QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 00:09
Конденсатор для УМ
RX9CDR1Дата: Среда, 05.02.2014, 15:35 | Сообщение # 1
Куплю или приму в дар конденсатор КВИ на 3300-4700 пф на 10кВ. Срочно
8-912-двести56-42-одиннадцать
Прикрепления: 9217417.jpeg (63.5 Kb)
Сообщение отредактировал RX9CDR1 - Среда, 05.02.2014, 15:36
UI8CMДата: Среда, 05.02.2014, 19:09 | Сообщение # 2
Обязательно КВИ ? К15-У1 ( если найду именно такой ) не устроит ?
RX9CDR1Дата: Среда, 05.02.2014, 21:47 | Сообщение # 3
Конечно устроит.
По совести говоря, потребность в конденсаторе возникла одновременно с потребностью в анодном дросселе smile
Я ж не только дроссель, но и конденсатор спалил к едрене фене. Обкладка с гайкой даже отвалилась
Прикрепления: 6011721.jpg (105.3 Kb)
Сообщение отредактировал RX9CDR1 - Среда, 05.02.2014, 21:54
UI8CMДата: Суббота, 08.02.2014, 23:35 | Сообщение # 4
Нашёл К15У-1 "лепёшки" 2200пФ-4кВ-50квар и "трубу" К15У-2 4700пФ-3кВ-45квар ...  Есть анодный дроссель от Р-161 ( "универсалем" намотан ) .
RX9CDR1Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:08 | Сообщение # 5
У меня анодное на 81 лампочке около 2,5-3 киловольт потянут ли эти конденсаторы? От лепёшки 2200пФ-4кВ-50квар наверно не откажусь, хотя смотреть надо.
Честно говоря я уже намотал себе дроссель из того что было.
Нашел пластиковую водопроводную трубку без металлизации внутри диаметром около 32мм. Смотал со старого сгоревшего трансформатора провод 0,5мм.
Количество витков не рассчитывал и не считал, секции делал наугад по вдохновению. Испытания в эти выходные показали что никаких паразитских резонансов нет, ничего не стреляет, не дымит и не поджигает.
Конденсатор временно воткнул К15-5 две штуки последовательно 4700 на 6,3кВ.
Вот что получилось
Прикрепления: 8693014.jpg (135.1 Kb)
Сообщение отредактировал RX9CDR1 - Понедельник, 10.02.2014, 13:38
RZ9CJДата: Вторник, 11.02.2014, 12:03 | Сообщение # 6
Цитата RX9CDR1 ()
К15-5 две штуки
Не греются ? У К15-5 реактивная мощность маленькая.
RX9CDR1Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:25 | Сообщение # 7
Не знаю. Трогать его сразу после выключения ссыкотно как то. Ну вроде держит. На вход усилителя подаю не больше 10 Ватт. Сколько там на выходе даже не знаю. Пометить нечем. Мощных эквивалентов нет.
