Кубок им. А.С. Попова 2014 по радиосвязи на УКВ
Mix | Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:55 | Сообщение # 211 |
| Цитата RK9CB ( ) Любителям TR4W, N1MM N5CONT, etc. распечатать и прибить гвоздями на видном месте (цитата RM8CZ): Сергей, Андрей насчет гвоздей на видном месте ничего не говорил. Ты уж, пожалуйста, не порочь Андрея. Как то не красиво получается ....Цитата RK9CB ( ) Судьи пользуются тем софтом, который есть и работает. Кому не нравится судейская UA4NAL - может бесплатно новую, современную напишете? То-то... И слава богу, что отсуживают с такими проблемами. Если често, то я тоже работаю в соревнованиях на УКВ и отправляю отчет, тупо забивая связи в UA4NAL с бумажного листа. Сереж , я не теоретик - я практик и почему другие судейские коллегии принимают отчеты в формате и cbr, log, edi? И проблем судейства никаких нет. Сергей, Rv9aj конкретно написал , какие строки в отчете нужны при судействе. Единственное, как я понял, нет даты проведения соревнований у двух участников, которые прислали отчеты в формате edi из другой программы, о чем я писал выше.. Я бы два раза эту дату написал, когда судил соревнования (шутка), лишь бы было больше участников. Разговор то яйца выеденного не стоит... и все таки , Сергей. я остаюсь присвоем мнении:Цитата Mix ( ) Так давайте совершенствоваться не только в техническом плане, но и программном обеспечении.. Цитата RK9CB ( ) Судьи пользуются тем софтом, который есть и работает. Кому не нравится судейская UA4NAL - может бесплатно новую, современную напишете? Сереж, дак все уже давно и пользуются современными программами. Ну допустим, нет у нас нормальной судейской программы, давайте обратимся в вышестоящий орган СРР, может там не помогут, ведь для чего-то он существует... Давайте деньгами скинемся и приобретем судейскую программу на весь Уральский регион.
Добавлено (12.03.2015, 23:55) --------------------------------------------- Цитата RA9CQU ()К стати в регламенте Кубка Челябинской области написано"Рекомендуемая программа – UA4NAL" и больше ни чего Николай , хорошо подметил!!! А сколько трудов влажено rv9aj при судействе, никто не знает. И нет к нему вопросов.
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 13.03.2015, 07:34 |
RA9FDR | Дата: Пятница, 13.03.2015, 00:17 | Сообщение # 212 |
| Цитата Mix ( ) Ну допустим, нет у нас нормальной судейской программы, давайте обратимся в вышестоящий орган СРР между нами для тех кто не в курсе. Программу-робот для укв-портала покупал один из ведущих уквистов страны. за личные деньги. при этом разработчик за любое изменение в настройках требовал дополнительную плату. нам нужен этот геморрой? наверно всё же проще двум участникам правильно настроить свои логгеры, чем ввязываться в авантюру с новым судейским софтом. IMHO.
73!Сергей RA9FDR
ra9lr | Дата: Пятница, 13.03.2015, 01:12 | Сообщение # 213 |
| Цитата andr ( ) Пока общий зачёт без разбивки по областям. Прикладываю файл с ошибками. Спасибо за оперативную информацию.Пошли всей командой заказывать банкет.:-)
R9AE | Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:28 | Сообщение # 214 |
| Цитата RA9FDR наверно всё же проще двум участникам правильно настроить свои логгеры, чем ввязываться в авантюру с новым судейским софтом. IMHO. Уже только одному. Александр R9AE
ra9ahe | Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:57 | Сообщение # 215 |
| Цитата andr ( ) Прикладываю файл с ошибками. Вот результат нашей не внимательности и самоуверенности Вообще удивляет, как можно допустить ошибку во времени на 1 час 6 мин причем не в одой связи а полностью во всём отчёте это касается R8AAT и здесь ПО совершенно не причём.
Василий RA9AHE
RA9DA | Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:54 | Сообщение # 216 |
| Захотелось вставить свои две копейки. По отчетам – достаточно указать, что отчеты принимаются в формате EDI (RU), ведь не только одна программа это делает. А указывать только на одну древнюю – тормоз.
Участник, спортсмен, сам выбирает какой программой ему пользоваться, и должен сам позаботиться, чтобы на выходе у него был правильный формат EDI (RU).
Пользовался программой 5MContest by UT7MA, version 5.0.39 Январь 2015 – формат видимо правильный получился. Кроме этого прога записала звуковые файлы. По ошибкам- 06:20 RK9AWT 59046 59065 MO03HU MO17MP 144 Неверно приняли номер переданный корреспондентом, RK9AWT передал 59055 Послушал файл, RK9AWT, и склонен к тому, что первый номер 65 следом второй раз 55.
Делаю вывод для себя ( может и другим полезно будет) – номера с 50 надо произносить как полсотни один, полсотни два.
06:30 RX9A 59047 59020 MO05CU MO17MP 144 Нет в отчете корреспондента RX9A – без комментариев Файлы прикладываю Спасибо всем за участие.
R9CAV | Дата: Пятница, 13.03.2015, 17:18 | Сообщение # 217 |
| Насколько я вижу проблему с программами, то это то, что все логгеры пишут корректный файл edi, но с разными полями, а для судейства в UA4NAL нужны конкретные поля, которые могут не требоваться в других логгерах.
Нужно или перебивать отчет в UA4NAL или поправить свой файл в соответствие по полям.
Отсюда, в регламенте необходимо прописывать необходимые поля, что вероятно не сложно сделать скопировав их из выгруженного отчета UA4NAL.
