Почему я работаю повышенной мощностью?
Mix | Дата: Четверг, 29.09.2011, 12:32 | Сообщение # 31 |
| Quote (RZ9CJ) В тестах работаем или не работаем ? Антенны строим или нет ? По РА вообще ничего не понятно .... 1. В тестах пока работаем, первого числа обязательно выеду. 2. Вчера строили на 430 и пока будем строить. 3. Насчет РА, Сергей, сказать ничего не могу, так как не достаточно информации. Пока придерживаюсь позиции UA9FY. Любители QRO, перед соревнованиями всегда доводят до нас, что есть РА, можно сказать, "секретное оружие", которое обязательно будет применяться ... А сейчас, что то стесняются рассказать о результатах его применения. Сергей, я не могу тебе , что-то сказать на эту тему, так как никогда РА не применял. Спасибо RK9AT, пролил немного света на эту тему..
Скажите пожалуйста, кто применяет РА, какие самые дальние станции были у вас в соревнованиях?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 29.09.2011, 12:57 | Сообщение # 32 |
| А давай спросим у UA9FY - есть ли у него РА ?
UA9FY Анатолий -есть ли у тебя РА ?
Mega-Proff | Дата: Четверг, 29.09.2011, 16:55 | Сообщение # 33 |
| У меня на 144 есть Ра на ГИ7Б. Раньше был FT-897D(давно его уже нет) 40 ватами раскачивал до 300-400вт. Сейчас TS-790 Рвых=10вт - сами можете расчитать сколько я снимаю с ГИ7Б. При наилучшем согласовании +12-13Дб.
Получается то, что не все РА одинаково полезны.
ЗЫ. Модули на 144 и 430 сдохли за 1 час теста. Нужно ставить ограничитель по входу.
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Четверг, 29.09.2011, 16:57 |
Mix | Дата: Четверг, 29.09.2011, 23:28 | Сообщение # 34 |
| Quote (UA9FY) Но и даже имея 160 ватт, я слышу пока лучше, чем слышат меня . Та же почти история и на 1296 . На 1296 - всегда 40 ватт . Анатолий, я думаю , что усилители на прием, у тебя, работают очень не плохо. Может, просто у дальних корреспондентов не было усилителей по приему? У меня самая дальняя связь на 430 была с RW4HW 732.2км 270.5°, но это , видимо за счет его мощи и его LNA, а может и прохождения..... На 430 у тебя какая самая дальняя связь и на сколько километров7
Добавлено (29.09.2011, 23:28) --------------------------------------------- Quote (Mega-Proff) Модули на 144 и 430 сдохли за 1 час теста. Нужно ставить ограничитель по входу. Александр, модули сдохли от чего? От перекачки по входу? Неужели такие нежные, а у меня была задумка их прикупить.
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 30.09.2011, 00:12 |
Mega-Proff | Дата: Пятница, 30.09.2011, 00:26 | Сообщение # 35 |
| Quote (Mix) Quote (Mega-Proff) Модули на 144 и 430 сдохли за 1 час теста. Нужно ставить ограничитель по входу. Александр, модули сдохли от чего? От перекачки по входу? Неужели такие нежные, а у меня была задумка их прикупить. Да. От перекачки по входу. Скорее всего в SSB не пиках огибающей. Сгорает входная часть. Выходники целы. Питание 13в было. На входе стоит аттенюатор, но это не спасло.
ra4sd | Дата: Пятница, 30.09.2011, 10:23 | Сообщение # 36 |
| Quote (UA9FY) Сейчас МШУ есть на всех диапазонах . Особенно на 432 и 1296 - там без МШУ никак. Имею в округе корреспондентов которых уверенно всегда с МШУ слышу, а они меня "теряют" иногда по приему. МШУ на 432 и 1296 у них нет. Но в ближайшее время обещают поставить
RW4HW | Дата: Пятница, 30.09.2011, 13:37 | Сообщение # 37 |
Василий,не помню такой связи на 432,а вот с RK9AT пожалуй всегда работаем и на всех диапазонах.Мощи на 432 мгц у меня нет-голый TS2000X или FT-736R.Когда есть чуть тропо можно успешно работать без РА,когда его нет и РА не поможет,а в неумелых руках он ещё и источник вреда всем окружающим.А привязка километров к ваттам-киловаттам это вообще полная чушь от "бывалых"-делайте хорошие антенны,LNA и работайте в удовольствие!
