QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 22:08
DX через ИСЗ
R9CDDДата: Четверг, 29.03.2012, 10:06 | Сообщение # 1
Немного поразбиравшись с трансивером, почитав в Интернете про софт для расчета орбит, установив несколько на ПК, начал пробовать работать через спутники.
В превый же вечер попытки не увенчались успехом, поэтому решено было идти пошагово.
Шаг первый - учусь слушать и подстраивать частоту.
Итог - слышу работу корреспондентов, особенно громко в телеграфе (пока не понимать).
Шаг второй - пробую услышать самого себя. Этот шаг оказался сложнее, и вот "чудо!", очень не привычно для себя, но я слышу (слабенько) самого себя. Делаю вывод - значит могут и другие меня услышать. Было это 27.03.2012 спутник FO-29, местное время 00:30.
Итог второго шага - ПЕРВОЕ в моей жизни QSO через спутник с RU6LB в 00:43! Рапорт мне 59, к сожалению я слышу слабо, но читаемо - 50, 51.
На следующий вечер решил продолжить, тем более, что FO-29 опять над "головой" будет.
И опять удача для меня - второе QSO. Местное время 23:49, связь с корреспондентом RV6HF удалось провести более спокойно, в результате обменялись именами и QTH. Рапорт мне - 59, я как и в предыдущий раз, но увереннее - 51.
Из всего этого сделал выводы:
1. надо делать направленные антенны.
2. Моя "антенно-балконная система" из двух автомобильных антенн круговой направленности и вертикальной поляризации закрепленных на подоконник балкона магнитами, оказывается способна на многое!
3. для упрощения подстройки частот - срочно зацепить smile трансивер за ПК!
R9CDD, Денис
73!
R9CAPДата: Четверг, 29.03.2012, 11:51 | Сообщение # 2
прикольно, а слежка за спутником вручную?
R9CDDДата: Четверг, 29.03.2012, 13:10 | Сообщение # 3
Quote (Констэн)
мои антенны не следят за спутником, они круговой направленности, правда реально направление у них появляется, т.к. расположены вблизи стены дома.
Причем заметил, что связь есть и в то время когда спутник уже зашел за дом, видимо сигнал идет отраженкой от противоположного дома.
Следить приходится только за частотами вручную, чтобы автоматизировать этот процес надо ПК подключить к трансиверу, тогда частоту можно будет программно корректировать, а при желании подстраивать и вручную.
R9CDD, Денис
73!
RZ9CJДата: Четверг, 29.03.2012, 14:51 | Сообщение # 4
UH9CBH,
Трансивер какой ?
R9CDDДата: Четверг, 29.03.2012, 15:45 | Сообщение # 5
TS-2000X
Добавлено (29.03.2012, 15:45)
Kenwood само собой:)
R9CDD, Денис
73!
RZ9CJДата: Четверг, 29.03.2012, 18:22 | Сообщение # 6
У него раздельные выходы по диапазонам.
Можно применить простую антенну 3+5 эл - совмещены
два диапазона на одной траверсе 144 +430 .
Запитать можно двумя способами :
по одному кабелю - но перед трансивером нужно
будет поставить диплексер - развести диапазоны
по входам ,или
по двум разным кабелям.
RZ9CJДата: Четверг, 29.03.2012, 18:26 | Сообщение # 7
Да ... рапорт 51 не может быть
так же как и 50 или 52 ....
Если плохо слышно - принимается менее 50% информации -
минимальный рапорт можно дать 33 - такой рапорт идет в зачет
на дипломы.
Если станцию слышно громко но разобрать можно с трудом - рапорт
можно дать 39.
Если информация принимается от 70% - то рапорт можно дать 44.
Ну или 49 .
Если вся информация принимается 100% - то минимальный рапорт может быть 55.