Я еще не экспериментировал с вариантом выгрузки лога из какой-либо программы и последующим импортом его в UA4NAL, что тоже должно работать.
Ну и согласен, что развиваться надо, но мнение, что новые судейские программы доставят новых проблем тоже поддерживаю.
UA9FY | Дата: Пятница, 13.03.2015, 21:27 | Сообщение # 218 |
| На данный момент, все же придется придерживаться Положения теста, в котором мы участвуем . Раз указана программа UA4NAL - значить делаем в ней . Только тогда избавимся от подобных проблем . Программа достаточно простая . Достаточно прочитать вордовский документ и при неясности задать например по Скайпу вопросы . Есть вариант программы UA4NAL, которая работает на современных компьютерах и операционках . Как вариант, ждать новой программы для составления отчета и судейскую программу учитывающую разные логгеры . В общем на данный момент изучаем UA4NAL . Задаем вопросы .
Анатолий LO88wn
Седой | Дата: Пятница, 13.03.2015, 21:43 | Сообщение # 219 |
| Вот просто,проще некуда,сам пользуюсь сюда тык
Валерий UN9LCW MO13IP
UA9FY | Дата: Пятница, 13.03.2015, 22:04 | Сообщение # 220 |
| Цитата Седой ( ) Вот просто,проще некуда,сам пользуюсь сюда тыкВот просто,проще некуда,сам пользуюсь сюда тык А эта программа нормально дружит с судейской программой ?
Анатолий LO88wn
RM9C | Дата: Пятница, 13.03.2015, 23:19 | Сообщение # 221 |
| Цитата UA9FY ( ) Цитата Седой ()Вот просто,проще некуда,сам пользуюсь сюда тыкВот просто,проще некуда,сам пользуюсь сюда тык А эта программа нормально дружит с судейской прогр Да, меня тоже этот вопрос интересует? Что-то надо менять в файле edi, что бы судейская программа приняла отчёт?
Седой | Дата: Суббота, 14.03.2015, 07:26 | Сообщение # 222 |
| Приняли отчёт без проблем.
RV9AJ | Дата: Суббота, 14.03.2015, 10:43 | Сообщение # 223 |
| Доброе утро! Интересовался у некоторых топовых команд РФ по использованию программ-логеров. Так вот - TR4W используют большинство, и никто не использует UA4NAL. Это и естественно, сейчас много программ, которые создают EDI файлы отчетов. О том, что обязательно должно быть в файле, я уже писал выше - это определено Правилами, поэтому повторяться не буду. Проблема у судей, использующих судейскую UA4NAL в том, что при выводе таблиц результатов не проставляется ФИО и разряд(звание) участника. Например: UA9CFH MO07UT Исаков Александр Сергеевич КМС 34281201201051689943 RA9DA MO17MP 2926000010854576524 R9AT MO05UI 383302012081566811
Судьям приходится вручную вставлять эти данные из строки отчета: RName=Пономарев Николай Андреевич;1 разряд;1955
Для облегчения судейской работы нужно просто добавить в файл отчета, сделаный программой отличной от UA4NAL две строки.
Пример:
CODXC=UA9ACA;MO04FL;98 nalOpName1=Пономарев;Сергеевич;Александр здесь обязателен именно порядок - фамилия, отчество, имя. Кодировка обязательно DOS,иначе быдут "корябиды", разделитель точка с запятой. nalOpRazr1=3 здесь 0- б\р, 1-3разр, 2- 2, 3- 1, 4- КМС, 5- МС, 6- ЗМС.
[Remarks]В UBN файлах тоже появятся данные об участнике. Я использую при работе с текстовыми файлами программу AkelPad, рекомендую.
73&GL! Sergey.
Сообщение отредактировал RV9AJ - Суббота, 14.03.2015, 10:56 |
RA4WO | Дата: Суббота, 14.03.2015, 20:55 | Сообщение # 224 |
| Какие проблемы с софтом. Уже несколько лет используем TR4W со всеми примочками - типа CW , макросы, используя и ключ CW и автоманипулятор программы TR4W. Можно закачать файл конфигурации с турами - никаких ругательств по поводу повторов нет. Определение азимута в TR4W есть. После работы выгружаете в режиме экспорт файл в формате позывной.ADIF если не получается то переименовываете его в правильный формат текстовым редактором и загружаете в NAL через функцию импорта ADIF формат F6. Иногда в программе NAL неправильно декодируются диапазоны. Но поправляете за 5 сек. Все. Я беру старые готовые шапки прошлого года импортирую файл из TR4W . Просматриваю ошибки в формате HTML. Все просто и быстро по времени на более 20 мин на отчет.
Всеволод RA4WO LO66PX
Сообщение отредактировал RA4WO - Суббота, 14.03.2015, 22:14 |
Гео | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 09:12 | Сообщение # 225 |
| Всем привет! Давно кружусь около этой(Log VHF) программы. но сегодня испытал немного. Создал себе соревнования,и начал немного соревноваться. Писал подряд на 145 и 430 не разделяя. При составлении отчета, получил два отчета отдельно на 145 и 430. Пока так. Буду дальше пытать. С турами пока не ясно, выжидаю время. С турами всё нормально. Высвечивается время начала следующего тура. Пробовал опять отчет составить. Все нормально. Вставить-бы в него плеер,писать попутно ещё и звук, для последующей проверки.
73! RZ9A. Георгий.
Сообщение отредактировал Гео - Понедельник, 16.03.2015, 09:52 |
