QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 22:03
  • Страница 2 из 2
Оценка принимаемого сигнала
RZ9CJДата: Понедельник, 23.04.2012, 18:43 | Сообщение # 16
А вот по чувствительности - посмотрите - их два значения дают.
Так и написано - преамп включен - одно значение чувствительности
Преамп выключен - другое значение.
И что правда - то правда - от включенного преампа сила сигнала
на входе не меняется.
АлександрДата: Воскресенье, 29.04.2012, 19:13 | Сообщение # 17
Что-то я не нашел Второе значение чувствительности .Только одно 0.16- 0,17 мкв . I-com 746 Если Укажите два значения буду очень благодарен. Или место где можно посмотреть.
rx9cdrДата: Понедельник, 02.07.2012, 11:46 | Сообщение # 18
В эти выходные было очень жарко. Поэтому, вместо того, что бы рыться на дачном участке я решил смастерить хоть что нибудь для укв диапазона.
В общем, за пару часов из деревяшки, куска провода и канализационной трубы смастерил джейку на 2 метровый диапазон и водрузил её на беседку.
Каково же выло моё разочарование, когда я обнаружил абсолютно пустой диапазон даже на 145500.
Один раз во второй половине дня включился кто то из Новоуральска и всё. sad
Что ж так всё печально то?
RM9CMДата: Понедельник, 02.07.2012, 12:37 | Сообщение # 19
07.07.2012 по 08.07.2012г.г. Полевой День. Эфир будет богаче. Хотя"джейка" на 2 метровый диапазон не особо подходит для ПД.
RM9CMДата: Понедельник, 02.07.2012, 13:28 | Сообщение # 20
Александр,примерно в это же время работали две Челябинские станции. Одна отработала с Н-Тагилом. Была тропо. Сергей.73!
RK9CBДата: Понедельник, 02.07.2012, 18:10 | Сообщение # 21
rx9cdr, летом на двойке вообще тишина у нас sad В минувшие выходные смонтировал мачту на фазенде, антенны тоже привез для ПД, но трансивер и БП не брал... Если сможете, подходите вечерами в районе 21-22 часов на 145.500, буду на частоте.
rx9cdrДата: Вторник, 03.07.2012, 15:02 | Сообщение # 22
Quote (R9CBC)
А зимой с беседки работать как то совсем не гламурно. И холодно.
Quote (R9CBC)
Сёдня постараюсь подойти. Если что, предварительно позвоню.
Quote (R9CUM)
постараюсь поучаствовать.
RZ9CJДата: Вторник, 03.07.2012, 17:22 | Сообщение # 23
Послушай вечерами 145 575 там
работает Первоуральск,Ревда,Дегтярск
rx9cdrДата: Пятница, 06.07.2012, 10:34 | Сообщение # 24
Кстати, вот так выглядит канализационная джейка.
Прикрепления: 5722163.jpg (74.3 Kb) · 1910240.jpg (38.4 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 07.07.2012, 09:33 | Сообщение # 25
Саш,на этом форуме такой антенной ты ни кого не удивишь.....
Вот если бы сделал 10-ти метровую
тогда да.....
Как думаешь в твоих условиях реально
хотя бы 6-ти метровую сделать ?
А на первое время хотя бы 3 элементная сойдет
RK9CBДата: Среда, 22.08.2012, 15:23 | Сообщение # 26
http://www.dx.ardi.lv/Decibels.html
RZ9CJДата: Среда, 22.08.2012, 16:18 | Сообщение # 27
Ну и ?
Что пишет Юрий Балтин - и то что тут сказано - лишний раз
подтверждается.
Ни каких приборов- они показывают непонятно что ,по старому
принятому стандарту кроме того это и не приборы а показометры.
Оцениваем на слух.
  • Страница 2 из 2
