Изменение Азиатской и Европейской части России.
Mega-Proff | Дата: Суббота, 10.12.2011, 17:01 | Сообщение # 1 |
| http://srr.ru/ 10/12/11 В связи с поступающими вопросами, касающимися изменений, внесенных в программу DXCC относительно разделения Российской Федерации на европейскую и азиатскую части, СРР информирует, что в соответствии с Резолюцией IARU это разделение было проведено по 80-му меридиану. Таким образом, к европейской части России отошли Пермский край и Республика Коми, а Республика Башкортостан и Оренбургская область – к азиатской части. Данное положение было согласовано Союзом радиолюбителей России с ARRL во время конференции IARU region 1, прошедшей в августе 2011 года. Что касается достижений радиолюбителей Пермского края и Республики Коми по дипломной программе DXCC, то данные изменения никак на них не повлияют и их результаты не будут аннулированы.
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
UI8CM | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 00:35 | Сообщение # 2 |
| Анатолий , поступайте как в Омске - раздайте ВСЕ "лишние" УКВейки тем , у кого хоть какие-то антенны есть и уговорите хоть пару часов поучаствовать и поддержать область ( не себя лично ! ) , и всем , кто серьёзно на УКВ тоже сделать посоветуйте . Всё ведь абсолютно законно . Я в Омске с балкона 9-ти этажки по 60 связей делал спокойно на "балаболку" на двоечную антенну ( 5 эл.) на 2-х диапазонах , даже как-то 5-е место так в областных занял . Народ нужно убедить и заинтересовать участием , тем более у вас в районе пионеры подрастают . Как-то в Омске кто-то из спонсоров вручил самому молодому участнику нулёвую балаболку на 144 ... Игорь UI8CM ex RA9MU
Mega-Proff | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:04 | Сообщение # 3 |
| Quote (RA9MU) Анатолий , поступайте как в Омске - раздайте ВСЕ "лишние" УКВейки тем Не все чисто в 9М. (написал 8 пунктов, но потом стер)
UA9TC | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 14:11 | Сообщение # 4 |
| Quote (Mega-Proff) В связи с поступающими вопросами, касающимися изменений, внесенных в программу DXCC относительно разделения Российской Федерации на европейскую и азиатскую части, СРР информирует, что в соответствии с Резолюцией IARU это разделение было проведено по 80-му меридиану. Причем здесь 80 меридиан ?
Mix | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:24 | Сообщение # 5 |
| Quote (UA9FY) Но тогда почему 9W и 9S не попали в Европу ? Quote (UA9FY) . Какой то странный меридиан . Меридиан, очень странный.... Всегда жили в дружбе и согласии и причем здесь 80 тый мередиан.....какой то кривой и нелепый......
Quote (UA9FY) Я на КВ в тестах не работаю . Интересно, а как ударит это изменение например по 9F ? На кв- ущерба большого, как я думаю, не будет. Все зависит от соревнований. Во многих тестах связь с Европой давала Азиатам 3 очка, а за связь с со своим континентом -1. Вот и вся арифметика...( работаю переодически) Но в плане УКВ - это не правильно....!!!!!!!!! Географически, получилось очень избирательно....
Сообщение отредактировал Mix - Понедельник, 12.12.2011, 11:23 |
RA9FDR | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:28 | Сообщение # 6 |
| Quote (UA9FY) Может кто подскажет - какая от этого польза радиолюбителям ? Ну как же, пребздидимум опять продемонстрил своё нано-образование. Если по 80му меридиану то и ёбург и челяба тоже отходят в европу. Но если посмотреть ширше, то увидим что это опять мумные хотелки ничем неподтверждённые в официальных источниках. СРР ссылается на ARRL (DXCC), а DXCC ссылается на 1й регион ИАРУ. Но в решении 1рег ИАРУ по префиксам России ни слова не сказано про разделение на Европу и Азию (нет конкретного указания кто за что считается)только по фед.округам !!! Поэтому можно делать вывод что DXCC основали своё решение опираясь не на 1й рег ИАРУ а на писюльку томеса. То есть туфта полнейшая! Для чего это им (муму) надо? .... сами всё понимаете.
73!Сергей RA9FDR
Сообщение отредактировал RA9FDR - Понедельник, 12.12.2011, 11:33 |
Mix | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:40 | Сообщение # 7 |
| Это , я понимаю, называется: не мытьем , так катаньем. Но очень избирательно. ( со стороны виднее)
RK9CB | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 09:10 | Сообщение # 8 |
| Что-то у них совсем с географией туго... или с головой проблемы... Тюмень, Ханты-Мансийск и аж Омск в Европу вдруг попали, хотя по жизни границей Европы и Азии уральские горы считались... Ну им видимо общепринятое разделение по-барабану...
