Конденсатор переменной ёмкости на горячий конец
Радиолюб | Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 14:20 | Сообщение # 1 |
| Куплю конденсатор переменной ёмкости на горячий конец 10-260 пф. тлф.8 922 107 72 21
Владимир eml. rv9ctw@qrz.ru тел.+7 922 107 72 21
ra9dm | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 09:34 | Сообщение # 2 |
| Цитата Радиолюб ( ) Куплю конденсатор переменной ёмкости на горячий конец 10-260 пф. 1. Какое анодное предполагается...??? 2. Таких КПЕ просто не найти...Слишком малая начальная ёмкость для такой конечной. Или это двухсекционный...
Радиолюб | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 21:46 | Сообщение # 3 |
| Анодное 2 киловольта. А номинал я взял из схемы. УМ на гу-74б. Я предполагаю можно нижний предел 25 пф а верхний не ниже 250 пф и выше. Добавлено (05.04.2021, 21:47) --------------------------------------------- Сергей а у тебя что-нибудь подходящее есть? Добавлено (05.04.2021, 21:53) --------------------------------------------- [img]file:///C:\Users\237358~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg[/img] Добавлено (05.04.2021, 21:54) --------------------------------------------- [img]file:///C:\Users\237358~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg[/img] Добавлено (05.04.2021, 21:54) --------------------------------------------- не удалось закачать схему.
RM9C | Дата: Вторник, 06.04.2021, 14:22 | Сообщение # 4 |
| Владимир, есть вот такие:
Зазор больше 1мм. Е есть ещё, но зазор меньше 1мм.
RM9C | Дата: Вторник, 06.04.2021, 14:33 | Сообщение # 5 |
| вот ещё но ёмкость по меньше
радиогубитель | Дата: Вторник, 06.04.2021, 18:50 | Сообщение # 6 |
| Есть кпе в горячий конец от РСБ-5(р-805).
Алексей R9CAB.
Радиолюб | Дата: Четверг, 08.04.2021, 14:02 | Сообщение # 7 |
| Алексей, а какая начальная и конечные емкости конденсатора РСБ-5 (Р-805) и его габариты? Добавлено (08.04.2021, 14:23) --------------------------------------------- На последнем фото конденсатор переменной ёмкости, такой у меня есть у него начальная емкость 120 пф и конечная 250 пф. Начальная емкость большая для меня. Добавлено (08.04.2021, 14:26) --------------------------------------------- КПЕ от РСБ-5 начальная ёмкость 34 пф. конечная 220 пф. начальная ёмкость великовата, конечная устроила бы.
ra9dm | Дата: Пятница, 09.04.2021, 09:11 | Сообщение # 8 |
| Цитата Радиолюб ( ) КПЕ от РСБ-5 начальная ёмкость 34 пф. конечная 220 пф. начальная ёмкость великовата, конечная устроила бы. Если приложить руки, то можно переделать, и будет 10-180. Лучше только двойные......
Сообщение отредактировал ra9dm - Пятница, 09.04.2021, 09:12 |
RM9C | Дата: Пятница, 09.04.2021, 10:17 | Сообщение # 9 |
| Цитата Радиолюб ( ) На последнем фото конденсатор переменной ёмкости, такой у меня есть у него начальная емкость 120 пф и конечная 250 пф. нет. 25 на 190. зазор большой.
ra9dm | Дата: Пятница, 09.04.2021, 11:25 | Сообщение # 10 |
| Цитата RM9C ( ) 25 на 190. зазор большой. Тоже можно приложить руки.....))) Будет 8-170.....)))) На 160м нужно будет тщательно катушку подбирать.....
Сообщение отредактировал ra9dm - Пятница, 09.04.2021, 11:26 |
Радиолюб | Дата: Пятница, 09.04.2021, 20:33 | Сообщение # 11 |
| ДЛЯ RM9C мне интересен ваш кондесатор переменной ёмкости, но вы не оставили контактов как с вами состыковаться.
RM9C | Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 20:39 | Сообщение # 12 |
| Цитата Радиолюб ( ) но вы не оставили контактов Как это. У меня всё написано и позывной и город и емейл
RT9C | Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 21:27 | Сообщение # 13 |
| Есть КПЕ 12-350 пФ. От р/ст Ястреб (в согласующем устройстве стоял)
P.S. Вот здесь такой же продают.
Сообщение отредактировал RT9C - Воскресенье, 11.04.2021, 21:34 |
Радиолюб | Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 21:42 | Сообщение # 14 |
| Я мало бываю на этом сайте и поэтому не вижу контактов. По позывному интернет ничего не показывает.
trushkova-123 | Дата: Вторник, 05.10.2021, 21:12 | Сообщение # 15 |
| Куплю вакуумный конденсатор С29 для радиостанции Р-140 rv9cw@isnet.ru
