RX9CM - первые ЕМЕ связи
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.11.2013, 09:29 | Сообщение # 1 |
| По сообщению Владимира UA9CNV , в Полевском начал работать через Луну Леонид RX9CM
До ЕМЕ контеста в ноябре этого года была одна ЕМЕ связь c I2FAK,во время контеста проведено еще 6 QSO с отражением от Луны.
Антенна 4 х 9 эл
Мои поздравления Леонид!
UA9CFH | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 08:41 | Сообщение # 2 |
| Поставил в ноябре новую ант. 2х15. Вчера были хорошие условия для ЕМЕ провел 6 QSO, видел больше. Сплошной адреналин. RR110RAEM Владимир(RA9LR) с новой ант. пайлап устроил на 144110-в очередь стояли. Мои поздравления RX9CM & RA9LR!
Александр
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.12.2013, 14:43 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 13:10 | Сообщение # 3 |
| Александр, какой кабель , сколько метров и есть МШУ ?
Еще куча вопросов ... Без элевации работать - какие углы от 3 град до 20 возможно ЕМЕ ? Мониторил Graves - отлично его видел при элевации 17 град,потом все хуже и после 11 град вообще пропал. Потом на 5 град снова слабенько появился и на 3 град пропал совсем. Правда нет связи между приемом ЕМЕ станций и приемом Graves.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.12.2013, 13:20 |
RA9CMG | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 14:37 | Сообщение # 4 |
| "В бой идут одни старики" Я и не ожидал от него такого ...
ra9lr | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 14:42 | Сообщение # 5 |
| Цитата UA9CFH ( ) Мои поздравления RX9CM & RA9LR! Спасибо. 62 QSO - на сколько хватило сил :-) и Луны. За мной QSO от RR110RAEM тропо :-). пока есть только Ирбит и Талица с вашего направления.. Месяц будем работать. Собственно про ЕМЕ. С ближними как оказалось QSO трудно EME провести, тропо нещадно мешает..Не ожидал, что так трудно будет.
ra9lr | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 14:49 | Сообщение # 6 |
| Цитата RZ9CJ[spoiler=Спойлер] ( ) Без элевации работать - какие углы от 3 град до 20 возможно ЕМЕ ? Мониторил Graves - отлично его видел при элевации 17 град,потом все хуже и после 11 град вообще пропал. Потом на 5 град снова слабенько появился и на 3 град пропал совсем. Правда нет связи между приемом ЕМЕ станций и приемом Graves. Всё верно. Без элевации удавались QSO на нисходящей луне от 20 до 5 градусов.В основном максимуме- 8-12 -это в зависимости от антенны- была одна стрела RA6FOO широкополосная- 15 эл вроде..Но её нос приподняли еще от шумов города градусов на 5 . Заметили- если Гравес слышно хорошо- QSO не бывать на одной стреле в нашей местности. И еще при градусах от 8 до 3-х помогает земля.. надо успеть в этот промежуток проскочить..:-). И прибудет Щастье :)чейто фото не вставляется.
Сообщение отредактировал ra9lr - Понедельник, 09.12.2013, 16:26 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 14:50 | Сообщение # 7 |
| Цитата ra9lr ( ) С ближними как оказалось QSO трудно EME провести, тропо нещадно мешает Володя,я когда с RK9CXM работал через Аврору - слышал два сигнала и тропо и Аврору. А по RR1100RAEM - скажи,когда активен будешь - подойду,сработаем.
Цитата RA9CMG ( ) В бой идут одни старики" smileЯ и не ожидал от него такого . В принципе событие ожидаемое - я давно в курсе,какой у него был РА - оценивал работу с ним и без него, успокоил насчет разницы в 2 балла - это 12 дБ, потом он заимел другой РА. Между нами горка ,так что прямой сигнал я его не слышу- только отраженный. Насчет постройки антенн я тоже в курсе а вот про его первые EME QSO узнал от Володи UA9CNV. Так что подтягивайтесь *молодежь* )))) Есть чему учиться у *стариков*
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.12.2013, 14:51 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 14:55 | Сообщение # 8 |
| Цитата ra9lr ( ) QSO на нисходящей луне от 20 до 5 градусов.В основном максимуме- 8-12 Володя, какой был кабель и сколько метров ? Был ли МШУ ?
R9CAV | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 15:12 | Сообщение # 9 |
| Цитата ra9lr ( ) чейто фото не вставляется.
В режиме редактирования сообщения напишите отдельной строкой $IMAGE1$
Если фотографий несколько (1-5), то отдельными строками строками пишите
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE5$
PS: Офф конечно, но картинки у многих плохо получается вставлять.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 15:17 | Сообщение # 10 |
| Денис - сначала нужно сжать изображение до 30-40 кБ , потом залить во вложения. Скопировать ссылку и вставить в сообщение с тегами [img].......[/img]
ra9lr | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 15:22 | Сообщение # 11 |
| Цитата RZ9CJ ( ) А по RR1100RAEM - скажи,когда активен будешь - подойду,сработаем. Дык как луна , за ней и гоняемся.
UA9CFH | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 15:23 | Сообщение # 12 |
| Хотел отложить до весны но теплый ноябрь все же затащил на крышу.Все зимой веселее. Мшу и хороший кабель(сейчас 213 стоит) на следующий сезон запланировал и на 432 две стрелы тоже приладим с мшу. 1296 тоже надо бы. на остальные вопросы RA9LR ответил.
Александр
R9CAV | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 15:34 | Сообщение # 13 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Денис - сначала нужно сжать изображение до 30-40 кБ , потом залить во вложения.
Точно, изображение конечно надо сначала вложить в сообщение.
ra9lr | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 16:38 | Сообщение # 14 |
| Про МШУ и кабель.На одной стреле 4WL, на которой есть до сотни QSO в ЕМЕ, кабель стоит Belden пустотелый внутри, но с гибким переходом на вращение. А вот длина имеет значение. На основании экспериментов понял- что из имеющихся кабелей очень сильно видны потери от 16 метров и длинее.... МШУ нет. МШУ в городе , даже на окраине помогает только, когда нет ЭМП или есть элевация. Замерил, что шум по WSJT от земли "0" град до элевации 25 град меняется от 0 до -6 едениц. А выше- ну совсем хорошо.. ТИШИНА... даже ставил 2 мшу паровозиком. 5db по WSJT в плюс.
ra9lr | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 16:40 | Сообщение # 15 |
| Цитата R9CAV ( ) Точно, изображение конечно надо сначала вложить в сообщение. А у меня говорит- текст сообщения превышает лимит..:-(
