Чемпионат Свердловской области»
Serg | Дата: Вторник, 07.05.2013, 19:54 | Сообщение # 76 |
| Поздравляю всех радиолюбителей с великим праздником - Днём Радио! 116 лет назад АлександрСтепанович Попов продемонстрировал миру своё изобретение и задал вектор развития цивилизации. Радио дало нам ВСЁ! Поэтому желаю всем крепкого здоровья - чтоб этим всем с успехом пользоваться. (и участвовать в соревнованиях ) 73!
RA9CGC op.Сергей
nalogy | Дата: Вторник, 07.05.2013, 20:28 | Сообщение # 77 |
| UB8CAE отчет отправлен
R9CCC ex UH8CAN
Кариб | Дата: Среда, 08.05.2013, 21:29 | Сообщение # 78 |
| UH9FAR Отчёт отправил прошлой ночью.
Сергей, R9FAO, ( бывший UH9FAR, UB8FAE ), LO88DA, Пермь
andr | Дата: Четверг, 09.05.2013, 18:59 | Сообщение # 79 |
| Добрый день коллеги! Поздравляю всех с праздником, желаю всего хорошего, успехов и здоровья!
Выставляю предварительные итоги соревнований "ОЧСО-2013".
Добавлено (09.05.2013, 18:59) --------------------------------------------- Не прислали отчёты: UB9CRA UB9FCB UI8CM
Андрей, RM8CZ ex RA9CRZ (ICOM-7000 LO96xw) 73!
Сообщение отредактировал andr - Четверг, 09.05.2013, 19:01 |
Serg | Дата: Пятница, 10.05.2013, 22:08 | Сообщение # 80 |
| Вопрос к участникам -кто-нибудь работал на FM в горизонте?
RA9CGC op.Сергей
RM9CM | Дата: Суббота, 11.05.2013, 09:40 | Сообщение # 81 |
| Сергей. В чем смысл вопроса? Я с вами работал в FM три тура.
Сообщение отредактировал RM9CM - Суббота, 11.05.2013, 10:13 |
RK9CB | Дата: Суббота, 11.05.2013, 13:20 | Сообщение # 82 |
| Цитата (Serg) Вопрос к участникам -кто-нибудь работал на FM в горизонте?
Я работал в горизонте, вертикали нет вообще...
UA9FY | Дата: Суббота, 11.05.2013, 15:57 | Сообщение # 83 |
| SergЦитата Вопрос к участникам -кто-нибудь работал на FM в горизонте? Вопрос задан интересный . Но его надо задавать за несколько дней до соревнований . У большинства антенны в горизонте эффективнее, чем в вертикали . Но и ФМ,щикам надо на время теста поменять вертикальную поляризацию на горизонтальную . Хотя у меня , если я с поля, или с дачи, то всегда есть 11 элементов 2,5 WL в вертикали . А вот зимой-весной в ФМ лучше горизонталь .
Анатолий LO88wn
Serg | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:43 | Сообщение # 84 |
| Именно. "Классическая" УКВ-антенна у радиолюбителей имеет горизонтальную поляризацию, даже при охоте на лис бегают с ягой в горизонте, если мне память не изменяет . (и даже телевизионная -не спроста ведь ! ) "Любовь" FM-щиков к вертикальной поляризации очевидна, если учесть, что у "переносок" основная антенна -штырь-резинка или 1/4 или 5/8 . А дальше начинаются или коллинеарная антенна, или 3-4-х элементная яга с J-согласованием и прочие "рационализации" для увеличения дальности . Но на соревнованиях то никто ведь с переноски на штырь не работает. Вот и возникает вопрос, есть ли тогда смысл "заморачиваться " на вертикальную поляризацию - переключать сложно, да и лишние переключения-всегда потери, городить второй комплект антенн - тут то на одну кое-как времени наскребаешь , и материалов . По моему проще договориться "на берегу" один раз и насовсем - в соревнования работаем в "горизонте" на всех видах (тогда ничего переключать не надо -надёжность и нет потерь, лишнюю антенну с собой не везти, сплошная экономия материалов и времени ) , оставив FM в "вертикале" для местных связей на базовой позиции (дома).
RA9CGC op.Сергей
RM9CM | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 22:32 | Сообщение # 85 |
| " Вот и возникает вопрос, есть ли тогда смысл "заморачиваться " на вертикальную поляризацию - переключать сложно, да и лишние переключения-всегда потери, городить второй комплект антенн - тут то на одну кое-как времени наскребаешь , и материалов " . Сергей. Переключать ничего не надо. На фото конструкция стека 2 на 144. Смена поляризации понятна. Есть и другие варианты. Цитата (Serg) По моему проще договориться "на берегу" один раз и насовсем - в соревнования работаем в "горизонте" на всех видах (тогда ничего переключать не надо -надёжность и нет потерь, лишнюю антенну с собой не везти, сплошная экономия материалов и времени ) , оставив FM в "вертикале" для местных связей на базовой позиции (дома). Попытки договариваться предпринимались. Сдвиги имеются. 430 и 1296 в горизонтале уже большая часть участников тестов работает. Но есть участники , которые работают с домашних позиций и чаще применяют вертикальные антенны.Проще устанавливать и не надо поворотного устройства. Но их игнорировать, вертикальщиков, не стоит. Ближних и на горизонтальную примете. А дальних, вам решать, или не принять, или иметь вертикал. Поработаете в тестах, определитесь сами.
Serg | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 19:55 | Сообщение # 86 |
| Солидная конструкция, впечатлён . Какая высота конца ;)нижнего диполя над землёй -в λ можно. Только не понял, материал какой у мачты -если дюралюминий , то зачем крашеный, если стеклопластик, то я пока что таких трубок не видел. И сколько человек эту конструкцию вертикально ставят (на ветру). Я как-то последнее время только на себя рассчитываю, всё почти что один в поле выезжаю, прям как в песне:"Выхожу один я ...." .Добавлено (13.05.2013, 19:55) --------------------------------------------- К предыдущему -на дату на фото просьба не обращать внимания, фотик староват, при смене аккумуляторов "забывает" дату, да и я частенько забываю скорректировать.
RA9CGC op.Сергей
RM9CM | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 23:05 | Сообщение # 87 |
| Сергей. Мачта составная, металл + стеклопластик. Красил ,чтоб приятней в руки брать ;). Дюралька пачкает, стеклопластик руки колет. Ставили втроем. Длина бума 3wl, стеклопластик. Можно и вдвоем, но в маловетреную погоду.
Serg | Дата: Среда, 15.05.2013, 19:45 | Сообщение # 88 |
| У меня как-то красить дюраль не очень получалось - не держится на нём краска, поэтому не залюбил я это дело . Белые шайбы , сквозь которые бумы пропущены -фторопласт ?
RA9CGC op.Сергей
rx9cdr | Дата: Среда, 15.05.2013, 21:08 | Сообщение # 89 |
| Цитата (Serg) не держится на нём краска, Эмаль ПФ-115 ложится ровно и сохнет быстро.
RM9CM | Дата: Среда, 15.05.2013, 21:09 | Сообщение # 90 |
| Дюраль красил грунтовкой ГФ 021. Соблюдай технологию окрашивания все и получится. Втулки, правильнее их назвать , фторопластовые. Могут быть из другого материала. Главное, что бы можно было обеспечить нужный натяг в соединении. Без натяга бум не сможете зафиксировать в нужном положении.
