Скеды
RM8A | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 21:39 | Сообщение # 76 |
| ssb нужно))) цифра)))) а тоже готов к скедам
MO04CU Антон RM8A
ra9lr | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 02:44 | Сообщение # 77 |
| Quote (RZ9CJ) По сообщению Сергея RA9DM - он слышит RA9QAW. Александр RA9QAW сообщил что из за городских шумов почти не слышит RA9DM Странно. Сергей сказал, что 7 элементов или я не правильно понял. Работали сегодня - без проблем-5-6 квадратиков у меня. Навел их дуг на друга с Курганом- вроде состоялась связь- Курган-Тавда.с RA9QDX. С Сергеем расстояние - 107 км у меня. Однако пришлось крутить антенну на 180 градусов, хотя иногда, когда направлял на Курган- Тавда меня слыщала. Вобщем с почином Сергея. И доро пожаловать в ряды УКВ любителей. Вобщем постоянные корреспонденты теперь со всех сторон есть в радиусе 200 км. UN7CL, RA9DM,Курганские и Ирбитские с Богдановическими. В Ишиме парние есть, но надо их летом подшевелить.:-).
UA9CFH | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 05:22 | Сообщение # 78 |
| Шевели Владимир! Тем боле время подходящее в переди мах. солнечной активности. Будут чаще AU и Es и камни по расписанию и без. Буду подходить после 21-00 местного на восток. 73! ua9cfh
Александр
Гео | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:58 | Сообщение # 79 |
| Вчера делал очередную попытку на укв. Результат.... никакой,даже Челябинск неслшно. Однако в сторону казахстана связи беспроблем. На север-гора,в сторону казахстана положе. Иногда пробивается Оренбург.
73! RZ9A. Георгий.
ra9dm | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:58 | Сообщение # 80 |
| RZ9CJ, ок. Только что с ra9lr поболтали...... Добавлено (11.03.2012, 19:15) ---------------------------------------------
Quote (RZ9CJ) Сергей - ну ты ударник соц.труда !
так чё там ударного то....это даже не три эл. на 20м.....
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:58 | Сообщение # 81 |
| Телефон выложи ....
ra9dm | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:58 | Сообщение # 82 |
| Quote (RZ9CJ) КСВ проверял ? На 135 - там вроде кубики должны светиться...
Не проверял.....не чем. Надо почитать мануал на 135-ю....Так вроде ничего не загорается....
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:59 | Сообщение # 83 |
| Скеды назначаем вот здесь
http://qrz-e.ru/forum/53-835-5
ra9dm | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:59 | Сообщение # 84 |
| Quote (RZ9CJ) елефон выложи ....
Ок. 903-079-05-40 952-73108-78 (мотив)
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:59 | Сообщение # 85 |
| Сергей RA9DM
Локатор MO28PA
RM9CM | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:59 | Сообщение # 86 |
| MO07BF. Новоуральск. IC910H. MO28PB дист.321км. Азимут на меня 289гр. 145.500 Горизонт.
Сообщение отредактировал R9CUM - Воскресенье, 11.03.2012, 19:41 |
RK9CB | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:59 | Сообщение # 87 |
| Сергей RA9DM, сообщите время, когда на 9С работать будете. Все развернемся на Вас. С первой попытки не вышло, получится позже
ra9dm | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:59 | Сообщение # 88 |
| Quote (UB9CBC) Сергей RA9DM, сообщите время, когда на 9С работать будете. Все развернемся на Вас. С первой попытки не вышло, получится позже
Я сам в 9С нахожусь.... Сейчас я попрошу некотырый тайм-аут, чтоб собрать мысли в кучу....Несколько не ожидал такого поворота событий. Не верил что получится что-то из нашей дыры....Поэтому всё сделано немного не правильно и получился некоторый бардак в шэке. А так как я уже вышел из того возраста когда работали в эфире сидя на поломаной табуретке , то нужно расставить всё по местам, а его(место) надо определить. Обещаю не пропасть. Всё равно на месте антенны на 20м стоит на 144......
До встречи. Сергей ra9dm.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 12:19 | Сообщение # 89 |
| По сообщению RA9DM - за первый день в эфире на 144 мГц - проведены связи с Тюменью RA9LR ODX 100 км и с Курганом UA9QDX ODX 300 км
Станции 9С - слышат RA9DM на уровне шумов. Надо пробовать еще.
ra9dm | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 16:21 | Сообщение # 90 |
| Quote (RZ9CJ) Сергей RA9DM Локатор MO28PB
Этот локатор считал давно и не помню чем.....Если верить карте сайта то мой локатор -- МО28РА --Добавлено (12.03.2012, 16:21) ---------------------------------------------
Quote (RZ9CJ) и с Курганом RA9QBX ODX 300 км
Неточность закралась... UA9QDX
