QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 06.02.2025, 01:04
Скеды
ГеоДата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:31 | Сообщение # 316
Похоже наскедились.
Жаль.
73! RZ9A. Георгий.
RK9CBДата: Вторник, 16.06.2015, 22:58 | Сообщение # 317
В предстоящие дни 18-19 июня ожидается тропо, вечерами буду звать на частотах 144.050 и 144.300.
Локатор и данные о сетапе в подписи к сообщению.
Сообщение отредактировал RK9CB - Вторник, 16.06.2015, 22:59
r8cdbДата: Понедельник, 03.08.2015, 21:34 | Сообщение # 318
Всем привет осваиваю УКВ собрал антенну 10 элементов, пока высота около 5 метров горизонт, р\с переделанный маяк 15Вт, сегодня после 18 00 по местному есть у кого время проверить аппаратуру? нахожусь г.Тавда.
Добавлено (03.08.2015, 21:34)
Да, не густо, поднял антенну до 10м дальше очково у мачты 1 ярус растяжек, середину выгибает, мачта от 405, звал, звал на 145500 ни кого, направлял на Тюмень тоже тишина, КСВ правда великоватый 1,5, чето я расстроился.
UA9CFHДата: Понедельник, 03.08.2015, 22:27 | Сообщение # 319
Завтра 21-00 местного буду в горизонте 145500 Алапаевск MO07UT/
Цитата r8cdb ()
чето я расстроился.
Лиха беда -начало!
Александр
ra9lrДата: Вторник, 04.08.2015, 03:00 | Сообщение # 320
Позвони мне, 8-9044924609 после 19-00 сработаем по любому (раньше не могу-  работа). Будете приятно удивлены, или просто нас услышите, если ВООБЩЕ не будет прохождения, что мало вероятно .Локатор точнее дайте. Тавды я знаю две.. есть..
r8cdbДата: Вторник, 04.08.2015, 09:23 | Сообщение # 321
Ок давайте седня в 21.00
Цитата ra9lr ()
Позвони мне
Позвоню часов в 20.00.
С работы возьму еще VX 2000 попробовать, прошью на 145.500
Добавлено (04.08.2015, 09:23)
Так забыл, город Тавда не нижняя Св. обл. лок MO28PA
RZ9CJДата: Вторник, 04.08.2015, 11:00 | Сообщение # 322
Надо было в эти субботу-воскресенье пробовать работать -
были УКВ соревнования Кубок Урала
Куча  станций.,правда в основном в SSB и в CW.
Если антенна в горизонтальной поляризации - можно попробовать в ЧМ.
Если в вертикальной - нужно работать с *вертикальщиками* в ЧМ.
Ближайшие УКВ соревнования на 144 будут в сентябре.05/09/2015
в 14-00 UTC  Кубок Гагарина
и параллельно с ним памяти Румянцева
Обычно УКВ соревнования проводят в первые полные выходные месяца.
Суббота,воскресенье .
Вот расписание соревнований
http://qrz.ru/contest/index?m=9
Обычно на этом форуме перед тестом заявляются станции, выкладывают
локатор и номер телефона для назначения скедов.
http://qrz-e.ru/forum/37
Будете работать в соревнованиях - незабываемые впечатления гарантированы.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 04.08.2015, 11:04
rx9cbsДата: Вторник, 04.08.2015, 13:01 | Сообщение # 323
Цитата r8cdb ()
чето я расстроился
1. Дмитрий, земляк, с RA9LR связь у вас будет 100%
RA9DM , конечно , повыше жил , но по вечерне-утренней тропосфере и у Вас все нормально получится на Тюмень.
2.Почитайте старых УКВистов  - на Жутяевский трансвертер (на 4 ватта) на 7 -10 элементные антенны работали по 200-300 км вне зависимости от прохождения ( правда в телеграфе и ссб), так что 100 км для ЧМ - не большая проблема при 10 эл с обеих сторон
3 . Был пару дней на родине , но просто забыл о лампах , которые у Вас просил весной.
Следующий раз поеду поближе к бруснике.
Я думаю...
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 04.08.2015, 13:16
RZ9CJДата: Вторник, 04.08.2015, 13:18 | Сообщение # 324
Что  за антенна ,описание можно ?
Кабель какой - название ?
Это важно - это самые главные составляющие
успеха.
r8cdbДата: Вторник, 04.08.2015, 15:48 | Сообщение # 325
Антенна конструкции ra6foo 10эл, на деревянной траверсе элементы из биметалла 5мм, вибратор разрезной из трубки медной 5мм, кабель ANLI DX-10A желтый, 25метров, на кабеле 1\4 стакан.
UA9CFHДата: Вторник, 04.08.2015, 21:11 | Сообщение # 326
Не слышу. Дождь, тропо плохое.
Все впереди до встречи!73
Александр
r8cdbДата: Вторник, 04.08.2015, 22:09 | Сообщение # 327
Да я тоже не слышу на 21 30 с Тюменью попробую
Добавлено (04.08.2015, 22:09)
Ну что спасибо Владимиру состоялась связь с Тюменью он слышал на 6 баллов, круто.
ra9lrДата: Среда, 05.08.2015, 01:43 | Сообщение # 328
Цитата r8cdb ()
круто.
Спасибо за QSO и квадрат.
По Эс метру IC-910 от 5 до 7 баллов без МШУ в ФМ. С МШУ- 59 +20
К сожалению никто из Тюмени вас не услышал. Наши круглые УКВ столы- по средам в 21-00.
Думаю, что надо всё так поработать с антенной, должны идти получше на 10 элементов, хотя тропо ВООБЩЕ отсутствовало. Прислушайтесь к советам, которые дают выше.
RZ9CJДата: Среда, 05.08.2015, 10:01 | Сообщение # 329
В профессиональной связи считается, что на УКВ за счет радиуса кривизны
Земной поверхности ,устойчивую связь можно получить на расстояниях не более
40 км, вот почему вышки ретрансляторов ставятся друг от друга на таком расстоянии.
В условиях Уральских гор возможно получить устойчивую связь на расстоянии до 70 км.
Антенны на горках - отсюда и увеличение дальности связи.
А вот связь более  70 км - это только за счет отражений.
От гор ,от самолетов,от следов метеоров ,от .... дождя - граница раздела двух сред.
Во время когда солнце садится, температура воздуха падает.
Теплые слои атмосферы сталкиваются с холодными, вот от этих
границ теплый/холодный воздух так же отражаются сигналы, поэтому
и наблюдается утреннее прохождение и вечернее.
Над морями постоянно висит слой испарившейся воды - от него отражается,вот
почему в районе Черного моря легко проводятся связи с Турцией и Болгарией.
Над 3 и 6 районами,Белоруссией,Украиной то же слой - прохождение на УКВ там не сравнить
с нашим .  Расстояния связи намного больше.
У нас есть,что есть. Связь 300-400 км - обычное дело.
Связи на 600 км уже радуют.
Ну гордость вызывают связи на 800 км.
Связи на 1000 - 1200  и более км (если это не Es или ЕМЕ) запоминаются надолго.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 05.08.2015, 10:01
R9CQ4025Дата: Понедельник, 10.08.2015, 14:26 | Сообщение # 330
Группа: Оператор R55EPC
*Всем привет осваиваю УКВ * цитата R8CDB
Можем попробовать с Талицей  всего 140 км
MO17ua R9CQ 4x11/100W r9cq@bk.ru
или здесь , удачи 73! Владимир
