ПД 2011
Новичок | Дата: Среда, 22.06.2011, 21:53 | Сообщение # 31 |
| Все-таки при совдепии были шансы - прибавка 15% уральских, 20% северных( в моей местности ).......... Может и здесь введут за отдаленность?????
Сергей.
RX9CHW
Mega-Proff | Дата: Среда, 22.06.2011, 22:46 | Сообщение # 32 |
| Если по-простому то вот так считать: Берем ВСЕ связи на 144, пока не суммируем очки. Берем ВСЕ связи на 432 и каждую умножаем км на 2, пока не суммируем очки Берем ВСЕ связи на 1296 и каждую умножаем км на 4, пока не суммируем очки. Берем ВСЕ связи на 5.7 и выше и каждую умножаем км на 6, пока несуммируем очки
Выбираем из этой МАССЫ 10 лучших связей по очкам. И эти суммируем получается норматив для разряда.
Невооруженным взглядом видно, что связи на 430 за 300км дают уже по 600 очков, и на 1200 за 150км. Эти связи наиболее интересны для выполнения норматива КМС. Фактически пару связей за 500км на 430 и пару связей за 300км на 1296 дают очень хороший задел для выполнения норматива КМС. Интерес представляют связи(при некотором заделе): 144 от 500км, 432 от 250км, 1296 от 100км.
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Среда, 22.06.2011, 22:52 |
RA4Y | Дата: Среда, 22.06.2011, 23:06 | Сообщение # 33 |
| "Выбираем из МАССЫ 10 лучших связей по очкам. И эти суммируем получается норматив для разряда. " Вот это коротко и ясно.СПБ.73.
73! Валерий
RV9AJ | Дата: Среда, 22.06.2011, 23:16 | Сообщение # 34 |
| Здравствуйте!
До 30 июня запущен в тестовом режиме робот для приема отчетов за соревнования "Полевой день". Отчеты можно загрузить по e-mail fd@vhfdx.ruЭтот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script или в онлайн по адресу http://fd.vhfdx.ru . Попробуйте до соревнований.
Подробная инструкция с картинками здесь http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/fd_robot_log
Все вопросы задаем в данной теме - http://forum.vhfdx.ru/polevoy....-den%27
Изменения ЕВСК -http://sport.minstm.gov.ru/13/182/617.shtml
73&GL! Sergey.
Mega-Proff | Дата: Среда, 22.06.2011, 23:37 | Сообщение # 35 |
| Quote (RV9AJ) Здравствуйте! До 30 июня запущен в тестовом режиме робот для приема отчетов за соревнования "Полевой день". Отчеты можно загрузить по e-mail fd@vhfdx.ruЭтот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script или в онлайн по адресу http://fd.vhfdx.ru . Попробуйте до соревнований. Подробная инструкция с картинками здесь http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/fd_robot_log Все вопросы задаем в данной теме - http://forum.vhfdx.ru/polevoy....-den%27 Изменения ЕВСК -http://sport.minstm.gov.ru/13/182/617.shtml
Значит в случае заявки в SOMB меняем в EDI файле КАЖДОГО диапазона: PSect=SOMB;; на PSect=SINGLE-OP MULTI-BAND;;
Mix | Дата: Среда, 22.06.2011, 23:53 | Сообщение # 36 |
| Quote Невооруженным взглядом видно, что связи на 430 за 300км дают уже по 600 очков, и на 1200 за 150км. Эти связи наиболее интересны для выполнения норматива КМС. При условии: 1. Что , есть соответствующая аппаратура на соответствующий диапазон; 2. Есть нормальные антенны ( если есть МШУ- тогда+, если есть еще и РА с МШУ - тогда два++); 3. Удаленность от корреспандента при установлени связей ( особенно на 1200)- "-"( будешь в стороне от основной массы радиолюбителей- с одной стороны плюс, а с другой минус, да и не только на 1200); 4. Похождение- тоже не мало важный фактор . 5. И куча ньюансов, к которым невозможно относится адекватно , как при обычной работе в эфире. 73! Василий.
Сообщение отредактировал Mix - Четверг, 23.06.2011, 06:54 |
RV9CW | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:26 | Сообщение # 37 |
| До 30 июня запущен в тестовом режиме робот для приема отчетов за соревнования "Полевой день". Отчеты можно загрузить по e-mail fd@vhfdx.ruЭтот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script или в онлайн по адресу http://fd.vhfdx.ru . Попробуйте до соревнований. ======================================= RV9CW - Алексей Попробовал послать для тестирования адреса fd@vhfdx.ru свое сообщение и получил ответ на английском языке.
Это есть хороший ответ или меня послали ко всем чертям? =======================================
This message is automatically created by HA1AH Contest Evaluator Software ( ha1ah.freeweb.hu ). Please don't reply it directly to the sender's address.
Original sender: rv9cw@isnet.ru Original subject: test post
You sent us a mail to our log receiver address but your mail doesn't contain any evaluatable attachments.
If you have any questions or remarks please use our information e-mail address: field.day@yandex.ru
Note that you can also submit your log on the home page of the contest: http://www.vhfdx.ru/field_day You also can check your logs and the list of stations already submitted logs and can get other useful information on the contest home page.
_______________________________________________________________________ Ad: SecDrive makes your Internet access safe, secure and anonymous. www.secdrive.com twitter.com/secdrive With SecDrive you can reach blocked web pages & Internet services.
SecDrive provides virtual disk with file sharing feature for you. www.secdrive.com twitter.com/secdrive Easy file backup & restore with SecDrive.
