Почему я работаю повышенной мощностью?
Mix | Дата: Вторник, 27.09.2011, 19:05 | Сообщение # 16 |
| Алексей , а самые ближние корреспонденты, в соревнованиях, на каком расстоянии находятся? Плотность то совсем не велика.. Посмотрел параметры, Модель TE 1452G, сразу видно, породистая штука, только 50 Ампер уж слишком много. Может кто то из любителей QRO поделится, у кого какая самая дальняя связь при тропо?
Сообщение отредактировал Mix - Вторник, 27.09.2011, 19:22 |
UI8CM | Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:25 | Сообщение # 17 |
| А усилители от "антенна депо" на УКВ пробовал кто-нибудь ? Аж до 2 кв продают на 144 и 150 вт на 1200 .
http://ant-depot.com/ru....ts.html
RK9AT | Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:28 | Сообщение # 18 |
| Давно уже отказались от большой мощности. И, по нескольким причинам. Если лезть высоко в горы, то это дополнительные килограммы. Лезем. Плюс генератор, не менее 1 квт. Т.к питание аппаратуры, плюс периферия, освещение, и т.д..... Тяжело! Возраст не тот. Из года в год RZ9AT, главный наш технический специалист, пытается уменьшить размер и вес нашей аппаратуры. Упор делаем на прием!!!! В последнее время УМ есть, не скрываю:ГИ7б на 144 и на 432. Порядка 200- 300 ватт... Вполне достаточно что бы принимали. Это на выезде!!!!! Дома, в Кубке Урала, работал на 432 на голый TS-2000.На 50 ватт- дистанция 500 и более км!!! Резюме: Не надо плакаться. Мощность не главное. Антенны и еще раз антенны!!! На Луне с 50 ваттами -более десятка связей на 432!!!! Главное не лениться: Напильник, дрель, паяльник!!!! И спасибо RW4HW что проводим связи с ним на 432 и 1296. Обладая хорошей аппаратурой с одной сторны. это было бы не возможно. И, это ж, уже несколько лет подряд!!! Практически закономерность. Подтягивайтесь, мужуки!!!!
Mix | Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:59 | Сообщение # 19 |
| Юрий, здравствуй!! А какая самая дальняя связь на выезде , по диапазонам?
ra4sd | Дата: Среда, 28.09.2011, 00:53 | Сообщение # 20 |
| Quote (Mix) Алексей , а самые ближние корреспонденты, в соревнованиях, на каком расстоянии находятся? Плотность то совсем не велика.. Не считая работающих в городе 2-3 станции, то Чувашия (RA4Y, R4YM, RA4YO) до которых 70-140км. Дальше на расстоянии 240-300 км Ижевск, Киров, Нижний. Татарстан вообще молчит в тестах.
По усилителю спасибо всем за советы. Анатолий UA9FY ту ссылку я видел. Тоже думаю над рядом апгрейдов. Вентялятор однозначно нужен. Заказал БП к нему 13,8В 75А.
Итальянская фирма ITB рекламирует паллеты на 1кВт на 144МГц за 399 евро www.italab.it В боксах с ФНЧ и направленным ответвителем 749 евро, без доставки. Значит есть спрос.
На 100Вт мои тропо ODX на 144МГц RK9AT WSJT 786km, RW3PX CW 756km. 432МГц на 50Вт 712 км RK9AT/9. В "супер тропо" осеннее никогда еще не попадал. Усилитель получил на днях.
RZ9CJ | Дата: Среда, 28.09.2011, 09:35 | Сообщение # 21 |
| Quote (ra4sd) ODX на 144МГц WSJT 786km
У меня на голый 910-й и тогда была 4 эл Яги около 700 км - UA4PCO CW Так же с RF9C около 600-700 км R9X - точно позывной сейчас не скажу-ну он один с 9Х работает
А еще 9Н - это где то 1100-1500 км - связь не проведена. Давал CQ в CW - ответил RA9X.. назвал мой позывной и свой начал передавать Антенна у меня была ..... на 4 район...... вот и надо было рапортами обменяться.... а я начал поворачивать на 9Х ..... и все ...потерял станцию.....
