Кубок Урала
megaproff | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 11:59 | Сообщение # 61 |
| Володя, не надо из мухи делать слона. Читай все в правилах по радиоспорту.
RZ9AWJ молодцы!!! Перешли на правильные УКВ антенны. Хотелось бы узнать об ощущениях о том, как работает парабола на 1296. Гремели со всех сторон.
Александр RA9QAW Kurgan
RL9A | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 12:09 | Сообщение # 62 |
| Насчет сравнения новой параболы на 1296 и предыдущих 2х50, то разница просто небо и земля!!!! Очень довольны. Почти все корреспонденты, с которыми пробовали сработать на этом бэнде взяты!))) несколько связей по 450 км, qso с UA9FAI, причем слышно было просто прекрасно, очень уверенно!!! А расстояние между нами около 550 км. К сожалению так и не смогли сработать с RF8F, хотя во время первой попытки я его слышал, расстояние 640 км. В общем, не пожалели, что перешли на параболу. RA9QAW, а вы откуда работали?
73! Александр RL9A
Сообщение отредактировал UH8A - Понедельник, 04.08.2014, 12:17 |
megaproff | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 12:22 | Сообщение # 63 |
| Спасибо. Я давно говорил, что парабола - сама работает как надо и не нужны особые навыки и трудо затраты на изготовление. Не надо тратить время на изготовление элементов. Я сделал 4-ку по 49эл RA3LE и сейчас никому не советую связываться с этой работой. Лучше параболу от 180см и все будет ОК!!!
ЗЫ. Тоже много не взяли на 1200 9С и 9G. Мечта идиота: Если все перейдут на 1296 на параболы от 2 метров, то НЧ диапазон 144мгц можно будет забрасывать, как это планово делают в 3 районе.
Сообщение отредактировал megaproff - Понедельник, 04.08.2014, 12:27 |
ra9lr | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 12:29 | Сообщение # 64 |
| Цитата UH8A ( ) Насчет сравнения новой параболы на 1296 и предыдущих 2х50, то разница просто небо и земля!!!! Я немного не в тему про параболу, но жуть как интересно, потому что в условиях города устал от помех- может пора менять 4-ку (сейчас как раз делаю перевооружение для переезда в другое место)
У вас какая (-диаметр, F/d и какой применяете излучатель?
Сообщение отредактировал ra9lr - Понедельник, 04.08.2014, 14:37 |
UI8CM | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:05 | Сообщение # 65 |
| Наверно не очень весело 2-метровую тарелку с собой тащить потом вертеть ?
Какая разница в dB у , например , метровой тарелки и 2 по 50 эл. ? И чем хуже , к примеру 4 по 4 метровых спиральных антенн ? А ведь предлагали военные метровые тарелки по 2 т.р. ...
Денис , не участвовал я с работы вернулся к ночи , ставить 5/8 палку и мучать корреспондентов не стал . А звонили и спрашивали , что на 2-ке происходит . В итогу получил указание к след. ПД изготовить антенны на все 3 диапазона к моему 910-му Очень уж проблемно ехать в Ёбург в OBI за материалом для антенн и то тбы мог купить и к брату закинуть , придётся пожалуй в UA6H всё заказывать ...
А где фотки и рассказы ? Интересно же , что там было ...
RM9CM | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:37 | Сообщение # 66 |
| Цитата UI8CM ( ) А где фотки и рассказы ? Интересно же , что там было ... Игорь было очень влажно, но тепло. http://hamradioural.ru/viewtopic.php?f=34&t=158
megaproff | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:41 | Сообщение # 67 |
| Цитата UI8CM ( ) Наверно не очень весело 2-метровую тарелку с собой тащить потом вертеть ? Какая разница в dB у , например , метровой тарелки и 2 по 50 эл. ? И чем хуже , к примеру 4 по 4 метровых спиральных антенн ? А ведь предлагали военные метровые тарелки по 2 т.р. ...