RV9AJ | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:52 | Сообщение # 38 |
| Добрый вечер! Я тоже протестировал робота, все работает.Загрузил кусочек прошлогоднего отчета, исправил дату( по связям тоже), соответственно поставил группу зачета. ТО RV9CW: Вероятно нужно было сначала выбрать язык, лучше русский Заходить для онлайн : http://fd.vhfdx.ru Это непосредственно работа с роботом. Пробуйте пока есть время.Обратите внимание на тестовую дату теста 2011-Jun-01 00:00:00 GMT - 2011-Jun-02 00:00:00 GMT Удачи!
73&GL! Sergey.
RA9FDR | Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:31 | Сообщение # 39 |
| Quote (RA4Y) "Выбираем из МАССЫ 10 лучших связей по очкам. И эти суммируем получается норматив для разряда. " Вот это коротко и ясно.СПБ.73. Маленький нюанс. В протоколе будет указано что вы только выполнили норматив. Чтобы КМС вам присвоили нужно обратиться с протоколом в региональную спорторганизацию (СРР или ДОСААФ или ещё что-нибудь). Они заполнят на вас представление на присвоение и передадут в региональный Минспорт (или что там у вас). И только региональный Минспорт своим приказом присвоит вам разряд. МС оформлять аналогично, с той разницей что из регионального Минспорта документы перешлют в Минспорт РФ и уже он присвоит. Основная проблема - получить копию протокола соревнования (обязательно с синей печатью!!!) или выписку из протокола (тоже с синей печатью) в положеные сроки , а именно 3 месяца со дня проведения соревнования. Зная как быстро судит СРР можно заранее предсказать бесполезность выполнения чего-либо во всеросийских соревнованиях.
73!Сергей RA9FDR
RV9AJ | Дата: Пятница, 24.06.2011, 07:26 | Сообщение # 40 |
| Доброе утро! Цитата: Уважаемые коллеги! Очень хочется ,чтобы Вы донесли до спортсменов, тренеров ,судей порядок оформления представлений на МС, МСМК, судейские категории, тренерские звания. 1. Не надо высылать мне по почте, обычной или электронной свои представления с просьбой: Дорогая и горячо любимая Светлана Александровна, помогите оформить представление. 2. Надо посмотреть на сайте Минспорттуризма в разделе Спорт высших достижений - Методические рекомендации (прикрепляю файл) 3. Высылаете полный пакет документов на адрес Минспорттуризма (смотрите на сайте адрес), причем, у вас должно быть ходатайство от местных спорткомитетов 4. Я их забираю из отдела представлений, докладываю на президиуме, включаю в приказ и отдаю опять в отдел представлений на присвоение, потом отслеживаю готовый документ и торжественно вручаю 5. Вы можете выслать мне по эл.почте образец, чтобы я посмотрела, все ли правильно, пожалуйста, но дальше все сами. С уважением, Светлана Манаева
73&GL! Sergey.
RA9FDR | Дата: Пятница, 24.06.2011, 09:57 | Сообщение # 41 |
| ух ты.... СРР отказался от Гераськинской монополии на проводку представлений в Минспорт. Ну и дела....
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJ | Дата: Пятница, 24.06.2011, 16:10 | Сообщение # 42 |
| И кто теперь может делать представления ?
ra4sd | Дата: Пятница, 24.06.2011, 16:19 | Сообщение # 43 |
| Недавно RU4SS получил МСМК.
Как было дело у нас:
Отправляли пакет документов через местный минспорт в Минспорт РФ фельдегерьской почтой. Потом в документы поступили в наградной отдел. Они, как я понял, требуют ходатайства федерации (читай "СРР"). Дело было еще при Гераскиной в декабре 2010- январе 2011. На очередном президиуме СРР все проголосовали "за" и эта бумага (читай "добро от федерации"), как я понял, ушла в Минспорт РФ. Ну а министру осталось лишь подписать приказ. То есть эта схема, что обозначила Светлана Манаева, работает.
RA9FDR | Дата: Суббота, 25.06.2011, 02:38 | Сообщение # 44 |
| При Гераськиной было по другому. Гераськина требовала заполненые в ро срр бумаги слать прямо к ней. Неугодных отсеивали. Угодных утверждали на президимуме и пересылали документы в минспорт рф. Монополия Гераськиной была нарушена Калиниградскими мужиками. Они отправили бумаги прямо в минспорт рф. И получили своих заработаных Мастеров. Но это вызвало бурю негодования в президимуме и соответствующие санкции к сепаратистам (их так назвал томас). Кстати томас на съезде пермяков тоже обозвал сепаратистами. Чтобы это значило? Неужто мы свою уральскую республику всё же открываем?
73!Сергей RA9FDR
ra4sd | Дата: Суббота, 25.06.2011, 09:59 | Сообщение # 45 |
| Возвращаясь к теме ПД-2011 аннонсирую всех местных, кто откуда будет работать. Скажу сразу, что такого числа участников от Марий Эл я на своей памяти не помню:
RF4S - МОМВ - LO46?? Каменная Гора 246м, 144-432-1296 (парабола 1,5м) 50/20/10Вт CW/SSB H-pol UA4SN - МОМВ - LO46ММ гора Чукша 220м, 144 50Вт -432 20 Вт FT-857, FT-897 CW/SSB H-pol RA4SD - SОМВ - LO36wp, из дома, 144-432 100/100Вт CW/SSB H-pol RV4SAH - SО432 - LO36wv, пос Оршанка, 433500 FM только, бум 5м горизонт, 50Вт RV4SAE - SО144 - LO36wp, г. Й-Ола, 144 9 эл 15Вт СW/SSB H-pol RV4SAU - SО144 - LO46??, одна из оставшихся гор, 50Вт штырь FM только 145500 RV4SBB - SО144 - LO36??, ближе к Чувашии, на юге, 50Вт яга FM/SSB H-pol
Супер сетапов нет, но если кого услышите- зовите.