Mix | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 10:35 | Сообщение # 9 |
| Может опечатка- по 60 мередиану? А то ведь по 80-му мередиану в Европу должны войти Омск , Хантымансийский АО, Тюмень, не говоря уже о Кургане и Челябинске со Сведловском. Но если по 60 му , то 9W почему то в Азии. НИИИчего не понимаю....... Да, с географией, точно туговато......
Сообщение отредактировал Mix - Понедельник, 12.12.2011, 11:09 |
RA9FDR | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 11:23 | Сообщение # 10 |
| Это не очепятка - это стиль жизни (стопроцентная уверенность в своей правоте, даже если неразбирается в вопросе). Имидж ничто - политический момент всё.
73!Сергей RA9FDR
Mix | Дата: Вторник, 13.12.2011, 03:10 | Сообщение # 11 |
| Quote (RA9FDR) Это не очепятка - это стиль жизни (стопроцентная уверенность в своей правоте, даже если неразбирается в вопросе). Имидж ничто - политический момент всё. Негодованию нет предела!!! Жаль ругаться на форуме нельзя....
Добавлено (12.12.2011, 11:50) --------------------------------------------- http://srr.ru/ 10/12/11 В связи с поступающими вопросами, касающимися изменений, внесенных в программу DXCC относительно разделения Российской Федерации на европейскую и азиатскую части, СРР информирует, что в соответствии с Резолюцией IARU это разделение было проведено по 60-му меридиану. Таким образом, к европейской части России отошли Пермский край и Республика Коми, а Республика Башкортостан и Оренбургская область – к азиатской части. Данное положение было согласовано Союзом радиолюбителей России с ARRL во время конференции IARU region 1, прошедшей в августе 2011 года. Что касается достижений радиолюбителей Пермского края и Республики Коми по дипломной программе DXCC, то данные изменения никак на них не повлияют и их результаты не будут аннулированы.
Все таки отредактировали...... По 60 меридиану идет отчет. Но опять же с географией туго. 9W никак не может находиться за 60 тым меридианом (даже небольшим куском территории), но считается в Азии. Небольшая часть территории Республики Коми и Оренбургской области находится в Азии (если брать во внимание 60 меридиан), но и здесь непонятно. Оренбург - Азия, Коми- Европа. И к чему эти все деления? Был 9 район и был бы он еще 100 лет. Для кого лучше то делается?
Добавлено (13.12.2011, 03:10) --------------------------------------------- Все великое- все просто....... Кто, все это придумал, видимо в школе не учился....... И , что проще простого, взял и провел меридиан в любой программе. И не надо иметь 7 пятей во лбу. Обидно.........
Сообщение отредактировал Mix - Вторник, 13.12.2011, 03:18 |
RA9FDR | Дата: Вторник, 13.12.2011, 04:53 | Сообщение # 12 |
| Quote (Mix) Кто, все это придумал, видимо в школе не учился....... Да нет, в школе то он как раз учился. Только был отличником и потому его все гоняли. Вот и вырос он злобным, мстительным, изворотливым прохиндеем. Незабывает ни малейшей обиды. Ещё будучи карманным наноюристом СРР, очень избирательно исполнял свои обязанности - неугодных мочил, а угодных возвышал ни за что. Байда началась с того что на предыдущем съезде СРР (2007) в кулуарах наш делегат имел неосторожность потребовать показать оригинал Устава СРР с правками Минюста. Томас Устав ему показал, но никаких правок там небыло - наноюрист сам втихую почистил как ему показалось будет удобнее править. Вот с тех пор и пошла байда. Наник ничего не забыл и пропихнул идею переселить нас в европу ещё в 2009г. непрокатило. При личной встрече томас пообещал RV9FQ что переселения не будет. Но наник неугомонился. Удобно подвернулся RA9FTM. Заявку на R9FT он подавал в полном соответствии с указивкой на тот момент. Но после получения его заявки критерии как то резко поменялись местами. Началась затяжная байда. Сперва разогнали руководство ро срр, потом распустили само ро срр. пермяки не покаялись. после этого наник наврал в минспорте РФ и добился отмены аккредитации ПКФРС (нам перестали давать бюджетные деньги). не помогло. Запустили штрейкбрехера. непрокатило. на съезде обещали переселить в 4G,V и обосрались. после этого неутвердили создание нового пермского ро срр. нам пофигу. сейчас опять грозят переселить в европу. но это полная туфта неимеющая никаких документальных оснований. При этом переодически приходят кляузы в наш краевой минспорт - проверки показывают что у нас всё нормально. При этом объявили Туеву младшему левую дисквалификацию, а между тем он надрал всех и победил и в чемпионате рф кв и