Полевой день - 2021
RA9CHZ4 | Дата: Четверг, 17.06.2021, 09:15 | Сообщение # 1 |
| Всех приветствую! Через две недели Полевой день на УКВ. Хочу снова попробовать работать только на 432 МГц. И чтобы не отвлекаться на 144 МГц, просто снял антенну этого диапазона. Цель, - проверить в работе новую антенну 26 эл, и усилитель на 432 МГц. Я не спортсмен, очки меня не интересуют, поэтому одного диапазона мне хватит. Собираюсь много работать на CQ. Снова возник вопрос о вызывной частоте SSB. Где лучше давать общий вызов, на общевызывной 1 района IARU 432.200 МГц, Или на частоте 432.300 МГЦ, куда всех перетаскивают после связи на 144 МГц?
Кроме того, первые 4 часа хочу попробовать работать "по часовой стрелке", но по-своему. В начале часа 15 минут работаю на Тюмень, чередуя по 5 минут CW-SSB-CW, следующие 15 минут в сторону Кургана. С половины часа разворачиваюсь на Челябинск. Через 15 минут кручу на запад. И последние 15 минут часа работаю на север области. Так же чередуя CW-SSB-CW. В чате появлюсь только тогда, когда в эфире никого больше не услышу. У меня ручное поворотное устройство, поэтому выбрал такой вариант работы. Всем удачи!
R8CAS | Дата: Четверг, 17.06.2021, 09:25 | Сообщение # 2 |
| 432.300 всегда была частота у нас на Урале и окресностях, хотя все возможно (при назначении скеда) перейти куда угодно можно. Я как то один год так пробовал работать только на этом диапазоне результат не впечатлил, писал об этом ранее, повторяться не буду.
RA9CHZ4 | Дата: Суббота, 26.06.2021, 10:50 | Сообщение # 3 |
| Убедили меня соседи по эфиру, что совсем отказываться от 144 МГц в Полевом дне не стоит. Якобы, будет скучно сутки сидеть на 432 МГц. Сегодня убрал антенну на 432 МГц, подготовил всё к установке обеих антенн. В выходные обещают грозы с ливнями, а в понедельник установлю антенны на оба диапазона. Всем удачи в тесте! Добавлено (02.07.2021, 08:36) --------------------------------------------- Напугали грозами, шквалами, которых пока не видно у нас. Тренировался аварийно опускать антенны при приближении шквала, подвел стопорящий хомут. Колено скользнуло вниз слишком быстро. Погнул траверсу антенны 432 МГц. Пришлось снять, надо менять трубу 30 мм, выпрямить не получается, стенка всего 1 мм. Это уже второй случай, когда подводят усиленные стальные хомуты, резьба стопорит, хотя смазываю регулярно. Буду работать только на 144 МГц. Если погода позволит. Как раз на время начала теста, по прогнозу ливень с грозой.
R9AE | Дата: Пятница, 02.07.2021, 16:15 | Сообщение # 4 |
| Всем привет! Видимо УКВ и КВ соревнования сильно отличаются по темпу, но все же хочу высказаться. Прохождение на УКВ очень неустойчивое и желательно обмен контрольными номерами производить побыстрее, особенно в телеграфе. По опыту последних УКВ соревнований, в которых я принимал участие, некоторые корреспонденты на мой вызов по нескольку раз в ответ мне передавали сначала номер связи, потом квадрат и к концу передачи я уже и не слышал что там еще передается. Убедительная просьба не растягивать время проведения QSO. Если корреспондент не принял, то он обязательно переспросит и уж тогда "добивают" QSO до полного "ОК". Тем более основная масса "сидит" почти на одной частоте и велика вероятность еще и дополнительных QRM. Всем успеха и побольше корреспондентов.....
Александр R9AE
RA9CHZ4 | Дата: Суббота, 03.07.2021, 21:57 | Сообщение # 5 |
| 21.40, гроза, шквалистый ветер... Как предчувствовал, снял антенну, занес домой. Ожидал шквал с северо-запада (по прогнозу), думал опущу антенну под крышу, пережду. Окна на юг выходят. Но ближе к 19 местного потемнело небо на юге. Понял, что беду ждать надо оттуда. Быстро опустил, разобрал траверсу, убрал с балкона. Сейчас гремит льет, и сверкает. Надо комп выключать. Всем участникам удачи, хорошей погоды!
R9AE | Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 00:08 | Сообщение # 6 |
| Полный GUHOR!!! Только начала отступать грозовая активность. Пока провел 6 QSO, все челябинцы. Игорь UA9CDC проскочил пару раз на 144050 и ВСЕ!!! Пошел смотреть футбол.
Александр R9AE
RA9CHZ4 | Дата: Понедельник, 05.07.2021, 12:02 | Сообщение # 7 |
| В списке 35 человек с Урала и близких к нам регионов. Что-то никто не пишет, как прошёл Полевой день, как пережили ночные грозы.
RV9AJ | Дата: Суббота, 10.07.2021, 06:28 | Сообщение # 8 |
| Доброе утро! Прошу участников поторопиться с отчетами, поскольку Окончательныйсрок приема отчетов, в том числе и для контроля – 23:59 UTC, 12 июля 2021 года.
73&GL! Sergey.
radio9c | Дата: Суббота, 10.07.2021, 16:26 | Сообщение # 9 |
| Работал из дома, только на 144 и 432. Начать смог только в 20.30 местного, из-за грозы трижды пришлось все выключать и откручивать фидеры. Оказалось, что в пропущенное время было достаточно интересно и динамично... Через часа полтора на 432 вырос КСВ до 2...2,5, видимо, дождём залило переход с гибкого кабеля на кабель снижения, нужно разбираться. Так что в основном работал на 144, итог 35+9 связей. Всем спасибо за тест! Отчёт отправил. RK9CB
R8CAS | Дата: Среда, 14.07.2021, 17:17 | Сообщение # 10 |
| Цитата RA9CHZ4 ( ) Быстро опустил, разобрал траверсу, убрал с балкона. Волков бояться ........
Цитата ae4976 ( ) Полный GUHOR!!!
Напрасно вы так пишите, очень даже динамично было в начале.
Работал из дома в этот раз, поездка командой не состоялась но все равно было не скучно, работал с начала и до 23-30 потом гроза не дала, утром включил только в 10-00 . Итог один диапазон 144- 37 связей.
Сообщение отредактировал R8CAS - Среда, 14.07.2021, 17:18 |
RA9CHZ4 | Дата: Четверг, 15.07.2021, 09:47 | Сообщение # 11 |
| Цитата R8CAS ( ) Волков бояться ........ После прошлогоднего майского шквала, который снес мои КВ антенны, я стал слишком осторожен. Даже при прогнозе ветра больше 15 м.сек, опускаю антенны.
RV9AJ | Дата: Понедельник, 09.08.2021, 09:01 | Сообщение # 12 |
| На УКВ портале выложены предварительные итоги. Дублирую.
73&GL! Sergey.
RV9AJ | Дата: Понедельник, 09.08.2021, 09:03 | Сообщение # 13 |
| Не вошел весь архив, продолжаю
73&GL! Sergey.
