DX через ИСЗ
R9CDD | Дата: Четверг, 29.03.2012, 10:06 | Сообщение # 1 |
| Немного поразбиравшись с трансивером, почитав в Интернете про софт для расчета орбит, установив несколько на ПК, начал пробовать работать через спутники. В превый же вечер попытки не увенчались успехом, поэтому решено было идти пошагово. ========================= Шаг первый - учусь слушать и подстраивать частоту. Итог - слышу работу корреспондентов, особенно громко в телеграфе (пока не понимать). ========================= Шаг второй - пробую услышать самого себя. Этот шаг оказался сложнее, и вот "чудо!", очень не привычно для себя, но я слышу (слабенько) самого себя. Делаю вывод - значит могут и другие меня услышать. Было это 27.03.2012 спутник FO-29, местное время 00:30. Итог второго шага - ПЕРВОЕ в моей жизни QSO через спутник с RU6LB в 00:43! Рапорт мне 59, к сожалению я слышу слабо, но читаемо - 50, 51.
На следующий вечер решил продолжить, тем более, что FO-29 опять над "головой" будет. И опять удача для меня - второе QSO. Местное время 23:49, связь с корреспондентом RV6HF удалось провести более спокойно, в результате обменялись именами и QTH. Рапорт мне - 59, я как и в предыдущий раз, но увереннее - 51. ============================================== Из всего этого сделал выводы: 1. надо делать направленные антенны. 2. Моя "антенно-балконная система" из двух автомобильных антенн круговой направленности и вертикальной поляризации закрепленных на подоконник балкона магнитами, оказывается способна на многое! 3. для упрощения подстройки частот - срочно зацепить трансивер за ПК!
R9CDD, Денис 73!
R9CAP | Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:51 | Сообщение # 2 |
| прикольно, а слежка за спутником вручную?
R9CDD | Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:10 | Сообщение # 3 |
| Quote (Констэн) а слежка за спутником вручную? мои антенны не следят за спутником, они круговой направленности, правда реально направление у них появляется, т.к. расположены вблизи стены дома. Причем заметил, что связь есть и в то время когда спутник уже зашел за дом, видимо сигнал идет отраженкой от противоположного дома. Следить приходится только за частотами вручную, чтобы автоматизировать этот процес надо ПК подключить к трансиверу, тогда частоту можно будет программно корректировать, а при желании подстраивать и вручную.
R9CDD, Денис 73!
RZ9CJ | Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:51 | Сообщение # 4 |
| UH9CBH,
Трансивер какой ?
R9CDD | Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:45 | Сообщение # 5 |
| TS-2000X Добавлено (29.03.2012, 15:45) --------------------------------------------- Kenwood само собой:)
R9CDD, Денис 73!
RZ9CJ | Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:22 | Сообщение # 6 |
| У него раздельные выходы по диапазонам.
Можно применить простую антенну 3+5 эл - совмещены два диапазона на одной траверсе 144 +430 . Запитать можно двумя способами : по одному кабелю - но перед трансивером нужно будет поставить диплексер - развести диапазоны по входам ,или по двум разным кабелям.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:26 | Сообщение # 7 |
| Да ... рапорт 51 не может быть так же как и 50 или 52 ....
Если плохо слышно - принимается менее 50% информации - минимальный рапорт можно дать 33 - такой рапорт идет в зачет на дипломы. Если станцию слышно громко но разобрать можно с трудом - рапорт можно дать 39.
Если информация принимается от 70% - то рапорт можно дать 44. Ну или 49 .
Если вся информация принимается 100% - то минимальный рапорт может быть 55.
