QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 20:48
МШУ
ua9jbtДата: Среда, 21.08.2013, 04:04 | Сообщение # 1
За разумные деньги на 144, готовый, настроенный, в сборе.
прикрутил, питание подал и "вот оно счастье"
RZ9CJДата: Среда, 21.08.2013, 11:52 | Сообщение # 2
Все зависит от сговорчивости зеленой жабы-которая как известно-душит  :-)
Если 8-10 т.р. разумные деньги-то можно посмотреть вот здесь
http://eficom.ru/index.php?group=28&id=754
Собранные,настроенные,фирменные , б/у-шные.
Если *жаба* не столь сговорчивая - то можно за 3-4 т.р. прикупить
собранный,настроенный cамодельный вот здесь :
http://vhfdesign.com/clients/kits
Ну и не знаю-как .но лично мне обязательно к МШУ нужен секвенсор - по последней
ссылке его тоже можно приобрести или вот по этой :
http://www.megaservis.ru/catalog....ivv=611
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 21.08.2013, 11:56
RZ9CJДата: Среда, 21.08.2013, 12:10 | Сообщение # 3
Хотя ... я уже давно думал ......
Лучше РА прикупить с встроенным МШУ например вот для 144
http://eficom.ru/index.php?group=26&id=788
Деньги примерно те же,  зато 160 Вт сразу в антенну а не по длинному кабелю
с потерями из шека.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 21.08.2013, 12:12
ua9jbtДата: Среда, 21.08.2013, 16:50 | Сообщение # 4
не "догнал".
Усилитель со встроенным МШУ ставить под антенной ?
А питание ? тащить на верх толстый провод ?
ставить в низу смысла в мшу нет.
   ps. я пока на стадии "меня слышат - я нет "
RA9DAДата: Среда, 21.08.2013, 19:19 | Сообщение # 5
Внизу есть смысл, маленький но есть
вверху будет смысла много
детектор в.ч. внутренний хорошо работает только в ЧМ
в SSB, CW лучше пропустить отдельный кабель для коммутации, и время, задержки сделать
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
UA9CFHДата: Среда, 21.08.2013, 21:06 | Сообщение # 6
А может все таки практичней разориться на хороший кабель и купить усилитель с преампл  типа  LA2155.
Если конечно фидер не 50м а около 15-20м
Александр
Сообщение отредактировал UA9CFH - Среда, 21.08.2013, 21:11
RA4SD_vhfДата: Среда, 21.08.2013, 22:42 | Сообщение # 7
Пользуюсь наружными VOX-LNA немецкой компании SHF-Electronik.
Пусть у них не лунный уровень Nf, но для тропо, MS, AU за глаза этих 0,8-1,2 дБ.
Особенно выручают на 432, 1296 МГц.
-19% скидка для Россиян, их НДС (VAT 19%) мы не платим.
Получается дешевле с доставкой, чем в Эфикоме, при гораздо большей проходной мощности (держат до 350Вт) !
На ПД ставил МШУ непосредственно на сумматор двойки на 432 МГц. На крыше стоят на мачте, под антенной.
"Домашние" в шеке МШУ, встроенные в РА, эффективны в тихой деревне, в городе идет большой прирост шумов...
Алексей
Сообщение отредактировал RA4SD_vhf - Среда, 21.08.2013, 22:52
ra9lrДата: Среда, 21.08.2013, 23:56 | Сообщение # 8
Не расстраивайтесь, это от того, что вас ХОТЯТ  очень услышать и днями направляют на вас антенны, а вы еще не совсем в этом ориентируетесь.То ли ещё будет, когда увеличите количество стрел..:-).
Добавлено (21.08.2013, 23:56)
Забыл сказать наверное Алексей- это тоже автомат ...
И может так же работать от внешнего управления. МШУ- это весчь!!!!
Сообщение отредактировал ra9lr - Четверг, 22.08.2013, 00:00
