QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 03:05
  • Страница 1 из 2
АШ-4
rx9ckuДата: Четверг, 06.02.2014, 20:29 | Сообщение # 1
Антенна составная АШ-4.Высота в собранном виде 4 метра.Цена 1500р .
Добавлено (06.02.2014, 20:29)
Вот пример использования подобной антенны
http://ua4atl.jimdo.com/%D0%BC%....7%D0%B8
В рубрике мои антенны многодиапазонный походный gp на базе армейского вертикала для подвижных средств связи.
Прикрепления: 6468742.jpg (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cku - Четверг, 06.02.2014, 20:38
R9CBAДата: Четверг, 06.02.2014, 21:13 | Сообщение # 2
ссылка из-за кодировки не работает....
Походный GP на 7, 10, 14, 18 МГц  Не ожидал, что кому-то будут интересны подробности конструкции
антенны из армейского штыря для подвижной техники, но как оказалось,
многие радиолюбители имеют такую железку на руках, и желали бы
применить её по назначению в радиолюбительских целях. Увидев
фото моей антенны в интернете, или работая со мной в эфире, просят
рассказать о данной конструкции поподробнее.
R9CBAДата: Четверг, 06.02.2014, 21:15 | Сообщение # 3
Не претендую не на какие открытия и новшества. Уверен, что каждый,
приложив определенное желание и сообразительность, способен на более
оригинальный и практичный вариант исполнения…
Сразу хочу отметить, что для пеших экспедиций, данная
антенна не очень подходит, есть и более простые и лёгкие варианты
(например «трансформер» от UA6HJQ). Но по эффективности и быстроте
установки, данный многодиапазонный вертикал занял достойное место
среди моих экспедиционных антенн.
Данный штырь был подарен мне Анатолием (UA4AGO). А я,
в свою очередь, решил поэкспериментировать с ним в плане создания
экспедиционной антенны. Причём сначала это была просто GP на 14 МГц.
После нескольких полевых испытаний, антенна доказала свою эффективность,
и было решено попробовать на базе данной конструкции выполнить
многодиапазонный вариант.
Элементы конструкции антенны: согласующее устройство, основание антенны,
изолятор и т.д., при повторении могут иметь и намного меньшие размеры.
Главное, чтобы основание антенны имело приличную мех. прочность,
т.к. именно оно несёт всю нагрузку (особенно при ветре).
Собственно сам штырь, в армейском варианте, предназначен для работы
в полосе частот около 20 МГц, поэтому для работы на частоте 14 МГц
его пришлось удлинить. А точнее, изготовить ещё одну, небольшую, секцию.
Она накручивается на резьбу М6, впрессованную в конец самого тонкого
штыря базовой антенны. Честно говоря, его конечную длину никогда
не замерял, т.к. антенну настраивал с помощью MFJ-259B, и конечный
результат смотрел по показаниям прибора. Хотя я помню, что полученная общая длина
вибратора примерно совпадала с расчётными значениями, полученными
из классической формулы.
R9CBAДата: Четверг, 06.02.2014, 21:16 | Сообщение # 4
В результате экспериментов выяснилось, что входное сопротивление
антенны, в точке запитки , колеблется от 70 до 100 Ом, в зависимости от
частоты и сопротивления грунта (сухая, сырая земля, песок, и т.д.).
А так как антенна планировалась как экспедиционная, и условия
проводимости почвы в разных местах могут быть разными, было
решено отказаться от способа согласования вибратора и кабеля
50 Ом, путем использования ВЧ трансформатора с постоянным коэфф.
трансформации. Вместо этого было решено попробовать согласовать
сопротивление вибратора с волновым сопротивлением кабеля,
путем использования классического СУ в виде П-контура. За основу
мною была взята, много раз изготовленная в различных вариантах и хорошо
себя зарекомендовавшая, конструкция СУ от UT2FW со встроенным
КСВ- метром. Как показал опыт эксплуатации, данной антенной системы,
данный способ согласования легко позволяет идеально согласовывать штырь
с кабелем в любых условиях. Кстати: При использовании в качестве фидера
коаксиального кабеля с волновым сопротивление 50 Ом, необходимость
использования СУ у трансивера отпадает, т.к. Система АФУ-трансивер,
получается полностью согласованной. Конечно небольшое СУ со стороны
трансивера не повредит - для компенсации реактивностей. Но аварийных
режимов в выходном каскаде передатчика, при отсутствии СУ, не возникает.
Ещё одним элементом конструкции являются три проволочных противовеса -
искусственная «земля» (можно и без них). При развертывании антенны на песке
или очень сухой почве, волновое сопротивление вибратора имеет
максимальное значение, и составляет около 100 Ом.. Использование
искусственной «земли» дает «минус»
20-30 Ом, что позволяет, в свою очередь, разгружать элементы СУ. Лично я ,
использую противовесы всегда — хуже не будет. Длина каждого противовеса
составляет 10 метров на 7 и 10 МГц, и сложенные пополам — 5 метров на 14 МГц.
Они просто раскидываются над землей, в зависимости от ландшафта местности.
