ЧФО 2011 (Новый регламент)
UA9FY | Дата: Пятница, 06.05.2011, 07:02 | Сообщение # 1 |
| http://www.vhfdx.ru/polozhe....11-goda Вот новый регламент ЧФО-2011 . Из изменений : -слияние ФО(по два ФО в группе) -нет туров(работаем 12 часов) -добавлены диапазоны 5,7 ГГц и 10 ГГц. Зачетные группы участников. МО - команда радиостанции (2 или 3 участника), много диапазонов. SO-один участник, много диапазонов, личный зачет. Дополнительные подгруппы: SO 144-один участник, один диапазон 144 МГц. SO 432 - один участник, один диапазон 432 МГц. SO SHF- один участник, диапазоны 1296 МГц, 5,7 ГГц и 10 ГГц. Подгруппа начинающих: SO 144 Phone-один участник один диапазон 144 МГц, только Phone, спортсмены не выше 2го спортивного разряда. Участник может работать в соревнованиях на нескольких диапазонах, а заявиться только на одном из них. При этом в отчете остальные диапазоны должны быть отмечены - "check log", т.е. «для контроля».
Анатолий LO88wn
RV9AJ | Дата: Суббота, 14.05.2011, 22:15 | Сообщение # 2 |
| Добрый вечер! На сайте СРР сегодня появился официальный регламент: http://srr.ru/CONTEST/about.php
73&GL! Sergey.
RV9CW | Дата: Вторник, 17.05.2011, 22:49 | Сообщение # 3 |
| Анатолий (UA9FY) и Сергей(RV9AJ)! ========================= В условиях отчета по этим соревнованиям на УКВ указан вид отчета "ЕРМАК". UA4NAL программа для отчетов не годится почти наверняка. Поэтому прошу, если не трудно, дать пояснения в форуме для таких как я начинающих, где и как пользоваться этим видом программы для составления отчета по диапазонам. Я ПЭВМ во время соревнований не использую (нет такой возможности на выезде). Отчеты набиваются с бумажных листов. Так будет и в этот раз. Поэтому прошу предлагать варианты на все случаи - при работе в ПЭВМ и без. Если есть варианты скачивания программ в интернете условно бесплатно, то прошу дать ссылки где это находится. ================= Алексей -RV9CW
RA9FDR | Дата: Среда, 18.05.2011, 00:59 | Сообщение # 4 |
| в тексте нет упоминаний о Ермаке
73!Сергей RA9FDR
Сообщение отредактировал RA9FDR - Среда, 18.05.2011, 09:11 |
RV9CW | Дата: Вторник, 24.05.2011, 00:00 | Сообщение # 5 |
| Уважаемые коллеги! Посмотрел официальный документ регламента. Прошу прощения за действительно неправильно "поднятую волну" в форуме. Отчеты "Ермак" - это на КВ диапазонах. На УКВ - формат "EDI" RUS! Прошу считать вопрос закрытым. АлексейДобавлено (24.05.2011, 00:00) --------------------------------------------- RV9CW -op. Alexey (1 разряд) ======================= MO07ic (Свердловская обл, около пгт. Красный В-Пышминского р-она) Aппаратура: IC-910H (144 -100 wt/432 - 80 wt/1296 -10 wt) Работа в соревнованиях 4 - 6 июня - CW/SSB/FM (в таких соревнованиях на УКВ еще ни разу не работал, поэтому прошу "сапогами не топтать" если что-то пойдет не так) Антенны: 144 - 2x7 vert/ 1x7 hor 432 - 2x13 vert/ 1x13 hor 1296 - 2x23 hor Стек вертикальный на 144/432 отдельно от горизонтальных антенн на 144 и 432 Кабель - только 8D-FB Все антенны на разных мачтах со своими рудукторами (высота от земли не более 12 метров) Высота над уровнем океана - 250 м. ПЭВМ/Интернет/DX-claster - нет 73! Алексей
Mega-Proff | Дата: Среда, 25.05.2011, 08:58 | Сообщение # 6 |
| На VHFDX для предварительной регистрации участников создан раздел Зональные 2011. Пожалуйста реристрируйтесь.