Есть программа ЕМЕ-calk. Я вечером рассчитаю и сообщу разницу. О тарелках: Цельные тарелки от 150см и выше никто не использует для выездов. Нужны те, ктр разбираются на сектора и те у которых полотно не цельное, а сетчатое для снижения ветровой нагрузки.
На 1296 антенну можно сделать из металлической сетки. Я использовал сетку с размером ячейки 2х2см. Точность геометрии параболы на 1296 +-2см. Работает даже мятая парабола.
UI8CM | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:26 | Сообщение # 68 |
| Да ни к чему наверно точное значение , так только , что бы понятно было .
Немного заплутал в теории , если правильно понял RA6FOO , 4 не длинных яги в вертикальном стеке лучше метровой тарелки ( для 1200 ) .
ua9cha | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 17:23 | Сообщение # 69 |
| Цитата RM9CM ( ) Анна, на 430 какую антенну использовали? 2 диапазонная антенна SWAN
Anna K./R8CF/, SV-27, WWLoc:MO09bs Краснотурьинск.
Сообщение отредактировал ua9cha - Среда, 06.08.2014, 11:37 |
RM9CM | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 19:58 | Сообщение # 70 |
| Цитата ua9cha ( ) Цитата RM9CM ()Анна, на 430 какую антенну использовали? 2 элементная антенна SWAN Anna K/UA9CHA/ Спасибо, Анна. Теперь понятна неудача установить с ВАМИ контакт в тесте на этой частоте. "Коротка кальчушка".
RT8A | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 22:28 | Сообщение # 71 |
| Вот она, красавица!!!!!
RT8A Вадим , Челябинск
megaproff | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 22:59 | Сообщение # 72 |
| Да красиво! Антенна SVEC 4 сектора усиление параболы 2.2 метра 25,56 dbd усиление 4-ки по 50эл RA3AQ 25,85 dbd
4 сектора - крупноватая антенна. С трудом в салон влазит. Вот на 6 или на 8 секторов было бы более транспортабельнее. Сколько весит ваша антенна(именно то,что висит на мачте)
Сообщение отредактировал megaproff - Понедельник, 04.08.2014, 23:02 |
RL9A | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 23:08 | Сообщение # 73 |
| Цитата megaproff ( ) Сколько весит ваша антенна(именно то,что висит на мачте) Один человек спокойно поднимает её над головой)))
Очков за тест не знаю ещё, в общем количестве провели около 90 QSO. Были большие проблемы с 432 MHz - решил фигнёй пострадать трансивер, антенна работала не так как хотелось бы.....десяток QSO из-за этого упустили точно, печальбеда((( Где-то с 12 до 2-х часов ночи у нас была полная тишина в эфире, толком никого не слышно кроме станций в радиусе 100 км - видимо грозовая туча, гулявшая вокруг, дала о себе знать. Но в целом довольны результатом, особенно на 1296.
73! Александр RL9A
Сообщение отредактировал UH8A - Понедельник, 04.08.2014, 23:46 |
RT8A | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 23:10 | Сообщение # 74 |
| Сама тарелка весит очень не много, она вся алюминиевая, и каркас, и сетка, в салон моей машины входит легко, так что с ней никаких проблем по транспортировке
megaproff | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 23:21 | Сообщение # 75 |
| Цитата RT8A ( ) Сама тарелка весит очень не много, она вся алюминиевая, и каркас, и сетка, в салон моей машины входит легко, так что с ней никаких проблем по транспортировке У вас точно какой размер: 180, 200, 220, 230 или 240см, 270см ??? 220 см не встречал. LANS 7,5 наверное
У меня американская KTI 2метра и только зеркало весит 12 кг. Входит на заднее сиденье Калины. Если будет возможность взвесить 1 лепесток, то прошу взвесить (неспешно).
Сообщение отредактировал megaproff - Понедельник, 04.08.2014, 23:44 |