Mix | Дата: Суббота, 01.10.2011, 10:52 | Сообщение # 38 |
| Quote (RW4HW) делайте хорошие антенны,LNA и работайте в удовольствие! Да, связь не состоялась, по результатам посмотрел. Валерий, но слышал на 432 великолепно!!!! Без усилителя на прием , получается, что антенны у меня работают не плохо. Звал и еще удивился что связь прошла на 5. Видимо не со мной. Может ли быть одностороннее прохождение?
Сообщение отредактировал Mix - Суббота, 01.10.2011, 10:54 |
RK9CB | Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:31 | Сообщение # 39 |
| Вопрос бывалым... Какие есть официальные документы, регламентирующие мощность радиостанций в соревнованиях? Окромя "Инструкции по эксплуатации" имею ввиду.
Сообщение отредактировал ded_miron - Вторник, 18.10.2011, 12:50 |
ra4sd | Дата: Вторник, 18.10.2011, 13:50 | Сообщение # 40 |
| http://www.srr.ru/DOCUMENTS/11_11_03_ap.pdf см стр.8 "Примечания": В полосах радиочастот 144,000-146,000 МГц, 432,000-432,400 МГц, 433,600-434.000 МГц 1296,000-1296,800 МГц в период проведения спортивных соревнований по радиосвязи на ультракоротких волнах, включённых в Единый календарный план федерального органа исполнительной власти в сфере спорта, допустимая мощность передатчиков для участников соревнований не более 100 Вт.
Сообщение отредактировал ra4sd - Вторник, 18.10.2011, 15:13 |
RK9CB | Дата: Вторник, 18.10.2011, 15:42 | Сообщение # 41 |
| ra4sd, спасибо.
RV9CW | Дата: Четверг, 20.10.2011, 22:12 | Сообщение # 42 |
| Уважаемые коллеги! На итальянском сайте, а также в г. Калинграде имеются усилители УКВ на любительские диапазоны 144, 432 и 1296 МГц для ЕМЕ связей. Они имеют следующие названия: - 300MOD144 (300 wt 144 MHz); - 300MOD432 (300 wt 432 MHz); - 150MOD1296 (150 wt 1296 MHz). Есть и помощьнее РА!
Схемы РА есть на сайте по их продаже. =================== Алексей - RV9CW
ra4sd | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 13:01 | Сообщение # 43 |
| Приветствую всех!
Благодаря RA9FMT через Скайп в он-лайн послушал как в будний день вечером меня и моего старшего брата RV4SAE слышно в Перми. У меня РА (макс 100Вт), высота подвеса антенны 5 эт дом+ 9м мачта, у Сергея RV4SAE 20Вт и 9-эт дом+5м мачта, чистый горизонт. Результат: RA9FMT Сергея RV4SAE слышит на 1 балл увереннее. В пересчете Сергей за счет высоты "выигрывает" 6-9 дБ. Включил PA TE1452G, только с ним я прохожу мощнее. Но там и "дури" больше. Вывод: высота и чистый горизонт - лучшие друзья УКВиста Добавлено (07.11.2011, 13:01) --------------------------------------------- В Эфикоме РА появился HL-350VDX- хороший РА на 144МГц 300Вт, который редко там бывает http://www.eficom.ru/index.php?group=26&id=172 Наверняка купят "с колес".
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 13:32 | Сообщение # 44 |
| Quote (ra4sd) Наверняка купят "с колес".
так то оно так....только цена... не *божеская* ....
RK9CB | Дата: Среда, 06.08.2014, 23:38 | Сообщение # 45 |
| Возвращаясь к вопросу о мощности в тестах... Недавно внесли изменения в Решение ГКРЧ 10-07-01 "О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб". Пункт о ограничении мощи в тесте по-прежнему присутствует:
"В полосах радиочастот 144,000-146,000 МГц, 432,000-432,400 МГц, 433,600-434,000 МГц 1296,000-1296,800 МГц в период проведения спортивных соревнований по радиосвязи на ультракоротких волнах, включённых в Единый календарный план федерального органа исполнительной власти в сфере спорта, допустимая мощность передатчиков для участников соревнований не более 100 Вт."
Роскомнадзор гайки потихоньку закручивает, и до радиолюбителей понемногу стали добираться... Стоит ли провоцировать ситуацию? Да, понятно, соревнования заочные, проверять мощность проблематично, но все же...
Может все-таки стоит прислушиваться к требованиям ГКРЧ?