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
Mix | Дата: Среда, 25.05.2011, 23:52 | Сообщение # 7 |
| Quote Пожалуйста реристрируйтесь. Да , я лучше здесь , на qrz-e отмечусь. Но попозже.... где, что и как, ответить пока не готов. Работать, конечно, собираюсь, с нашими станциями, в зоне ЧФО. Хотя, связь может и получиться и дальняя (вряд ли ), и очень бы хотелось. Но как всегда, надежда, провести дальнюю связь на укв, с другими зонами в соревнованиях, умирает с крайней связью в в зачетное время...Hi! Hi! Жаль!!
73! Василий. rk9ay.
Сообщение отредактировал Mix - Четверг, 26.05.2011, 06:53 |
RA4SD7221 | Дата: Пятница, 27.05.2011, 17:50 | Сообщение # 8 |
| Всем привет! До теста неделя осталась, а ссылок и сообщений об участниках пока не много. Меня по большей части интересует Пермский край 9F, какие экспедиции с приличным сетапом будут и кто из дома в горизонтали планирует поработать. До UA9C отсюда недотянуться, макс что слышал в тропо UA9DH, а работал лишь с RK9AT/9, так и то скорее "он нас" работает. Планирую с домашнего шека: 144 - 165W 9 el LNA 432 - 140W 18 el LNA 1296 не готово по-хорошему. Висит на 3м от крыши RA3AQ 50el, но низко, вокруг моей 5-ти этажки сквер из берез, на новую мачту не успел еще ничего поставить. Планирую активничать в тесте после 22-00 мск. Skype ra4sd144, чат-УКВ портала.
Алексей RA4SD
p.s. ни в коем случае не заказывайте мачты стальные 3-х гранные у Русские яги- в 2008г у меня от них 2 мачты, обе сварены словно пьяный сварщик трудился, обе криво-косо...
Алексей
UC8CC | Дата: Суббота, 28.05.2011, 17:44 | Сообщение # 9 |
| Если не будет помехи то UC9CC, Натали, примет участие. 144, 430, H,V. SSB, FM, LO96WV, 350 м. Всем удачи.
Varlok | Дата: Суббота, 28.05.2011, 18:01 | Сообщение # 10 |
| Команда UA9FAI планирует выехать в LO97CU (405м) 144 - Н 432 - Н 1296-Н (парабола)
Александр, RK9FBW
RA9CCU | Дата: Вторник, 31.05.2011, 09:08 | Сообщение # 11 |
| RA9CCU. MO06BQ. Планирую принять участие. 144.432.1296,200. Телеф.8-902-409-6445, ВСЕМ УДАЧИ! Юрий.
RK9CB | Дата: Вторник, 31.05.2011, 09:34 | Сообщение # 12 |
| UH9CBC, MO06IT. Планирую участие на диапазонах 144, 433 МГц (SSB, FM) 144 H, V 433 H, V
Mega-Proff | Дата: Вторник, 31.05.2011, 11:08 | Сообщение # 13 |
| MOMB и SOMB RK9QWW, RF8R, RA9QAW c позывным определимся на месте по аппаратуре на 1 или 2 коллектива MO25GO - исправил 144 - 4х9 V/H + РА 432 - 18H + ант V + РА 1296 - Большой ДИСК H/V LNA+РА
тел.908-009-36-87, IRC чат, ra9qaw@mail.ru(почта онлайн в тесте)
SOSB 144 UI9QAM MO25GO 144 5V fm
SOSB 144 UA9QDX MO25PL 144 9V - 9C,9F + 9V на 9A FM
Добавлено (31.05.2011, 11:08) --------------------------------------------- ЗЫ. То UA9FY Анатолий, напони пож-ста, где можно азимутальную карту нарисовать с позывными и квардатами предполагаемых абонентов? City.txt кто нибудь делает???
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Вторник, 31.05.2011, 12:22 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 31.05.2011, 11:41 | Сообщение # 14 |
| Quote (Mega-Proff) 1296 - Большой ДИСК
Большой это сколько ? метра 3-4 ?
Mega-Proff | Дата: Вторник, 31.05.2011, 12:20 | Сообщение # 15 |
| 3 метра. Но к сожалению не испытан. Не с кем испытывать. LNA atf54143 PA 2хRA18 6/25A 14в
