Полевой День 2013
RT8A | Дата: Суббота, 08.06.2013, 12:11 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток всем! Уважаемые коллеги, предлагаю здесь размещать информацию о планах на ПД, планируемом месте работы, сетапе, координатах и впечатлениях от работы.
RT8A Вадим , Челябинск
UA9FY | Дата: Суббота, 08.06.2013, 13:26 | Сообщение # 2 |
| На УКВ портале появилась заявочная страница ПД 2013 .
Анатолий LO88wn
RZ9CJ | Дата: Суббота, 08.06.2013, 17:07 | Сообщение # 3 |
| RF9C 144 Н ,430 Н ,1200 Н MO06HU 8-904-548-46-91
Если успеем до теста, будем делать новый стек на 144.
R9at | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 01:17 | Сообщение # 4 |
| Всем,здравствуйте. Предлагаю обсудить такой вопрос,как не толкаться на одной частоте. 144.3 смазали мёдом и все там. Ведь слышат,что дальние станции пытаются провести QSO,а раз он мне уже не нужен,то можно и закрыть его. Возвращаются с других диапазонах и не глядя,ВСЕМ Я ЗДЕСЬ. Если СЕТАП мощьный,тебя услышат везде. Уйди выше. У кого какие предложения? 73! Олег
UA9FY | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 06:55 | Сообщение # 5 |
| Сделать еще 1-2 вызывных частоты для наших мест . Уже предлагал как то 144 310 . Можно еще добавить 144 320 . С грустью видел какая была временами каша на 144 300 . Зато какой рай был на 144 050-144 060 . Пока в телеграфе еще жить можно .
Анатолий LO88wn
RK9CB | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 09:16 | Сообщение # 6 |
| Поддерживаю Анатолия, давно договориться насчет "DX-окон" в УКВ-тестах...
ra4sd | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 13:13 | Сообщение # 7 |
| Окна нужны в первую очередь для SSB на 144300. Сам в тлг сижу, скеды на 050 не назначаю, как правило, 060 и выше для тлг. Хотя в эти Зональные порой тесно было в телеграфе: на 432050 4H, 4W хорошо шли (300-350км от меня).
На 144300 в основном "окупировано" постоянными CQ CQ CQ. Думаю ситуация не изменится.
UA9CFH | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 16:54 | Сообщение # 8 |
| Может попробовать применить метод который используется в метеорных связях- работать с расстройкой по частоте т.е. при вызове на CQ говорить три последние цифири где слушаешь и при ответе cqer переходит на эту частоту. Много связей сорвалось из-за толчеи. И как предложил Анатолий обозначить несколько вызывных частот-144290, 144300,144310
UA9CFH
Александр
UA9FY | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 18:04 | Сообщение # 9 |
| С расстройкой Александр может не получится . Так как частоту 144 300 все равно будут забивать . Проще обозначить дополнительные вызывные частоты : например 144 290 и 144 310 . Или 144 310 и 144 320 . Свободного места полно . Чего давимся .
Анатолий LO88wn
R9FC | Дата: Вторник, 11.06.2013, 09:32 | Сообщение # 10 |
| Цитата (UA9FY) например 144 290 и 144 310 . Или 144 310 и 144 320 . Эти частоты в тестах постоянно прокручиваю.Хотелось бы CW поближе сделать к этим частотам ещё вызывной частотой. На SDR дискретности не хватает.
ua9fer9fc
R9at | Дата: Вторник, 11.06.2013, 13:07 | Сообщение # 11 |
| Анатолий,согласен. Ещё-бы договориться,кто на какой, было бы проще крутить антенны. Например:4S-144.3 9c-144.290 9A-144.310 и т.д. 73!Олег.
RK9CB | Дата: Вторник, 11.06.2013, 13:29 | Сообщение # 12 |
| Цитата (R9at) Ещё-бы договориться,кто на какой, было быпроще крутить антенны. Например:4S-144.3 9c-144.290 9A-144.310 и т.д. +1 пару лет назад предлагал подобное решение
R9at | Дата: Вторник, 11.06.2013, 19:27 | Сообщение # 13 |
| МОЖНО ПЕРЕД ТЕСТОМ ОБЪЯВИТЬ КТО ГДЕ И НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НА CQ. 73! Олег.
Mix | Дата: Среда, 12.06.2013, 01:16 | Сообщение # 14 |
| Возникает вопрос: почему на КВ, где работает в соревнованиях станций на порядок больше и участки для работы поуже, не возникает такой проблемы. Может просто культура работы в соревнованиях немного другая? Конечно бывают накладки когда, 9А и 9С например , находятся в мертвой зоне на 14 и выше мгц, но все равно операторы ориентируются и кто-то уходит с частоты, чтобы не мешать другому, т.к. вред получается обеим станциям. На УКВ редко услышишь такую простую фразу "частота свободна?", ну а потом помехи, упреки и т.д.Цитата (UA9FY) Сделать еще 1-2 вызывных частоты для наших мест . Уже предлагал как то 144 310 . Можно еще добавить 144 320 . Это , как мне кажется , самый оптимальный вариант. Некоторые станции так и делают, уходят выше 310 кгц и работают на общий вызов. Помех никому не создают и потихоньку корреспондентов набирают, темп то не такой и высокий на УКВ. Цитата (R9at) МОЖНО ПЕРЕД ТЕСТОМ ОБЪЯВИТЬ КТО ГДЕ И НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НА CQ. Олег позволь с тобой не согласиться. Пример....Прихожу я на заранее объявленную на форуме CQ частоту, а на ней уже работает кто-то. Мои действия? Выключить радиостанцию? Прогнать "негодяя" с частоты? На каком основании? Может у человека интернета то нет. Вставать ему на "голову" и кричать не обращая на него внимания? Уйти на другую "занятую" частоту и ждать, когда тебя погонят?Дак мы что, будем работать в эфире, биться за CQ частоту или следить чтобы нашу CQ частоту не заняли. Наверно все таки первое - будем работать в соревнованиях!!!
RL9A | Дата: Среда, 12.06.2013, 07:35 | Сообщение # 15 |
| Цитата (R9at) МОЖНО ПЕРЕД ТЕСТОМ ОБЪЯВИТЬ КТО ГДЕ И НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НА CQ. Извините конечно, но я вообще балдею с таких предложений. Какой интерес участвовать в соревнованиях, заранее зная кто где работает? И по регионам не надо разбивать частоты. Вот лишь бы полегче себе сделать, чтоб поменьше искать и не напрягаться. Это соревнования! И в смысл их вытянуть как можно больше станций и желательно далёких. Надо работать как есть! Работать как работается и всё. Никаких договорняков (кроме скедов естественно) о частотах и т.п.
А если делать всё, что здесь на ветке предлагается, то я уж не знаю.........лучше на кв поработать в тестах, там народ такого абсурда не предлагает. Я всегда за любую движуху, кроме голодовки, но в том что вы предлагаете (это даже соревнованием сложно назвать) я работать точно не буду.
Извиняюсь за резкость, но она обоснована.
73! Александр RL9A
Сообщение отредактировал UH8A - Среда, 12.06.2013, 07:44 |
