Soft for Linux
RZ9CJ | Дата: Пятница, 27.04.2012, 17:40 | Сообщение # 16 |
| Прога в Linux
Нужно на компе запустить В компе-Винда.
Вот ее и нужно запустить из под Винды.
rx9cdr | Дата: Среда, 02.05.2012, 12:55 | Сообщение # 17 |
| Quote (UH9CBH) Проги под линух на винде запускаем в виртуальной среде (впрочем есть вариант мини виртуализации, но не факт, что заработает), проги винды запускаем на линухе, либо в ...(забыл как называется(далеко не все можно запустить), либо в тойже виртуализации. Ребята, а не проще поставить линух второй операционной системой? Зачем сознательно усложнять себе жизнь разными виртуальными приблудами тем более что виртуальная среда не гарантирует кореектной работы системы. У меня например на компе сына две системы стоит. В линухе по инету ползает, музыку с фильмами смотрит и програмировать учится, в виндовсе только играет.
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.05.2012, 12:57 | Сообщение # 18 |
| ну то же вариант....
Вот только есть ли у нас кто сможет это сделать ?
rx9cdr | Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:19 | Сообщение # 19 |
| Quote (RZ9CJ) ну то же вариант....
Вот только есть ли у нас кто сможет это сделать ? А чего там делать то? Поставить Убунту например на много проще и быстрее чем виндовс. При этом линуху вообще по барабану единственный он на компе или не единственный. И диск с дровами и прочими приблудами ему тоже не нужны.
1. Качайте проверенный, надёжный дистрибутив. Например этот ftp://mirror.yandex.ru/ubuntu-....386.iso Как нарезать его на диск сами знаете. 2. Заходим на эту страницу и бегло просматриваем что к чему. Бегло потому, что ничего эктраординарного там нет. Имя, пароль, время и язык выбрать не сложно. Умеющий читать и тыкать мышкой в кнопки рабрерётся без проблем. http://help.ubuntu.ru/wiki/ubuntu_install 2а. Если в шаге №4 ткнуть в кнопку "Установить всё вместе, выбирая систему при запуске компьютера" то шаг №5 можно даже не смотреть. Линух честно распилит диск пополам и каждая система получит одинаковое количество памяти. 2б. Крайне желательно что бы во время установки инет был подключен. На счет вирусов и хакеров можете не беспокоиться. Их нет. И через линух к виндовсу они не проскочат.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 03.05.2012, 15:28 |
R9CDD | Дата: Пятница, 04.05.2012, 00:39 | Сообщение # 20 |
| Какие проблемы установить виртуальную среду хоть на винду, хоть на линух? Проблемы работы программ в виртуальной среде встречались мною очень и очень редко, что даже и не припомню. Проблемы могут возникнуть только когда необходимо в вирт. среду передать работу какого-либо железа, причем usb, com и тому подобные порты достаточно легко передаются, а вот что-то на вроде PCI гораздо сложнее и зачастую невозможно. Например, не получиться запустить в виртуальной среде работу драйвера для платы видеозахвата PCI, по крайней мере у меня лет 10 назад такой фокус не вышел.
R9CDD, Денис 73!
RZ9CJ | Дата: Пятница, 04.05.2012, 12:26 | Сообщение # 21 |
| Quote (rx9cdr) А чего там делать то?
Саш, ну вот колбасу мы с тобой ели.Чай с бальзамом ,кофе пили . Видимо пришло время - пить пиво.
какое ты предпочитаешь ?
rx9cdr | Дата: Пятница, 04.05.2012, 13:34 | Сообщение # 22 |
| Quote (RZ9CJ) какое ты предпочитаешь ? блиннн.... наличие автомобиля напрочь отбило склонность делать что либо за бутылку.
Меняю установку убунты на помощь в установке и настройке антенн. пластиковые трубки и такелаж я уже заказал. Ставить планирую свой вертикальный спайдер. Ну и нынешнюю IV на 40+20 переделать на 40+80.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 04.05.2012, 14:12 | Сообщение # 23 |
| Так ты ж понял - я все делаю не за что то а за просто так. Надо - помогу.
А вот сейчас мне нужно прогу установить.....
RZ9CJ | Дата: Пятница, 04.05.2012, 14:14 | Сообщение # 24 |
| Quote (rx9cdr) IV на 40+20 переделать на 40+80.
Дык....повыше нужно .... для 3,5 - метров 40 то надо.... иначе не фонтан ....
