МШУ
ua9jbt | Дата: Среда, 21.08.2013, 04:04 | Сообщение # 1 |
| За разумные деньги на 144, готовый, настроенный, в сборе. прикрутил, питание подал и "вот оно счастье"
RZ9CJ | Дата: Среда, 21.08.2013, 11:52 | Сообщение # 2 |
| Все зависит от сговорчивости зеленой жабы-которая как известно-душит :-)
Если 8-10 т.р. разумные деньги-то можно посмотреть вот здесь http://eficom.ru/index.php?group=28&id=754 Собранные,настроенные,фирменные , б/у-шные.
Если *жаба* не столь сговорчивая - то можно за 3-4 т.р. прикупить собранный,настроенный cамодельный вот здесь : http://vhfdesign.com/clients/kits
Ну и не знаю-как .но лично мне обязательно к МШУ нужен секвенсор - по последней ссылке его тоже можно приобрести или вот по этой : http://www.megaservis.ru/catalog....ivv=611
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 21.08.2013, 11:56 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 21.08.2013, 12:10 | Сообщение # 3 |
| Хотя ... я уже давно думал ...... Лучше РА прикупить с встроенным МШУ например вот для 144 http://eficom.ru/index.php?group=26&id=788 Деньги примерно те же, зато 160 Вт сразу в антенну а не по длинному кабелю с потерями из шека.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 21.08.2013, 12:12 |
ua9jbt | Дата: Среда, 21.08.2013, 16:50 | Сообщение # 4 |
| не "догнал". Усилитель со встроенным МШУ ставить под антенной ? А питание ? тащить на верх толстый провод ? ставить в низу смысла в мшу нет. ps. я пока на стадии "меня слышат - я нет "
RA9DA | Дата: Среда, 21.08.2013, 19:19 | Сообщение # 5 |
| Цитата (ua9jbt) ставить в низу смысла в мшу нет Внизу есть смысл, маленький но есть вверху будет смысла много
детектор в.ч. внутренний хорошо работает только в ЧМ в SSB, CW лучше пропустить отдельный кабель для коммутации, и время, задержки сделать
UA9CFH | Дата: Среда, 21.08.2013, 21:06 | Сообщение # 6 |
| А может все таки практичней разориться на хороший кабель и купить усилитель с преампл типа LA2155. Если конечно фидер не 50м а около 15-20м
Александр
Сообщение отредактировал UA9CFH - Среда, 21.08.2013, 21:11 |
RA4SD_vhf | Дата: Среда, 21.08.2013, 22:42 | Сообщение # 7 |
| Пользуюсь наружными VOX-LNA немецкой компании SHF-Electronik. Пусть у них не лунный уровень Nf, но для тропо, MS, AU за глаза этих 0,8-1,2 дБ. Особенно выручают на 432, 1296 МГц. -19% скидка для Россиян, их НДС (VAT 19%) мы не платим.
Получается дешевле с доставкой, чем в Эфикоме, при гораздо большей проходной мощности (держат до 350Вт) ! На ПД ставил МШУ непосредственно на сумматор двойки на 432 МГц. На крыше стоят на мачте, под антенной. "Домашние" в шеке МШУ, встроенные в РА, эффективны в тихой деревне, в городе идет большой прирост шумов...
Алексей
Сообщение отредактировал RA4SD_vhf - Среда, 21.08.2013, 22:52 |
ra9lr | Дата: Среда, 21.08.2013, 23:56 | Сообщение # 8 |
| Цитата (ua9jbt) ps. я пока на стадии "меня слышат - я нет " Не расстраивайтесь, это от того, что вас ХОТЯТ очень услышать и днями направляют на вас антенны, а вы еще не совсем в этом ориентируетесь.То ли ещё будет, когда увеличите количество стрел..:-).
Добавлено (21.08.2013, 23:56) --------------------------------------------- Цитата (RA4SD_vhf) при гораздо большей проходной мощности (держат до 350Вт) ! Забыл сказать наверное Алексей- это тоже автомат ... И может так же работать от внешнего управления. МШУ- это весчь!!!!
Сообщение отредактировал ra9lr - Четверг, 22.08.2013, 00:00 |