Собственно сама механическая конструкция СУ, может быть выполнена
различными способами и на различных элементах. Всё зависит от назначения
и условий эксплуатации антенны ( вых. мощность, пешие или авто. экспедиции
и т.д.). Мой вариант совсем не идеальный и по размерам и по исполнению.
Это просто плод экспериментов, который заработал и переделывать его уже не
хочется. Как говорится: «Нет ничего постояннее, чем временное.» ….
Основной размер CУ определяют КПЕ и переключатель витков. В моём СУ
КПЕ большие - 12-495 Пф, да и галетный переключатель большеват. Что было
под рукой во время экспериментов... Если бы я изготавливал данную антенну
сейчас, то СУ выполнил бы по аналогии моих портативных СУ для трансиверов
(см. сайт).
R9CBAДата: Четверг, 06.02.2014, 21:21 | Сообщение # 5
Конструкция получится намного меньше. А вообще, всё в руках радиолюбителя, главное было-бы желание и цель.
Для добавления диапазонов 10 и 7 МГц, в разрыв штыря включается
удлиняющая катушка с отводами. Точных размеров и количество витков
тоже не скажу, всё подбиралось экспериментально, с помощью MFJ-та.
Диаметр катушки примерно 50 мм, длина примерно 100 мм. Витки расположены
равномерно во всей длине, с шагом 1 мм. Диаметр провода 1.5 мм. Изначально
через каждые 2 — 3 витка делался отвод на галетный переключатель. Необходимое
количество витков катушки, для каждого диапазона, подбиралось
экспериментально с помощью прибора и переключателя. По окончании
экспериментов, необходимые отводы для диапазонов выведены на мощный
тумблер с положениями 7 и10 МГц.
Вот в принципе и вся конструкция. Ничего оригинального, просто хотелось
получить максимальный результат из имеющейся в наличии железки.
По результатам проведенных радиоэкспедиций, хочу отметить очень неплохую эффективность данной конструкции.
На 14 МГц это классическая, полноразмерная GP. А вот на 10 и особенно на 7 МГц, несмотря на малые геометрические размеры,
антенна меня положительно удивила. При мощности в 50 — 70 Ватт, было
большое количество корреспондентов дававших рапорт до +30Дб. Рапорта
менее чем 58, дают вообще крайне редко.
P.S. На сегодняшний день, в конструкцию антенны добавлен диапазон 18
МГц, - просто изготовлен сменный элемент вибратора. Полевые испытания
прошли успешно.
rx9ckuДата: Четверг, 06.02.2014, 21:51 | Сообщение # 6
Спасибо за помощь.
RZ9CJДата: Четверг, 06.02.2014, 22:55 | Сообщение # 7
У меня есть несколько таких вот антенн - но мне говорили что это танковая антенна.
Подарили военные.
Так же подарю - т.е. бесплатно .
Длина по моему около 6-7 метров
R9LALДата: Среда, 11.03.2015, 10:35 | Сообщение # 8
RZ9CJ, Добрый день Сергей Геннадьевич!
Подскажите, раздали уже антеннки?
r8aayДата: Среда, 11.03.2015, 20:59 | Сообщение # 9
Нуждаюсь в такой антенке где можно добыть такое чудо электронка по предложениям r8aay@mail.ru .
UI8CMДата: Среда, 11.03.2015, 21:42 | Сообщение # 10
r8aay,  Сколько угодно в пределах разумного количества , даже ещё в бумаге smile
А мачта от неё готовый GP на 20-ку ...
Прикрепления: 7737376.jpg (157.9 Kb)
RX9CEOДата: Четверг, 12.03.2015, 01:13 | Сообщение # 11
у меня есть антенна, почти как зонтик раскрывается, т.е. натягиваешь тросик и становится типа шара, с противовесами,  мож кому надо?,
продам совесть, дорого,
Николай
R9LALДата: Четверг, 12.03.2015, 11:43 | Сообщение # 12
UI8CM, Добрый день!
А как мачту от нее зовут?
И почем опиум для народа?:)
UI8CMДата: Четверг, 12.03.2015, 13:01 | Сообщение # 13
Всё вместе это АШ-10 ( там мачта 5 метров с небольшим , телескоп на защёлках , типа тех , что на фото , только тоньше и медные шинки внутри телескопа дублируют контакт между коленьями ) .
 Такая мачта у товарища итпользуется как резервная антенна на 20-ку , на ней наверху перекладина из стеклопластика , на ней по 2 квадрата на 10 и 15 метров , как-то хитро соединены , работает одновременно вперёд-назад . Эта конструкция правда только для шиферной крыши с коньком , иначе высоты не хватит для квадратов .
R9LALДата: Четверг, 12.03.2015, 14:00 | Сообщение # 14
UI8CM, Какова цена изделия?
UI8CMДата: Четверг, 12.03.2015, 14:35 | Сообщение # 15
АШ-10 ( мачта со штырём в брезентовом чехле ) - 4 т.р. + доставка ТК .
  • Страница 1 из 2
