QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 14:01
Модератор форума: R9CDD, R9CAV, R9CBA, RX9COZ
Строим КВ Антенну (Пособие для начинающих радиолюбителей)
UA9FYДата: Суббота, 23.01.2016, 18:27 | Сообщение # 1
P.S. А не могу файл запихнуть . Файл в PDF . Пробовал и rar и zip , но пишет недопустимый формат изображения . Лимит в 2000 килобайт не нарушал . Архив резал на тома . Непонятно . Что не так делаю .
LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Суббота, 23.01.2016, 18:33
R9CBAДата: Суббота, 23.01.2016, 18:42 | Сообщение # 2
Попробуйте на в облако на mail.ru -залить.
Или ссылку дать.
эта она
"""Строим КВ Антенну
Вступление.
Антенна – это радиотехническое устройство, которое преобразует энергию
радиоволн в электрический сигнал и наоборот. Антенны различаются по
типу, по назначению, по диапазону частот, по диаграмме направленности и
т.д. В этой статье мы рассмотрим постройку самых распространенных
радиолюбительских антенн.
!!Важно!!
1. Лучший усилитель – это антенна! Запомните эту фразу как таблицу
умножения!! Хорошая, настроенная антенна позволит вам слушать и
проводить радиосвязи с очень слабыми и дальними станциями. Плохая же
антенна – сведёт на нет все ваши усилия по покупке или постройке
приёмника/трансивера.
2. Постройка хороших антенн связана с работой на высоте (мачты, крыши).
Поэтому, проявляйте все меры безопасности и осторожности.
3. Категорически запрещается подходить и прикасаться к антенне или
кабелям снижения во время грозы!!
Теперь рассмотрим сами антенны. Начнем с самых простых и до самых
качественных.
Антенна «Наклонный луч»
Это кусок медного провода, который с одного конца закреплен за дерево,
фонарный столб, крышу соседнего дома, а другой стороной подключается к
приёмнику/трансиверу.
Преимущества:
- простота конструкции.
Недостатки:
- слабое усиление, сильно подвержена городским шумам, требует
согласования с трансивером/приёмником.
Изготовление.
Тип провода – любой медный. Одножильный, многожильный, можно даже
компьютерную «витую пару» использовать. Толщина любая, но – «чтобы не
порвался» от своего веса, натяжения и ветра. В среднем, сечение 2.5-6
кв.мм.
Длина. Если только для приёмника, то любая, от 15 до 40м. Если для
трансивера, то длина должна быть примерно L/2 того диапазана, на котором
будете работать. К примеру, для диапазона 80м = L/2 = 40м. Но, всегда
берите с запасом 5-7м.
Провод антенны нельзя подвязывать непосредственно. Нужно установить
несколько изоляторов на конце полотна антенны. Идеальные изоляторы –
«орешкового типа»:
Для чего нужны эти изоляторы, должно быть понятно уже из самого их
названия. Они изолируют полотно антенны по электричеству от дерева,
столба и других конструкций, куда вы будете крепить антенну. Если
орешковые изоляторы не нашли, можно сделать самодельные из любого
прочного диэлектрического материала: - пластик, текстолит, оргстекло, пвх
трубки и т.д. Дерево и производные (ДСП, двп и т.д.) использовать нельзя.
На концах антенны должно быть 3-4 изолятора, с расстоянием 30-50см друг
от друга.
Типичные схемы установки антенны типа «наклонный луч»""...........
Сообщение отредактировал R9CBA - Суббота, 23.01.2016, 18:47
UA9FYДата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:06 | Сообщение # 3
Цитата R9CBA ()
Или ссылку дать.эта она
Вступление.
!!Важно!!
Да . Это .  Вот ссылка - http://www.urqrp.org/  от 23 января, 2016
LO88wn