в RDXC. в тихушку сняли с зачёта. Самое удивительное, что при таком активном нападении на пермяков, у самого наника тылы голые - коснись любого вопроса и везде бардак и нарушения. Взять ПД на УКВ и Кубок Гагарина УКВ. Это официальные соревнования. Итоги должны быть утверждены в течение месяца (согласно положения о официальных соревнованиях срр). Но неутверждены. Если сейчас написать кляузу в минспорт РФ, то вполне реально что СРР непродлят аккредитацию в следующем году. а без аккредитации они не национальная организация и томаса вышвырнут из иару на раз, а наноюриста с работы в цике, как замазавшегося в махинациях с бюджетными деньгами. Если кто не знает, в 2011г как и в прошлые годы СРР исправно получает деньги от минспорта рф на проведение соревнований и в том числе на призы награды и дипломы. Но деньги успешно разворовывали на другие цели потому что членов катострофически мало и членских взносов ни на что не хватает. А махинации с бюджетными деньгами это уже уголовка и наноюрист это прекрасно понимает и потому на форумах пресекаются малейшие попытки поговорить о финансах срр и особенно о фонде фрр, через который отмываются нехилые суммы. Вот такие пирожки сэрэрэшные. Если таки пермь переселят в европу, то придётся поднимать общественность и тогда никому мало не покажется. Но нам то терять и так уже нечего, а вот томасу и наноюристу терять есть чего. Были бы умные давно бы уже помирились с Пермяками ибо чревато загонять нас в угол. На нашей стороне правда(уже неоднократно провереная проверяющими чиновниками) а у наноюриста только его хитрожопые подковёрные интриги и если откроются его махинации то и его и весь срр нах разгонят.
Уже традиция в срр обозначилась - делать гадости пермякам раз в квартал. Что они придумают на президимуме на этот раз? Даже интересно становится, ведь до чего изобретателен наник в желании насрать ближнему...
73!Сергей RA9FDR
Сообщение отредактировал RA9FDR - Вторник, 13.12.2011, 04:54 |
RK9CB | Дата: Вторник, 13.12.2011, 09:15 | Сообщение # 13 |
| Да... чем дальше в лес - тем больше дров... А кто такой "Наник"? ... извините за неинформированность. Если все так, как озвучено в посте выше - дело-то пахнет керосином... Воровство бюджетных средств уже уголовка. После таких "фокусов" со стороны руководства СРР я вообще не понимаю, зачем ЭТО СРР нам надо...
RA9FDR | Дата: Вторник, 13.12.2011, 11:43 | Сообщение # 14 |
| нано, наник, нано-юрист - ну вы понимаете о ком речь? по деньгам. на днях в пермь прислали пачку дипломов срр за ЧЕТЫРЕ года долги. Печатал и прислал RA3WND. Печатал он на СВОИ деньги. Куда девались эти четыре года деньги выделяемые Минспортом РФ эсэсэру ? Кроме того остались долги за те же четыре года по ценным подаркам, обозначенным в протоколах соревнований, например ЧФО УКВ. Если кто-нибудь из неполучивших подаст жалобу в Минспорттуризм РФ, то гарантированно будет грандиозный скандал, покруче "методического", со всеми вытекающими последствиями. Президимум СРР заигрался и свято верит в свою безнаказанность, потому как они пупы земли и высшая раса. Но они есть всего лишь колосс на глиняных ногах. Достаточно небольшой жалобы и начнёт рушиться. Потому что у них всё построено на махинациях и нарушениях законодательства. И стоит колосс только потому, что народу или лень или западло писать жалобы и требовать своё кровью и потом заработанное.
73!Сергей RA9FDR
UA9TC | Дата: Вторник, 13.12.2011, 17:06 | Сообщение # 15 |
| Заболтались! С августа до декабря не могли отрепетировать текст :
В связи с поступающими вопросами, касающимися изменений, внесенных в программу DXCC относительно разделения Российской Федерации на европейскую и азиатскую части, СРР информирует, что в основу данного решения ARRL были положены изменения, внесенные в положения диплома WAC на заседании Административного Совета ИАРУ еще в 1985 году (см. Календарь ИАРУ N 132 от 10.01.1986 г.). В августе 2011 г., на конференции ИАРУ - 1-й регион, между ARRL и Союзом радиолюбителей России была достигнута договоренность о том, что в соответствии с границами WAC Республика Коми и Пермский край в программе DXCC будут отнесены к европейской части РФ, а Республика Башкортостан и Оренбургская область останутся в Азии. Что касается достижений радиолюбителей Пермского края и Республики Коми по дипломной программе DXCC, то данные изменения никак на них не повлияют и их результаты не будут аннулированы. (первоначальный текст сообщения скорректирован, приносим извинения за допущенную неточность).
