09 | Сообщение # 2 |
| Вот Дима RV9CX сам делал
Панель
установка реле 10шт реле В-1-В
Заготовленные ранее для этой цели РЭН-33 было решено пустить, впоследствии, на коммутацию элементов различных НЧ антенн. Сейчас я бы сделал пульт на переключающих реле SANYOU типа SZ-S-124L, но это будет уже следующий коммутатор. http://rv9cx.jimdo.com
Передняя панель пульта управления у Димы получилась симпатичная
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.02.2013, 11:45 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:24 | Сообщение # 3 |
| Вот еще по реле
ua6lcn (Суббота, 17 Ноябрь 2012 21:16) Хочу обратить ваше внимание на реле TRA-2-L-S-Z фирмы TIANBO ,24 вольта .Режим работы контактов по переменному току 250в 16а.не дорогие 42рубля.Очень хорошо подходят для антенно коммутационных дел.3киловатта держат запросто. Взято оттуда же
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:32 | Сообщение # 4 |
| Вот какие реле стоят в Америтрон RCS-4X
Взято отсюда
http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/2kommut.shtml
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.02.2013, 11:32 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:35 | Сообщение # 5 |
| Вот коммутатор на РЭВ 14
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.02.2013, 11:35 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:37 | Сообщение # 6 |
| Вот одна из возможных схем коммутатора
Взято отсюда http://www.q-r-x.ru/anten/komut.htm
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.02.2013, 11:38 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:50 | Сообщение # 7 |
| На УКВ знаю применяют РПВ2/7 Я сам измерял емкость профессиональным прибором между контактами в размокнутом состоянии - получилось 1 пф.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.02.2013, 14:00 | Сообщение # 8 |
| Простой ручной коммутатор на 4 антенны
Тут все понятно взято отсюда http://qrz.vdonsk.ru/forum....1lteml4
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.02.2013, 14:05 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.02.2013, 14:12 | Сообщение # 9 |
| Вот еще вариант применения реле 793-1С 12 VDC http://www.chipdip.ru/product/793p-1s-c-12vdc-hs/
Идея взята отсюда :
http://ra1ohx.ru/publ....1-0-339
rx9cdr | Дата: Пятница, 08.02.2013, 14:22 | Сообщение # 10 |
| Цитата (RZ9CJ) На УКВ знаю применяют РПВ2/7 Не нашел какую максимальную мощность можно прогнать через контакты реле.Цитата (RZ9CJ) Простой ручной коммутатор на 4 антенны За такое только руки оборвать. Галетники надо применять керамические!
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.02.2013, 14:50 | Сообщение # 11 |
| Цитата (rx9cdr) керамические Это правильно. Беленькие такие.
UI8CM | Дата: Суббота, 09.02.2013, 10:57 | Сообщение # 12 |
| Спасибо , Сергей ! Как же я ждал этой темы !
Также к лету есть необходимость сделать коммутатор ( хочется , что бы не смущать соседей , пустить всего 3 кабеля из окна - КВ/УКВ/Управление ) . Интересует больше всего , на каких реле делать . Если В1В ( есть и много ) - они не позволяют заземлить заземлять антенны , РЭН-33 ( дёшевы ) - как оно на ВЧ будет работать ? Корпус . У меня руки растут не оттуда , корпус от "ЛЬНА" ( куплю ! ) подойдёт ( коммутатор планируется на чердаке ) ?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.02.2013, 13:53 | Сообщение # 13 |
| Да я вот насчет корпуса то же думал.... можно ведь любую пластиковую коробку взять а внутри фольгой алюминиевой - продается за копейки в ближайшем магазине - фольга пищевая.Или на клей ее посадить - или еще как -она тонкая. И коммутатор так можно сделать и пульт управления