а так - Дельту вертикальную или ГП
rx9cdr | Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:00 | Сообщение # 25 |
| Quote (RZ9CJ) А вот сейчас мне нужно прогу установить..... смогу либо завтра либо послезавтра. Quote (RZ9CJ) Дык....повыше нужно .... для 3,5 - метров 40 то надо.... иначе не фонтан .... да мне 80 особо то и не нужна. так только, с местными потрещать. Главное что б была для полного комплекта. Есть конечно у меня мысль поставить забор и по периметру пустить беверидж, но это дело не быстрое и трудоёмкое.Добавлено (14.03.2013, 14:00) --------------------------------------------- Сгоряча обновил убунту 10,04 на 12,04. Кто нибудь знает как открывать и настраивать ком порты?
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:13 | Сообщение # 26 |
| 3 (три) года только под Linux-ом дома сижу.... ни разу не вспомнил о Windows...нет таких программ, которые бы не были, так или иначе, реализованы под Linux, а если и есть, Wine в помощь.
rx9cdr | Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:35 | Сообщение # 27 |
| Цитата (rz9cf) 3 (три) года только под Linux-ом дома сижу.... ни разу не вспомнил о Windows...нет такихпрограмм, которые бы не были, так или иначе, реализованы под Linux, а если и есть, Wine в помощь. Тоже почти 4 года сижу на убунте, поэтому рекламные лозунги мне особо то и не нужны. Мне Fldigi надо к трансиверу прицепить. и понять почему cqrlog вообще не запускается. забыл уже как я в 10.04 настраивал и инфу нигде не нашел.
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:46 | Сообщение # 28 |
| Цитата (rx9cdr) Мне Fldigi надо к трансиверу прицепить. Подцепил, но САТ не получается, то бишь, все работает кроме переключения диапазонов и индикации реальной частоты - то-ли ума не хватает, то-ли думаю не правильно...при чем, система "видит" интерфейс, настраивается как мне надо, но нет САТ...
Сообщение отредактировал rz9cf - Четверг, 14.03.2013, 14:48 |
rx9cdr | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 10:34 | Сообщение # 29 |
| Цитата (rz9cf) Подцепил, но САТ не получается, то бишь, все работает кроме переключения диапазонов ииндикации реальной частоты - то-ли ума не хватает, то-ли думаю не правильно...при чем, система "видит" интерфейс, настраивается как мне надо, но нет САТ... вот вот.... я помню, что в 10.04 я дополнительно ставил какой то пакет, помоему Flrig. Что то в терминале прописывал.... но что, вообще не помню. Надо бы нам обьединиться и добить уже тему установки и настройки линуховых программ. Тем более что они ничуть не хуже виндовых. пакет flrig здесь но я не уверен что это был он http://www.w1hkj.com/download.html
Ага, точно была эта программа http://www.w1hkj.com/flrig-help/index.html
Добавлено (01.04.2013, 10:34) --------------------------------------------- Появился новый контестовый лог, который помимо виндовса работает и в линуксе. Правда пишется лог под линукс Fedora, но тем не менее. Написал автору, что бы рассмотрел возможность компиляции под Дебиан. Ждем ответа http://www.rw0lbm.qrz.ru/
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 01.04.2013, 10:52 |
R9CBA | Дата: Среда, 08.05.2013, 08:30 | Сообщение # 30 |
| Космическое агентство NASA переводит используемые на МКС ноутбуки на Linux. --------------------------------------------
NASA переводит ноутбуки МКС на Linux
Космическое агентство NASA приступило к переводу ноутбуков, используемых на Международной космической станции, с платформы Windows на Linux.
Намеченные для миграции ноутбуки входят в сеть OpsLAN, используемую для организации выполнения типовой ежедневной работы космонавтов, от обмена сообщениями и выполнения задач по инвентаризации до захвата изображений и видео с имеющихся на станции камер.
В процессе выбора дистрибутива, инженеры NASA остановились на использовании уже проверенной временем ветки Debian 6. Переход на Debian 7 не был утверждён из-за возможных проблем с надёжностью в связи с недостаточно полным тестированием свежей версии. Также отмечается, что кроме планов по переводу рабочих станций на Linux, на МКС уже давно используются бортовые компьютеры, оснащённые Scientific Linux.
В качестве причины миграции с Windows на Linux называется необходимость в стабильной и надёжной операционной системе, начинку которой можно полностью контролировать собственными силами. В частности, в качестве одного из важных критериев называется возможность при необходимости самостоятельно внести исправления или изменения в любые части ОС, адаптировать систему для специфичных применений и выполнить тонкую настройку параметров работы.
Для ускорения миграции на Linux агентство NASA заключило контракт на проведение обучения с организацией Linux Foundation, которая разработала специальный сводный курс, охватывающий сразу несколько используемых в NASA дистрибутивов (Debian и RHEL) в процессе обучения.
