Скеды
RA9CHZ4 | Дата: Понедельник, 11.06.2018, 18:55 | Сообщение # 391 |
![RA9CHZ4](/avatar/00/05/09446290.jpg) Полковник
| Всем привет! Приобрел на AliExpress усилитель 70 Вт на 432 МГц, на модуле RA60H4047M1. Доработал его для работы в SSB (уменьшил ток покоя). Качество сигнала проверить не с кем, в городе никто на 432 МГц SSB не работает. Хотелось бы до Полевого дня испытать его в работе. Если есть у кого желание поработать на 432.300, завтра днем, пишите тут. Или можно позвонить по тел. 922 сто пять 86 сорок.
megaproff | Дата: Понедельник, 11.06.2018, 23:16 | Сообщение # 392 |
| Cсылку пож-сто на алиэкспресс. Я РА на 2-х модулях использую на 16 вольтах- 100вт на модуль, а так до 18в спокойно работают под 120 ватт дают каждый модуль.
Александр RA9QAW Kurgan
RA9CHZ4 | Дата: Вторник, 12.06.2018, 06:34 | Сообщение # 393 |
| Александр, приветствую! Ссылка в личных сообщениях.
RA9CCU | Дата: Вторник, 12.06.2018, 07:22 | Сообщение # 394 |
| Антенна на Кам.Урал.Слушаю 432300. Я в MO06BQ тел 952-727 5170
UA9CFH | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 07:03 | Сообщение # 395 |
| 14.06 добавил ант на 432 4х12 RA6F00 . MO07UT тлф. 922-038 6920 Вчера через Луну удалось QSO 432 JT65B с биганами DL7APV 17дб и HB9Q 19дб.
Александр
RA9CHZ4 | Дата: Четверг, 24.06.2021, 12:47 | Сообщение # 396 |
| Всем привет! Оставил на мачте только антенну на 432 МГц (26 эл RA3LE). Хотелось бы до Полевого дня проверить на что она способна с усилителем на двух RA60 (150 Вт). Кто желает скед любым видом, в том числе и FT8? Буду по вечерам в чате KvIrc УКВ портала, и сюда буду заглядывать.
![](/_fr/8/s4635776.jpg) Добавлено (25.07.2021, 21:19) --------------------------------------------- Знаю, что у челябинцев скеды по утрам на 144.300 с пермяками. У меня снова на мачте только антенна на 432 МГц. Буду по утрам, с 7.00 до 7.30 местного, слушать на 432.300 МГц. Если у кого есть желание проверить аппаратуру, провести связь, подходите. Антенна будет смотреть на Челябинск.
rx9cbs | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 16:16 | Сообщение # 397 |
![rx9cbs](/avatar/21/848738.gif) Генерал-майор
| после двухлетнего перерыва включил маяк на 144.420 0.5 ватта горизонтальный диполь В ТЕЛЕГРАФЕ район Патры. Диаграмма направленности - Север-Юг
Прошу рапорт о приеме, ибо есть подозрение, что либо выходной каскад , либо антенна загрустила
Я думаю...
RM9C | Дата: Понедельник, 21.02.2022, 11:49 | Сообщение # 398 |
![RM9C](/avatar/00/01/03666528.jpg) Генерал-майор
| Цитата rx9cbs ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) район Патры. А локатор можно?
rx9cbs | Дата: Понедельник, 21.02.2022, 12:28 | Сообщение # 399 |
| MO06GS но место установки на южном склоне.На Челябинск открыто и прямая видимость км 20 . На север хуже. Да и высота антенны 5 м от земли всего.
Я думаю...
RM9C | Дата: Вторник, 22.02.2022, 14:48 | Сообщение # 400 |
| Цитата rx9cbs ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да и высота антенны 5 м от земли всего. Понятно, нечего даже пробовать.
rx9cbs | Дата: Вторник, 22.02.2022, 15:16 | Сообщение # 401 |
| когда ант была на маяке вертикальная , я принимал из машины на автомобильную четвертушку от Сысерти.
Я думаю...
