Цитата UI8CM (
Нашёл К15У-1 "лепёшки" 2200пФ-4кВ-50квар и "трубу" К15У-2 4700пФ-3кВ-45квар
У меня анодное на 81 лампочке около 2,5-3 киловольт потянут ли эти конденсаторы? От лепёшки 2200пФ-4кВ-50квар наверно не откажусь, хотя смотреть надо.
Цитата UI8CM (
Есть анодный дроссель от Р-161 ( "универсалем" намотан ) .
Честно говоря я уже намотал себе дроссель из того что было.
Нашел пластиковую водопроводную трубку без металлизации внутри диаметром около 32мм. Смотал со старого сгоревшего трансформатора провод 0,5мм.
Количество витков не рассчитывал и не считал, секции делал наугад по вдохновению. Испытания в эти выходные показали что никаких паразитских резонансов нет, ничего не стреляет, не дымит и не поджигает.
Конденсатор временно воткнул К15-5 две штуки последовательно 4700 на 6,3кВ.
Вот что получилось
