Кубок Урала
Varlok | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 23:42 | Сообщение # 76 |
| Цитата UH8A ( ) Цитата megaproff ()Сколько весит ваша антенна(именно то,что висит на мачте) Один человек спокойно поднимает её над головой подтверждаю поднимает а это наша: (правда фото с ПД)
правда сейчас думаю если алюминиевую трубу заменим на стальную D=50 то таскать в одного будет проблемнее...
Александр, RK9FBW
megaproff | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 23:50 | Сообщение # 77 |
| Цитата Varlok ( ) правда сейчас думаю если алюминиевую трубу заменим на стальную D=50 то таскать в одного будет проблемнее... Правильное решение: тарелка для 1296. Можно трубу и оставить, но растяжки сделать выше параболы. Еще можно сделать сзади груз-противовес и мачту не будет перегибать.
Александр RA9QAW Kurgan
RT8A | Дата: Вторник, 05.08.2014, 00:05 | Сообщение # 78 |
| Диаметр тарелки 210 см, вес примерно 3-5кг
RT8A Вадим , Челябинск
Varlok | Дата: Вторник, 05.08.2014, 08:06 | Сообщение # 79 |
| Цитата megaproff ( ) Правильное решение: тарелка для 1296. Можно трубу и оставить, но растяжки сделать выше параболы. Еще можно сделать сзади груз-противовес и мачту не будет перегибать. это если тарелку одну оставить, в нашем случае выше нее теперь 2 полотна на 430 и 1 на 144. труба гнется при подъеме/опускании через падающую стрелу. тут может 2й ярус оттяжек ниже тарелки сделать, но пока не определились.
Александр, RK9FBW
RL9A | Дата: Вторник, 05.08.2014, 10:49 | Сообщение # 80 |
| Применяли параболу LANS 7,5. Облучатель RA3AQ, встал точно в фокус. Шум солнца прекрасно слышен. По весу, на вскидку одна секция тянет кг на 3. Секций 4. Собирается на раз- два. Отверстия все совпадают, болты можно с закрытыми глазами вставлять. О вот обвес для крепления параболы к мачте тянет кг на 15. Но мы применили другое крепление. При работе в тесте выявились некоторые проблемы (ну а куда без них). Необходима более жесткая на кручение мачта и совсем не высокая, метра 3-4. Нужно иметь переменную скорость вращения редуктора. Сейчас у нас 1 оборот за 4 минуты. Это хорошо при подстройке на корреспондента, а вот если нужно быстро провернуть на большой угол, то это тоска. А прохождение не ждет, сами знаете, что бывает счет идет на секунды. Так что есть над чем работать и это хорошо, не дает ржаветь душе. А вот на 430 у нас серьезные проблемы. Пока не можем определить где засада. Есть задумка провести "лабораторную" работу по этой теме во время РДА контеста. Поедем в Нижней Уфалей и совместим работу в тесте и поиск засады. Думаю шашлык и все остальное будет только способствовать результату. Позиция MO03LN была спонтанная, но нам понравилась. По ощущениям лучше чем MO04CC. Подъезд гораздо лучше. До трассы совсем не далеко. А до СС нужно 20 км по полям скакать. Добавлено (05.08.2014, 10:49) --------------------------------------------- Вот блин или оладушек отправил сообщение под ником сына. Он вчера был вечером у меня, а я и не глянул. Сообщение было от R9AY.
73! Александр RL9A
RV9AJ | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:07 | Сообщение # 81 |
| Добрый вечер! Предоставили отчеты : R4HV RA9BQ RC9F RW9ST RZ9AA UA9NN RK9AA RX4W RA9AX RW9FT RC9AB RA9AHE UA9CHA RA9AAA UA4NDX UA9AOZ
73&GL! Sergey.
megaproff | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:32 | Сообщение # 82 |
| Какому событию поcвящена работа юбилейной станции в тесте?
UN9L | Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:13 | Сообщение # 83 |
| Цитата megaproff ( ) НЧ диапазон 144мгц Классная фраза ! Целый день в голове висит , жизнь пошла в верх ! Кто то выше 80 ти или 10 ти метров не вылазил !
73 Павел
RM9CM | Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:22 | Сообщение # 84 |
| Цитата megaproff ( ) Какому событию поcвящена работа юбилейной станции в тесте? RZ37ZF С ФЕСТИВАЛЯ ПЕСНИ "ЗНАМЕНКА 37"
megaproff | Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:38 | Сообщение # 85 |
| Хорошо было слышно. на 2х диапазонах.
RL9A | Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:39 | Сообщение # 86 |
| Цитата RM9CM ( ) RZ37ZF Первые три знака этого позывного заставили проснуться меня, уже засыпавшего за трансивером в 2 ночи, с выпученными глазами
73! Александр RL9A
megaproff | Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:51 | Сообщение # 87 |
| Цитата UH8A ( ) Первые три знака этого позывного заставили проснуться меня, уже засыпавшего за трансивером в 2 ночи, с выпученными глазами Я не спал в тесте и еще 2-е суток. я в тестах спать не хочу. Точно. в 2 +- 1 час по нашему. Видимо после окончания праздничной фестивальной дискотеки. :)))Добавлено (05.08.2014, 22:51) ---------------------------------------------
Цитата UN9L ( ) Классная фраза ! Целый день в голове висит , жизнь пошла в верх ! Кто то выше 80 ти или 10 ти метров не вылазил ! 144 сейчас - Это как лет 20 назад был диапазон 160 метров и потом все ушли на 80 метров.
RL9A | Дата: Вторник, 05.08.2014, 23:02 | Сообщение # 88 |
| Цитата megaproff ( ) я в тестах спать не хочу. В тестах на КВ запросто) Могу 2-е суток не спать в WW, темп и вечные попытки взять как можно больше мультов не дают заснуть. А на УКВ низкий темп, чуть дашь слабину и всё - сказывается вечный недосып)
73! Александр RL9A
Сообщение отредактировал UH8A - Вторник, 05.08.2014, 23:03 |
RM8A | Дата: Среда, 06.08.2014, 00:33 | Сообщение # 89 |
| RA8AWA: Почти весь тест работали в тумане. В сумме 114 QSO. После теста провели первое в области QSO в D-Star
MO04CU Антон RM8A
Сообщение отредактировал RM8A - Среда, 06.08.2014, 00:39 |
Гео | Дата: Четверг, 07.08.2014, 00:49 | Сообщение # 90 |
| После такой демонстрации соревновательный дух пропадает! А чем бороться,нету.
73! RZ9A. Георгий.
