модем UNICOM DUAL
R9CBA | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 15:34 | Сообщение # 1 |
| КУПЛЮ модем UNICOM DUAL желательно под YAESU.........450
Седой | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 15:24 | Сообщение # 2 |
| Вот выпиши,приходит быстро.Бери только такой и шнуры родные. http://radioarena.ru/product_52.html
Валерий UN9LCW MO13IP
Сообщение отредактировал Седой - Понедельник, 17.06.2013, 15:34 |
R9CDD | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 15:42 | Сообщение # 3 |
| R9CBA, Давай скооперируемся, я себе тоже хочу заказать для 2000ка, чтобы избавиться от переходников
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 19:31 | Сообщение # 4 |
| Цитата (R9CDD) Давай скооперируемся, я себе тоже хочу заказать для 2000ка, чтобы избавиться от переходников Всё равно к к интерфейсу шнурок надо будет приобретать.
RW9CCold | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:17 | Сообщение # 5 |
Группа: Оператор R55EPC
| Цитата (R9CBA) КУПЛЮ модем UNICOM DUAL желательно под YAESU FT-450 А разве без интерфейса FT-450 и тем более 2000-й не управляются? У них ведь есть COM-порты. Соединяйтесь напрямую с компом - вот вам управление по CAT. Подавайте сигналы на и из звуковой карты - вот и полная связь.
Когда у меня был ICOM-718 и там не было COM-порта, я использовал Unicom Dual. 3 года. А сейчас на YAESU FT-950 он уже не нужен. Соединился, как написал выше, и работаю в цифре без всякого интерфейса.
Добавлено (17.06.2013, 22:17) --------------------------------------------- Цитата (R9CDD) чтобы избавиться от переходников Unicom Dual тоже - переходник. От коробочки к компу идет шнурочек USB и двойной звуковой шнурочек (к входу и выходу ЗК). К тому же микросхема, преобразующая внутри коробочки сигнал USB в COM очень-очень боится всякой статики и довольно у многих вылетает. Микросхема типа 40-ножки. Фиг найдешь и оч.трудно менять.
Сообщение отредактировал RW9CC - Понедельник, 17.06.2013, 22:18 |
Седой | Дата: Вторник, 18.06.2013, 00:43 | Сообщение # 6 |
| Много лет работает у меня и моих коллег,практически ежедневно и никаких проблем.Так там и приобретайте шнурки.Покупайте только эту коробочку,тут и цифра и CAT и полная развязка по всем цепям. http://radioarena.ru/product_52.html
Сообщение отредактировал Седой - Вторник, 18.06.2013, 00:48 |
RW9CCold | Дата: Вторник, 18.06.2013, 13:43 | Сообщение # 7 |
| Я абсолютно ничего не имею против интерфейсов от Unicom Dual. Сам почти 3 года им пользовался. Но на современных трансиверах, где имеются или COM-порт, или даже разъем USB, для обеспечения режима CAT, он становится не обязательным. Я сейчас работаю в цифре без специального интерфейса. И все работает, и САТ, и РТТ (TRX FT-950).
rz9cf1 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 17:28 | Сообщение # 8 |
| Цитата (RW9CC) на современных трансиверах, где имеются или COM-порт, или даже разъем USB, для обеспечения режима CAT, он становится не обязательным. Абсолютно согласен... более того - вреден! К чему лишние преобразования? Для "избавления" от НЧ шнурков? Но, без них никуда. какая разница, подключать их к интерфейсу или к компу? Другое дело - использовать VAC подключение если аппарат оборудован USВ портом, нужно только подключить программные виртуальные НЧ шнурки + установить ПО... Для САТ вполне достаточно телефонного data кабеля, о чем я неоднократно писАл здесь. Хотя... каждый сам себе решает как ему действовать...
R9CDD | Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:42 | Сообщение # 9 |
| Цитата (rx9cdr) Всё равно к к интерфейсу шнурок надо будет приобретать. Это конечно, просто у меня сейчас один rigexpert со шнурами к 857, а я к нему переходник сделал для 2000ка, работает, но как-то не айс получается - куча проводов.Добавлено (22.06.2013, 23:42) ---------------------------------------------
Цитата (RW9CC) Подавайте сигналы на и из звуковой карты - вот и полная связь. Так-то оно так, да только уровни не стыкуются, поэтому придется что-нибудь нехитрое лепить. А хотса не лепить, а юзать. Я на 2000ке так и сделал - управление по COM, который в нем есть, звук (покалдовал) и напрямую в звуковую, но PTT через интерфейс пустил.
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Суббота, 22.06.2013, 23:36 |
Седой | Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:45 | Сообщение # 10 |
| Это всё от жадности,а так купил и ни какой лепнины.А самое главное полная гальваническая развязка между трансивером и компьютером и всё работает сразу.
Сообщение отредактировал Седой - Суббота, 22.06.2013, 23:49 |
R9CDD | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 22:51 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Седой) полная гальваническая развязка Хороший технический вопрос: "у кого были проблемы с развязкой?" У меня кроме подгона уровней сигналов проблем не было. Наводки были, но они решались феритами.
R9CDD, Денис 73!
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 07:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Седой) полная гальваническая развязка между трансивером и компьютером Это когда между корпусами трансивера и компьютера, и при их включенном состоянии, сопротивление равно бесконечности или близко к нему. Сколько я не бился - такого достичь не смог, по этому сделал все наоборот - соединил трансивер и компьютер толстым медным проводом!
ra9lr | Дата: Среда, 26.06.2013, 01:49 | Сообщение # 13 |
| Могу дополнительно сказать- высылает даже без предоплаты.. под "чесслово".. но может наложенным платежем... Хорошая штука , есть конечно и лучше, но для поставленных задач- соотношение- цена и качество- просто СУПЕР.
