Куплю мачту для ПСО
Фантаст2 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:57 | Сообщение # 1 |
| Куплю телескопическую мачту , для нужд Московского волонтёрского ПСО "Полярная Звезда" Пересылку до Москвы транспортной кампанией оплачиваю . http://www.polarstar-team.ru что нибудь типа P- 142 М 10,5 метра или её :D Также ,ПСО готово принять мачту в дар. :o
Бывший RW3ABT http://www.polarstar-team.ru
Сообщение отредактировал Фантаст2 - Среда, 15.01.2014, 11:16 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 15.01.2014, 00:06 | Сообщение # 2 |
| Цитата Фантаст2 ( ) телескопическую мачту Здесь в Нижнем Тагиле продают Военные телескопы на защелках. Цена в районе 3-4 т.р. последний раз продавались. 10 метровая
RZ9CJ | Дата: Среда, 15.01.2014, 00:15 | Сообщение # 3 |
| Цитата Фантаст2 ( ) телескопическую мачту Вот здесь можно недорого купить трубы для самодельной телескопической мачты http://ra1ala.qrz.ru/pipe.html
Продавец проверенный,честный.
Вот на этом же сайте мачта из колен длиной 1,5 м и весом 7 кг http://ra1ala.qrz.ru/mast.html Специально для экспедиций (внизу странички - предпоследняя)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.01.2014, 00:22 |
Фантаст2 | Дата: Среда, 15.01.2014, 09:44 | Сообщение # 4 |
| Спасибо Сергей . Эти варианты мачт рассматривались , хот они и хорошие, но нашим условиям не сильно подходят. Объясню почему именно военный вариант : 1 многоразовость (иногда по нескольку раз в день нужно менять место штаба а хомуты это долго и не надёжно ) 2 быстрая разворачиваемость связи ( если не полностью выдвинуть , можно и без растяжек) 3 компактность ( случае не возможности выехать штабному автобусу , мачту можно демонтировать и отвести на легковой машине )
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 20.01.2014, 17:42 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 15.01.2014, 12:20 | Сообщение # 5 |
| Цитата Фантаст2 ( ) 1 многоразовость (иногда по нескольку раз в день нужно менять место штаба а хомуты это долго и не надёжно )2 быстрая разворачиваемость связи ( если не полностью выдвинуть , можно и без растяжек) 3 компактность ( случае не возможности выехать штабному автобусу , мачту можно демонтировать и отвести на легковой машине ) Я когда выезжаю на Полевые дни да и просто поработать на КВ в поля,беру с собой ..... 7 метровую китайскую удочку. Легкая - 700 гр, высокая - 7 метров , компактная.
Это на выезде по активации крепостей - граница с Казахстаном
Это испытания вертикала - пром.зона в районе Верх-Исетского пруда
Вот на этой мачте - удочке в тот день были испытаны и сравнивались по работе в эфире вертикал и Inv Vee
Вот на выезде в горы
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.01.2014, 12:39 |
Фантаст2 | Дата: Среда, 15.01.2014, 12:46 | Сообщение # 6 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Я когда выезжаю на Полевые дни да и просто поработать на КВ в поля,беру с собой ..... 7 метровую китайскую удочку. Легкая - 700 гр, высокая - 7 метров , компактная.
Это КВ , мы на мачту вешаем как минимум 3х5/8 на 145 или 6х5/8 на 433 (волонтёры с дешевыми LPD приезжают) , также это всё обычно в плохую пагоду ! Хочется что то надёжное , чтоб две антенны можно не напряжно вешать . А если вдруг СиВи придётся поднять !? Простые варианты пройдены давно !
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 20.01.2014, 17:40 |
Фантаст2 | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 23:44 | Сообщение # 7 |
| Повторяю: Куплю телескопическую мачту P- 142 М 10,5 метра, для нужд Московского волонтёрского ПСО "Полярная Звезда" Пересылку до Москвы транспортной кампанией оплачиваю . http://www.polarstar-team.ru Также буду сильно благодарен радиолюбителям , которые дадут ссылку на тему продажи мачта от Р-142 М 10,5 метра на защёлках.
