МС ПД2015
Mix | Дата: Суббота, 11.07.2015, 20:24 | Сообщение # 121 |
| Цитата megaproff ( ) Куда еще выслать? Еще Сергею, RV9AJ@mail.ru отправь, пожалуйста.
megaproff | Дата: Суббота, 11.07.2015, 20:31 | Сообщение # 122 |
| Цитата Mix ( ) ок. спасибо. уже выслал
Александр RA9QAW Kurgan
UA9CCL | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 12:24 | Сообщение # 123 |
| Цитата rz9cf ( ) Короче говоря, отошлю файлы, которые получились с расширением .log Олег, привет! 5MContest создаёт в EDI. TR4W то-же... вроде все версии.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Воскресенье, 12.07.2015, 12:25 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 12:46 | Сообщение # 124 |
| Набил отчет в UA4NAL - кое что уже подзабыл.... 1.Как включить полноэкранный режим ? 2.Как включить русский шрифт 3.Как сделать отчет на два /3 диапазона ? Делается на один,потом пришлось снова открывать - а там файл SUMM 1.EDI пришлось поменяь имя файла на 2.EDI
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 12.07.2015, 12:47 |
megaproff | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 13:30 | Сообщение # 125 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Набил отчет в UA4NAL - кое что уже подзабыл.... 1.Как включить полноэкранный режим ? 2.Как включить русский шрифт 3.Как сделать отчет на два /3 диапазона ? Делается на один,потом пришлось снова открывать - а там файл SUMM 1.EDI пришлось поменяь имя файла на 2.EDI 1. Полноэкранный не включить. Количество строк ограничено. 2. Нажать правый Ctrl, Будет писк в динамике. 3. На странице набора отчета, где вводишь связи время и номера, нажимаешь F1. Выходит подсказка. Смотришь горячие клавиши. Например: - смена диапазона Alt-B. Меняется диапазон и связи начинаются с 1. Если нужно добавить связь на другом диапазоне, то нажимаешь Alt-В, выбираешь диапазон и добавляешь связь. Не нужно пугаться, что связь будет в конце, тк в отчете она встанет в место согласно времени. - смена даты Alt-D. Нажимаешь на новой связи после 00 часов, при этом все новые связи будут с новой даты. При необходимости можно вернуть обратно. - и тд, но я в основном только 2-мя пользуюсь. Потренируйся, создав отчет на 3 диапазона по 2 связи.
Сообщение отредактировал megaproff - Воскресенье, 12.07.2015, 13:34 |
RV9AJ | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 16:32 | Сообщение # 126 |
| Цитата rz9cf Спасибо, попробовал, получилось... Но, расширение получившихся файлов .log, а надо .edi С другой стороны, программа UA4NAL не работает в 64-х битной версии Windows 7, установленной на моем компе. Что делать?!!! Просто переименовывать полученные файлы .log в нужный CALL_1.EDI...... RZ9CF_1.EDI
73&GL! Sergey.
UA9FY | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 16:54 | Сообщение # 127 |
| Цитата RZ9CJ ( ) 1.Как включить полноэкранный режим ? Alt + Enter В ХР работает. В семерке не проверял .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Воскресенье, 12.07.2015, 16:57 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 17:41 | Сообщение # 128 |
| Цитата UA9FY ( ) Alt + Enter В ХР работает. Спасибо,получилось У меня ХР-юша, а то мучался набирал под микроскопом Цитата megaproff ( ) нажимаешь F1 Все получилось Alt D дата, Alt B диапазон Alt M модуляция -все работает. Не получилось только русский тект переключить..... Точно правый контрол ?
megaproff | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 17:57 | Сообщение # 129 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Все получилось Alt D дата, Alt B диапазон Alt M модуляция -все работает. Не получилось только русский тект переключить..... Точно правый контрол ? Альт-М нет смысла переключать, тк модуляция связей разная. Для Рус-Лат запускать файл надо FD_RUS.BAT , а не FD_CONT.EXE
RV9AJ | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 19:23 | Сообщение # 130 |
| Цитата megaproff Для Рус-Лат запускать файл надо FD_RUS.BAT , а не FD_CONT.EXE
Добрый вечер! Абсолютно точно. Для большого экрана программы(т.к. количество сторок ограничено) можно просто щелкнуть FD_RUS.BAT -свойства-совместимость-параметры экрана - 640х480- применить. Такой экран будет только для запуска UA4NAL FD_RUS.BAT
73&GL! Sergey.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 20:55 | Сообщение # 131 |
| Блин точно,а я еще вспоминал про RUS.BUT зачем он нужен.... Ладно, так отправлено. Спасибо .
RV9AJ | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 07:29 | Сообщение # 132 |
73&GL! Sergey.
Сообщение отредактировал RV9AJ - Вторник, 14.07.2015, 17:41 |
Кариб | Дата: Вторник, 14.07.2015, 17:11 | Сообщение # 133 |
| Отправил R9FAO, R9FBH на: http://fd.vhfdx.ru/WebEditor/app NRC-JC@mail.ru RV9AJ@mail.ru Куда то ещё надо?
п.с. Сын R9FBH, 11 лет, полностью сам отработал тест, сам и набил ( около 10 000 очков, на природе сон здоровый, вставать не хотел, половину утреннего прохода проспал ). Погода была плохой а вот виды и ракурсы отличные, я поздно спохватился, классные бы фотки могли получиться. После теста на размокшей дороге затащило в колею промытую дождями. 2 часа куковали, потом подошли местные молодые мужики. Один съездил за трактором, тракторист отказался. А потом они же позвали мимо проезжающую шишигу, у сына впечатлений на долго хватит.... Жена пошутила: " поехали на соревнования, а ещё и забуксовали!!! все развлечения, и за один раз!"
Сергей, R9FAO, ( бывший UH9FAR, UB8FAE ), LO88DA, Пермь
Сообщение отредактировал Кариб - Среда, 15.07.2015, 09:10 |
R9GB | Дата: Пятница, 17.07.2015, 08:48 | Сообщение # 134 |
Группа: Оператор R55EPC
| Цитата Кариб После теста на размокшей дороге затащило в колею промытую дождями. 2 часа куковали, Привет! вот что значит на чужую позицию выезжать....:) зато у пацана масса впечетлений.
R9GB Александр (ex RA9FHM).
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 17:28 | Сообщение # 135 |
| Заявленные видел, когда можно ожидать предварительные результаты ?