Mix | Дата: Среда, 28.09.2011, 09:40 | Сообщение # 22 |
| Quote (RZ9CJ) Понятно - на малых расстояниях 400-600 км формула может и некорректна а вот от 1000 км и более - думаю есть смысл прислушаться к мнению старших.... Согласно логики, кто использует хорошие РА, то связи должны быть за 1000 км, причем не одна. Давай попросим рассказать, UA9FAI, RK9QWW, RA4WO, RK9AT которые заявлялись в Полевом дне, как с РА, много ли у них связей за 1000км? Ну вот использует Юрий 200 -300 ватт на горке, увеличение мощности в два раза, дает увеличение сигнала на приемной стороне 6 дб, т.е. всего 1 балл. (пробовал с Валерием UN9LCW увеличивать и уменьшать мощность, вроде все сходится, антенна была GP). Вроде и не много, но видимо антенны много положительного дают на передачу. А может кто-то с небольшой мощностью проводит тропо связи за 1000 км -- отзовитесь!!!
Сообщение отредактировал Mix - Среда, 28.09.2011, 09:41 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 28.09.2011, 09:43 | Сообщение # 23 |
| Quote (Mix) 200 -300 ватт на горке, увеличение мощности в два раза, дает увеличение сигнала на приемной стороне 6 дб, т.е. всего 1 балл.
Немного не так.
Увеличение мощности в 4 раза дает прирост сигнала по шкале S-метра на 1 балл - т.е. 6 дБ.
Если трансивер 100 Вт - то что бы слышали на приемной стороне на 1 балл громче - нужно 400 Вт .
А если что бы еще на балл громче - то уже 1 600 Вт.
Очень дорого обходится каждый балл .... Такая вот арифметика.
Mix | Дата: Среда, 28.09.2011, 09:49 | Сообщение # 24 |
| Привет Сергей! У нас получалось так. Доже ставил два 746, простой и ПРО, а эффект получался один и тот же. Судьба.... Да будет время, еще попробуем. Извини, пока отойду, жена задачу поставила , картошку в гараж увести... (Беспокойтся, чтобы не получилось , как на 1 мая с Ёлкой....).
Сообщение отредактировал Mix - Среда, 28.09.2011, 09:53 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 28.09.2011, 09:58 | Сообщение # 25 |
| Quote (Mix) кто-то с небольшой мощностью проводит тропо связи за 1000 км -- отзовитесь!
Василий, мода WSJT спасет тебя.
50 Вт достаточно на 2000-3000 км Причем постоянно - каждый день.
Загляни здесь же на форуме вот сюда http://qrz-e.ru/forum/30-119-2 пост № 21
RZ9CJ | Дата: Среда, 28.09.2011, 10:13 | Сообщение # 26 |
| Вот отзыв EW6BA по работе в FSK
С августа меня уговорили попробовать поработать FSK441. Это я зарегистрировался в чате ON4KST, а там просто проходу не давали, давай MS и давай... Как я ни отговаривался, что всего 50 Ватт и 5 элементов, говорят, что работают и с меньшим сетапом и квадрат мой KO55 очень редкий для Европы .
Пришлось осваивать WSJT и теперь не жалею. Поработал в Персеидах за 3 дня - 18 QSO. ODX - IW4ARD -1754 км ,
потом еще несколько QSO без потоков и вот прямо сейчас пишу вам и работаю в Леонидах.... за вечер пока 4 QSO с российскими станциями. Пока на сегодня ODX - RX6DT- 1368 км
Всего в MS сработано 10 стран D,SP, I,HA, SM,OK, OE,YU, S51,RA .
ra4sd | Дата: Среда, 28.09.2011, 10:17 | Сообщение # 27 |
| Метеоры - не тропо. Там с такой мощностью 1500км без напряжения связь можно провести. Другая природа отражения сигнала.
RZ9CJ | Дата: Среда, 28.09.2011, 10:24 | Сообщение # 28 |
| я и говорю не FSK а WSJT - там тропо вроде можно работать. Могу ошибаться
ra4sd | Дата: Среда, 28.09.2011, 11:14 | Сообщение # 29 |
| Quote (ra4sd) На 100Вт мои тропо ODX на 144МГц RK9AT WSJT 786km В моем случае JT65В было.
По поводу связей в тестах за 1000км. Если не ошибаюсь, в ПД 2010 UA9FAD провели QSO на 144 с RW3PX 1250км.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 29.09.2011, 11:45 | Сообщение # 30 |
| НУ все высказались, молодец Василий - тему актуальную поднял А итог то всех разговоров ? В тестах работаем или не работаем ? Антенны строим или нет ? По РА вообще ничего не понятно ....
