QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 03.01.2025, 03:39
Модератор форума: R9CDD, R9CAV, R9CBA, RX9COZ
Радиочастотные кабели
ra9cbaДата: Суббота, 28.02.2009, 16:58 | Сообщение # 1
РД - радиочастотные симметричные кабели, двухжильные или из двух коаксиальных пар;
PC - радиочастотные кабели со спиральными проводниками коаксиальные и симметричные.
По конструктивному выполнению изоляции радиочастотные кабели подразделяют на три группы:
- кабели со сплошной изоляцией, у которых все пространство между внутренним и внешним проводниками (коаксиальные кабели) или между токопроводящими жилами и их экраном (симметричные кабели) заполнено сплошной изоляцией или обмоткой из изоляционных лент;
- кабели с воздушной изоляцией, у которых на внутреннем проводнике (коаксиальные кабели или симметричные кабели из двух коаксиальных пар) или на жилах (симметричные кабели) через определенный интервал имеются выполненные из изоляционного материала шайбы, колпачки или кордель, наложенный по винтовой спирали, образующие изоляционный каркас между внутренним и внешним проводниками или между жилами и их экраном;
- кабели с полувоздушной изоляцией, у которых трубка из изоляционного материала, выполненная сплошной или в виде обмотки из лент, расположена поверх или под изоляционным каркасом, помещенным между внутренним и внешним проводниками (коаксиальные кабели или симметричные кабели из двух коаксиальных пар) или на каждой из двух жил (симметричные кабели). К полувоздушной изоляции относится также пористо-пластмассовая, балонная и изоляция в виде шлицованной трубки.
По номинальному волновому сопротивлению установлены следующие ряды кабелей:
- для типа РК- 50, 75, 100, 150 и 200 Ом;
- для типа PC- 50, 75, 100, 150, 200, 400, 800, 1600 и 3200 Ом;
- для типа РД - 75, 100, 150, 200 и 300 Ом. Коаксиальные кабели в зависимости от номинального диаметра по изоляции разделяют на четыре группы:
- субминиатюрные - диаметром до 7 мм;
- миниатюрные - от 1,5 до 2,95 (3.0) мм;
- среднегабаритные - от 3,7 до 11,5 мм;
- крупногабаритные - более 11,5 мм.
По теплостойкости кабели разделяют на три категории:
- обычной теплостойкости - для температур до 125°С включительно;
- повышенной теплостойкости - от 125 до 250°С включительно;
- высокой теплостойкости - выше 250°С.
Каждому кабелю присвоено условное обозначение (марка кабеля), которое состоит из букв, означающих тип кабеля, и трех чисел (разделенных тире).
ПЕРВОЕ ЧИСЛО означает величину номинального волнового сопротивления
Полность тут
http://rapidshare.com/files/203564519/__ae__________________.docx.html
Каждый выбирает по себе,
ЖЕНЩИНУ,РЕЛИГИЮ,АНТЕННУ....
RX3DRCДата: Воскресенье, 15.03.2009, 17:59 | Сообщение # 2
Книжка по кабелям...
Прикрепления: kabels2.djvu (462.6 Kb)
RX3DRCДата: Воскресенье, 15.03.2009, 18:01 | Сообщение # 3
То, что насобирал в таблицу (эксель)...
и Материал от UA6AB из И-Нета
Прикрепления: 2772131.xls (87.0 Kb) · UA6AB.doc (366.5 Kb)
