UA9FY | Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:27 | Сообщение # 1 |
| Строим КВ Антенну (Пособие для начинающих радиолюбителей)
P.S. А не могу файл запихнуть . Файл в PDF . Пробовал и rar и zip , но пишет недопустимый формат изображения . Лимит в 2000 килобайт не нарушал . Архив резал на тома . Непонятно . Что не так делаю .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Суббота, 23.01.2016, 18:33 |
R9CBA | Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:42 | Сообщение # 2 |
| Попробуйте на в облако на mail.ru -залить. Или ссылку дать.
эта она """Строим КВ Антенну Пособие для начинающих радиолюбителей Вступление. Антенна – это радиотехническое устройство, которое преобразует энергию радиоволн в электрический сигнал и наоборот. Антенны различаются по типу, по назначению, по диапазону частот, по диаграмме направленности и т.д. В этой статье мы рассмотрим постройку самых распространенных радиолюбительских антенн. !!Важно!! 1. Лучший усилитель – это антенна! Запомните эту фразу как таблицу умножения!! Хорошая, настроенная антенна позволит вам слушать и проводить радиосвязи с очень слабыми и дальними станциями. Плохая же антенна – сведёт на нет все ваши усилия по покупке или постройке приёмника/трансивера. 2. Постройка хороших антенн связана с работой на высоте (мачты, крыши). Поэтому, проявляйте все меры безопасности и осторожности. 3. Категорически запрещается подходить и прикасаться к антенне или кабелям снижения во время грозы!! Теперь рассмотрим сами антенны. Начнем с самых простых и до самых качественных. Антенна «Наклонный луч» Это кусок медного провода, который с одного конца закреплен за дерево, фонарный столб, крышу соседнего дома, а другой стороной подключается к приёмнику/трансиверу. Преимущества: - простота конструкции. Недостатки: - слабое усиление, сильно подвержена городским шумам, требует согласования с трансивером/приёмником. Изготовление. Тип провода – любой медный. Одножильный, многожильный, можно даже компьютерную «витую пару» использовать. Толщина любая, но – «чтобы не порвался» от своего веса, натяжения и ветра. В среднем, сечение 2.5-6 кв.мм. Длина. Если только для приёмника, то любая, от 15 до 40м. Если для трансивера, то длина должна быть примерно L/2 того диапазана, на котором будете работать. К примеру, для диапазона 80м = L/2 = 40м. Но, всегда берите с запасом 5-7м. Провод антенны нельзя подвязывать непосредственно. Нужно установить несколько изоляторов на конце полотна антенны. Идеальные изоляторы – «орешкового типа»: Для чего нужны эти изоляторы, должно быть понятно уже из самого их названия. Они изолируют полотно антенны по электричеству от дерева, столба и других конструкций, куда вы будете крепить антенну. Если орешковые изоляторы не нашли, можно сделать самодельные из любого прочного диэлектрического материала: - пластик, текстолит, оргстекло, пвх трубки и т.д. Дерево и производные (ДСП, двп и т.д.) использовать нельзя. На концах антенны должно быть 3-4 изолятора, с расстоянием 30-50см друг от друга. Типичные схемы установки антенны типа «наклонный луч»""...........
Сообщение отредактировал R9CBA - Суббота, 23.01.2016, 18:47 |
UA9FY | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:06 | Сообщение # 3 |
| Цитата R9CBA ( ) Или ссылку дать.эта она """Строим КВ Антенну Пособие для начинающих радиолюбителей Вступление. Антенна – это радиотехническое устройство, которое преобразует энергию радиоволн в электрический сигнал и наоборот. Антенны различаются по типу, по назначению, по диапазону частот, по диаграмме направленности и т.д. В этой статье мы рассмотрим постройку самых распространенных радиолюбительских антенн. !!Важно!! Да . Это . Вот ссылка - http://www.urqrp.org/ от 23 января, 2016
Анатолий LO88wn
