QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 24.11.2024, 01:15
Самодельный коммутатор
RZ9CJДата: Пятница, 08.02.2013, 11:04 | Сообщение # 1
Предлагаю здесь в теме собрать всю информацию по самодельным коммутаторам.
Какие реле применяются , электрическая схема  .
Как то сам собирался построить коммутатор,заимел реле РЭН-33.
В корпус поставил релюшки , UHF разьемы поставил,переключатель на передней панели.
В общем готовый коммутатор.
Кстати как сделать Band decoder. Это что бы коммутатор подключил к трансиверу и автоматически
управлять можно. Переключил диапазон на трансивере - переключился и коммутатор на нужную
антенну.
Кстати сейчас можно недорогие импортные реле приобрести.Нужно только  что бы у такого реле контакты не соединялись с корпусом реле и имели малую емкость в разомкнутом положении.
RZ9CJДата: Пятница, 08.02.2013, 11:09 | Сообщение # 2
Вот Дима RV9CX сам делал
Панель
установка реле 10шт реле В-1-В
Заготовленные ранее для этой цели РЭН-33 было решено пустить, впоследствии, на коммутацию элементов различных НЧ антенн. Сейчас я бы
сделал пульт на переключающих реле SANYOU типа SZ-S-124L, но это будет уже следующий коммутатор.
http://rv9cx.jimdo.com
Передняя панель пульта управления у Димы получилась симпатичная
Прикрепления: 6094510.jpg (45.9 Kb) · 5172783.jpg (42.7 Kb) · 1097731.jpg (37.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.02.2013, 11:45
RZ9CJДата: Пятница, 08.02.2013, 11:24 | Сообщение # 3
Вот еще по реле
ua6lcn (Суббота, 17 Ноябрь 2012 21:16)
Хочу обратить ваше внимание на реле TRA-2-L-S-Z фирмы TIANBO ,24
вольта .Режим работы контактов по переменному току 250в 16а.не дорогие
42рубля.Очень хорошо подходят для антенно коммутационных
дел.3киловатта держат запросто.
Взято оттуда же
RZ9CJДата: Пятница, 08.02.2013, 11:32 | Сообщение # 4
Вот какие реле стоят в Америтрон RCS-4X
Взято отсюда
http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/2kommut.shtml
Прикрепления: 0165867.jpg (28.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.02.2013, 11:32
RZ9CJДата: Пятница, 08.02.2013, 11:35 | Сообщение # 5
Вот коммутатор на РЭВ 14
Прикрепления: 4163528.jpg (25.4 Kb) · 6891493.jpg (68.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.02.2013, 11:35
RZ9CJДата: Пятница, 08.02.2013, 11:37 | Сообщение # 6
Вот одна из возможных схем коммутатора
Взято отсюда
http://www.q-r-x.ru/anten/komut.htm
Прикрепления: 4087908.gif (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.02.2013, 11:38
RZ9CJДата: Пятница, 08.02.2013, 11:50 | Сообщение # 7
На УКВ знаю применяют РПВ2/7
Я сам измерял емкость профессиональным прибором между
контактами в размокнутом состоянии  - получилось 1 пф.
Прикрепления: 4863330.jpg (14.7 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 08.02.2013, 14:00 | Сообщение # 8
Простой ручной коммутатор на 4 антенны
Тут все понятно
взято отсюда   http://qrz.vdonsk.ru/forum....1lteml4
Прикрепления: 3429708.jpg (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.02.2013, 14:05
RZ9CJДата: Пятница, 08.02.2013, 14:12 | Сообщение # 9
Вот еще вариант применения реле
793-1С 12 VDC
http://www.chipdip.ru/product/793p-1s-c-12vdc-hs/
Идея взята отсюда :
http://ra1ohx.ru/publ....1-0-339
rx9cdrДата: Пятница, 08.02.2013, 14:22 | Сообщение # 10
Не нашел какую максимальную мощность можно прогнать через контакты реле.
За такое только руки оборвать. Галетники надо применять керамические!
RZ9CJДата: Пятница, 08.02.2013, 14:50 | Сообщение # 11
Цитата (rx9cdr)
керамические
Это правильно. Беленькие такие.
UI8CMДата: Суббота, 09.02.2013, 10:57 | Сообщение # 12
Спасибо , Сергей ! Как же я ждал этой темы !
Также к лету есть необходимость сделать коммутатор ( хочется , что бы не смущать соседей , пустить всего 3 кабеля из окна - КВ/УКВ/Управление ) .
Интересует больше всего , на каких реле делать . Если В1В ( есть и много ) - они не позволяют заземлить заземлять антенны , РЭН-33 ( дёшевы ) - как оно на ВЧ будет работать ?
 Корпус . У меня руки растут не оттуда , корпус от "ЛЬНА" ( куплю ! ) подойдёт ( коммутатор планируется на чердаке ) ?
RZ9CJДата: Суббота, 09.02.2013, 13:53 | Сообщение # 13
Да я вот насчет корпуса то же думал....
можно ведь любую пластиковую коробку взять а внутри фольгой алюминиевой - продается за копейки в ближайшем магазине - фольга пищевая.Или на клей ее посадить - или еще как -она тонкая.
И коммутатор так можно сделать и пульт управления
