Оценка принимаемого сигнала
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 18:43 | Сообщение # 16 |
| А вот по чувствительности - посмотрите - их два значения дают. Так и написано - преамп включен - одно значение чувствительности Преамп выключен - другое значение. И что правда - то правда - от включенного преампа сила сигнала на входе не меняется.
Александр | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 19:13 | Сообщение # 17 |
| Что-то я не нашел Второе значение чувствительности .Только одно 0.16- 0,17 мкв . I-com 746 Если Укажите два значения буду очень благодарен. Или место где можно посмотреть.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 11:46 | Сообщение # 18 |
![rx9cdr](/avatar/89/6240-833118.gif) Генералиссимус
| В эти выходные было очень жарко. Поэтому, вместо того, что бы рыться на дачном участке я решил смастерить хоть что нибудь для укв диапазона. В общем, за пару часов из деревяшки, куска провода и канализационной трубы смастерил джейку на 2 метровый диапазон и водрузил её на беседку. Каково же выло моё разочарование, когда я обнаружил абсолютно пустой диапазон даже на 145500. Один раз во второй половине дня включился кто то из Новоуральска и всё. Что ж так всё печально то?
RM9CM | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 12:37 | Сообщение # 19 |
![RM9CM](/avatar/58/3819-577207.gif) Генерал-полковник
| 07.07.2012 по 08.07.2012г.г. Полевой День. Эфир будет богаче. Хотя"джейка" на 2 метровый диапазон не особо подходит для ПД.
RM9CM | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 13:28 | Сообщение # 20 |
| Александр,примерно в это же время работали две Челябинские станции. Одна отработала с Н-Тагилом. Была тропо. Сергей.73!
RK9CB | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 18:10 | Сообщение # 21 |
![RK9CB](/avatar/26/008379.jpg) Генерал-полковник
| rx9cdr, летом на двойке вообще тишина у нас В минувшие выходные смонтировал мачту на фазенде, антенны тоже привез для ПД, но трансивер и БП не брал... Если сможете, подходите вечерами в районе 21-22 часов на 145.500, буду на частоте.
rx9cdr | Дата: Вторник, 03.07.2012, 15:02 | Сообщение # 22 |
| Quote (R9CBC) летом на двойке вообще тишина у нас А зимой с беседки работать как то совсем не гламурно. И холодно.Quote (R9CBC) В минувшие выходные смонтировал мачту на фазенде, антенны тоже привез для ПД, но трансивер и БП не брал... Если сможете, подходите вечерами в районе 21-22 часов на 145.500, буду на частоте. Сёдня постараюсь подойти. Если что, предварительно позвоню. Quote (R9CUM) 7.07.2012 по 08.07.2012г.г. Полевой День. Эфир будет богаче. Хотя"джейка" на 2 метровый диапазон не особо подходит для ПД. постараюсь поучаствовать.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 03.07.2012, 17:22 | Сообщение # 23 |
| Послушай вечерами 145 575 там работает Первоуральск,Ревда,Дегтярск
rx9cdr | Дата: Пятница, 06.07.2012, 10:34 | Сообщение # 24 |
| Кстати, вот так выглядит канализационная джейка.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 07.07.2012, 09:33 | Сообщение # 25 |
| Саш,на этом форуме такой антенной ты ни кого не удивишь..... Вот если бы сделал 10-ти метровую тогда да..... Как думаешь в твоих условиях реально хотя бы 6-ти метровую сделать ?
А на первое время хотя бы 3 элементная сойдет
RK9CB | Дата: Среда, 22.08.2012, 15:23 | Сообщение # 26 |
| http://www.dx.ardi.lv/Decibels.html
RZ9CJ | Дата: Среда, 22.08.2012, 16:18 | Сообщение # 27 |
| Ну и ? Что пишет Юрий Балтин - и то что тут сказано - лишний раз подтверждается. Ни каких приборов- они показывают непонятно что ,по старому принятому стандарту кроме того это и не приборы а показометры.
Оцениваем на слух.