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 20.01.2014, 17:39 |
R9CAV | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 17:41 | Сообщение # 8 |
| Тему почистил, посты поправил. Далее прошу по существу объявления.
ua9jbt | Дата: Вторник, 21.01.2014, 00:17 | Сообщение # 9 |
| Цитата R9CAV ( ) по существу объявления. http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=1320 Такое ? В соседнем разделе ( продам) сообщалось http://qrz-e.ru/forum/59-1943-1
Сообщение отредактировал ua9jbt - Вторник, 21.01.2014, 00:19 |
Фантаст2 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 09:56 | Сообщение # 10 |
| Тема актуальна как никогда.
Фантаст2 | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 09:24 | Сообщение # 11 |
| http://www.polarstar-team.ru/forum/17-1251-1 Спасибо всем кто помогал ! Тему можно закрывать.
Поправил вставку фото. R9CAV
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 13.10.2014, 20:06 |
RM9CM | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 18:08 | Сообщение # 12 |
| [СтратегДата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:31 | Сообщение # 2ПрофессорГруппа: Председатель СоветаСообщений: 993Статус: Online Попроще попробую разъяснить.
До сих пор мы все работали на одной частоте 433,625 МГц (в прямом канале). В одной частоте радиостанция работает и на прием (Rx) и на передачу (Tx). Это самый простой в настройке и использовании режим. Выставил частоту и работай. Большинство из нас были свидетелями многочисленных проблем с радиосвязью при отдалении групп на небольшое расстояние (от 1 км) от штаба. Пропадает связь со штабом и между группами.
Для увеличения дальности связи в моей машине и машине Фантаста были смонтированы и протестированы на реальных ПСР два типа ретралянсляторов. Координатор и группы общаются между собой с помощью портативных радиостанций, но не на прямую, а через ретранслятор. В случае использование моей аппаратуры на ПСР, необходимо иметь двухдиапазонную (144/433) носимую радиостанцию. Выставить прием на частоте 433,625 МГц (стандарт), частоту передачи 144,050 МГц. Код CTCSS (система шумоподавления) - 123 Гц
Если на ПСР присутствует машина Фантаста, то настройки следующие: Частота приема 433,625 МГц (стандарт). Перевести радиостанцию в режим разноса частоты на передачу +1600 кГц. Соответственно Ваша радиостанция будет работать на передачу в частоте 435,225 МГц. Код CTCSS (система шумоподавления) - 123 Гц. ] Частота передачи 144,050 МГц. Это что получается? CW участок "топчете". Не хорошо.
Сообщение отредактировал RM9CM - Понедельник, 13.10.2014, 18:10 |
RA9CCK | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 23:01 | Сообщение # 13 |
| Вообще ни в какие ворота!
Николай.MO06WK.
Фантаст2 | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 23:16 | Сообщение # 14 |
| Цитата RM9CM ( ) Это что получается? CW участок "топчете". wacko Не хорошо. Пока да . Там все портативные радиостанции будут , Вы их все равно не услышите из леса . Волонтёры в 2010 году приняли рабочие частоты 433.625 и 145.050 для видения поисковых работ в ЧС ситуациях , ПСО и МЧС применяют их для связи с нами при совместных поисках . Цитата RM9CM ( ) частоту передачи 144,050 МГц. Спасибо что заметили , сообщил председателю , он исправил .
Добавлено (13.10.2014, 23:16) --------------------------------------------- Заранее про прощение за беспокойство и просим войти в положение погибающих в лесу людей .
Сообщение отредактировал Фантаст2 - Вторник, 14.10.2014, 17:04 |
RM9CM | Дата: Вторник, 14.10.2014, 11:09 | Сообщение # 15 |
| Цитата Фантаст2 ( ) Волонтёры в 2010 году приняли рабочие частоты 433.625 и 145.015 для видения поисковых работ в ЧС ситуациях , ПСО и МЧС применяют их для связи с нами при совместных поисках . Разве благое дело делать не законными способами Вы считаете правильно? Цитата Фантаст2 ( ) Пока да . Там все портативные радиостанции будут , Вы их все равно не услышите из леса . Интересный довод . Мало беспорядка в городах, в лес его.
