Куплю мачту для ПСО
RA9CCK | Дата: Вторник, 14.10.2014, 13:20 | Сообщение # 16 |
| Нельзя!Но если никто не слышит и не видит-можно.
Николай.MO06WK.
Фантаст2 | Дата: Вторник, 14.10.2014, 23:27 | Сообщение # 17 |
| Цитата RM9CM ( ) Разве благое дело делать не законными способами Вы считаете правильно? Если у вас есть время , помогите нам сделать его законным , будем очень признательны . Цитата RM9CM ( ) Мало беспорядка в городах, в лес его. Там всё строго , эфир бесполезным трёпом не засоряем , всё только по поиску .
Бывший RW3ABT http://www.polarstar-team.ru
RM9CM | Дата: Среда, 15.10.2014, 12:28 | Сообщение # 18 |
| http://www.grfc.ru/grfc....=RW3ABT Начните для начала с позывного. Познакомитесь с сеткой частот выделенных для радиолюбителей. Имея позывной , Вы ее должны были знать. С условиями работы в эфире без позывного можно познакомиться здесь: http://www.e-trex.ru/articles/chto_takoe_lpddiapazon.html. Желаю удачи в вашем благородном деле. Но делайте его законными телодвижениями.73!
RX9COZ | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 22:12 | Сообщение # 19 |
| Цитата Фантаст2 ( ) Если у вас есть время , помогите нам сделать его законным , будем очень признательны . Дак всё очень просто. Двойку не трогаем, а затрагиваем PMR. В лесу один фиг, все 8 каналов будут пустыми. LPD/PMR ретрансляторы есть готовые, например BFDX-3000 http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=10144 , настройте грамотно и вперёд. А использовать 145,050 более чем не грамотно, т.к. это частоты входа любительских ретрансляторов. Вам оно надо, чтоб кто-нибудь где-нибудь случайно вас услышал на большой территории через ретранслятор ?
RK9DC | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 16:41 | Сообщение # 20 |
| Я правильно понимаю, ПСО это Поисково Спасательный Отряд ?
Фантаст2 | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:39 | Сообщение # 21 |
| Цитата UB9COZ ( ) LPD/PMR ретрансляторы есть готовые, например BFDX-3000 Думал ! Пришёл к варианту с переключаемой частотой (мощность понизил ) , иногда бывают сильные помехи и "радиолюбители" . У нас всего 3 станции с двумя диапазонами , одна из них у меня , но когда я присутствую на ПСР то соответственно и ретранслятор на 433. Так что Вам и беспокоится не нужно . Ведутся переговоры с другими отрядами по поводу смены частот , так что не волнуйтесь , эти частоты временные (хот и 2010г). Цитата RK9DC ( ) Я правильно понимаю, ПСО это Поисково Спасательный Отряд ? Так точно . Но правильнее ВПСО (Волонтёрский ). RM9CM спасибо .
Сообщение отредактировал Фантаст2 - Понедельник, 20.10.2014, 23:49 |
UI8CM | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:48 | Сообщение # 22 |
| Антенна NAGOYA - по сравнению с родной китайской понравилась ?
Фантаст2 | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:54 | Сообщение # 23 |
| Цитата UI8CM ( ) Антенна NAGOYA - по сравнению с родной китайской понравилась ? Да , спасибо . Раздел их членам отряда . Пришлось чуток укоротить чтоб в рабочую частоту загнать .
RK9DC | Дата: Вторник, 21.10.2014, 10:59 | Сообщение # 24 |
| Я не просто так спросил,посмотрите что у Вас написано.
Фантаст2 | Дата: Вторник, 21.10.2014, 14:19 | Сообщение # 25 |
| Цитата RK9DC ( ) Я не просто так спросил,посмотрите что у Вас написано. Это к создателям ЛА . Когда они ушли из ЛА , то создали этот отряд . Документы здесь http://www.polarstar-team.ru/index/0-2
RK9DC | Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:49 | Сообщение # 26 |
| Да я вам говорю не про это, а про ошибку в слове ПОИСКОВО.У Вас буква И пропущена.
Фантаст2 | Дата: Среда, 22.10.2014, 13:22 | Сообщение # 27 |
| Цитата RK9DC ( ) Да я вам говорю не про это . Это как раз они картинку создали , я просто взял её на форуме в разделе отрядная символика !
Другой пака нет , появится заменю .
