СВЧ диапазоны в УКВ соревнованиях (5,6 ; 10 ГГц) и не только
AndyR | Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:16 | Сообщение # 16 |
| Quote (Mega-Proff) Андрей, что за опорник используешь? В гетеродине работает синтезатор с термокомпенсированным опорником 14,4 МГц под пч 432. описан на VHFDX в конструкции Володи R3GC, за что ему огромное спасибо!
73! Андрей, RV9AR
Сообщение отредактировал AndyR - Воскресенье, 13.05.2012, 13:05 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.05.2012, 10:39 | Сообщение # 17 |
| Антенну на 5,6 ГГц можно сделать что то типа вот такого варианта :
Я делал на 1200 антенну: взял рефлектор MMDS и к нему сделал облучатель в виде 4 эл Яги
На 1200 с рефлектором 1 метр обещают усиление около 20 дБ. Сколько будет на 5,6 ГГц -можно только догадываться ... 25 дБ или больше....
Вся антенна в сборе выглядит вот так :
Кабель брал с низким затуханием - магистральный ТВ кабель RG-11U Облучатель 75 Ом,кабель 75 Ом ,перед трансивером делал согласование 75/50 Ом - уменьшил диаметр диэлектрика кабеля до получения 61 Ом. (1/4 волновой трансформатор)
При проверке трансивер отдавал полную мощность - т.е. КСВ получился в районе 1,0-1,5 .
На 5,6 ГГц можно взять этот же рефлектор MMDS а облычатель сделать в виде Яги или взять банку - сделать баночный облучатель
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.05.2012, 10:50 | Сообщение # 18 |
| Баночный облучатель - т.е. ОККВ я делал вот так :
Правда это то же на частоту 0,9 - 1,3 ГГц
Так же берется 75 Омный кабель с низким затуханием на СВЧ считается калькулятором размер банки ,размер зонда и расстояние от него до дна банки.
Зонд - это 1/4 волновой излучатель . Банка для него - как земля для КВ вертикала. Сопротивление 75/2 = 37,5 Ом. Для получения 50 или 75 кто то наклоняет его , кто то удлиняет....
И еще вопрос - вот этого бортика на переднем срезе банки - не должно быть. Он разрушает характеристики.но .... если его убрать -например обрезать - банка теряет механическую прочность и разрушается.....т.е. распадается по шву.
Так что нужно укреплять шов например заклепками. То что на фото - это просто эксперимент.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.05.2012, 10:54 | Сообщение # 19 |
| Мне нужно было передать спутниковую ПЧ - ну это та,что в спутниковых тарелках передается с LNB - т.е. с *головки* тарелки (конвертора) до ресивера.
У меня и на передачу и на прием стояли банки - т.е. ОККВ - так называемая Открытый Конец Круглого Волновода - ОККВ.
Все получилось. Сигнал и передается и принимается. Для увеличения дальности - нужно было сделать облучатели и поставить усилители спутниковой ПЧ.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.05.2012, 11:13 | Сообщение # 20 |
| В собранном виде будет выглядеть вот так :
Все фото выше - мои а эти фото - нашел в инете
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.05.2012, 11:22 | Сообщение # 21 |
| Приобрести рефлектор - легко Цена ну пусть 1-1,5 т.р. Материал - сталь. Можно и самому сделать - например из более легкого дюралевого прута.
Найти пустую банку нужного размера-легко. Поставить зонд - так же вопрос не представляет сложности. Калькулятор если нужно - выложу на форуме.
Кабель найти с низкими потерями - можно тот же ТВ кабель взять.
Вопросы начинаются с того места.....к чему этот кабель подключить :-) т.е. что поставить в шеке .....
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.05.2012, 14:32 | Сообщение # 22 |
| RA9ARU Виктор
ВЧ калькулятор для ОККВ вот он внизу : WI-FI-Wi-FI
введите диаметр банки 35 мм - рассчитать - получаем :
частота нижнего среза 5 ГГц верхнего 6,5 ГГц.
Lo = длина волны Lg = 1 / (sqr_rt{(1/Lo)2 – (1/Lc)2}) - длина волны в волноводе (в нашей банке ) то же где то у меня был калькулятор .....
да и вообще... мне тут ребята помогали сделать полный калькулятор для ОККВ - вот ищу .... куда я его положил.... там все нужное в полном комплекте выложено
От задней стенки до зонда расстояние 1/4 L g ,вся длина банки - минимум 3/4 Lg - или длиннее При минимальной длине банки - угол раскрыва получается около 100-116 градусов,усиление 4-6 дБ
Если будут еще вопросы - задавайте
ra4sd | Дата: Суббота, 12.05.2012, 14:43 | Сообщение # 23 |
| Посчитал соседей, фактических обладателей сетапов на СВЧ (5,6ГГц): UA3TCF - 191км (8Вт) RW4HW - 360км (4-5Вт) UA4HTS - 360км (4-5Вт) RD4HI - 360км (1Вт) RD4F - 420км (1Вт) RA3RA - 526км (1Вт) Пока такая ситуация. Жаль ближе нет никого, как у парней с 3-го района (70-150км расстояния). Есть надежда на Чувашию с 2013г. на СВЧ! Это 70-90км. Что у Вас по факту?
Сообщение отредактировал ra4sd - Суббота, 12.05.2012, 14:44 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.05.2012, 16:30 | Сообщение # 24 |
| По факту....пока 0. К ПД 2012 готовят Пермяки несколько комплектов может 4-5 и челябинцы - пока есть информация о подготовке 2 комплектов.
ra4sd | Дата: Суббота, 12.05.2012, 17:33 | Сообщение # 25 |
| Quote (RZ9CJ) По факту....пока 0. Если Пермяки возьмутся за СВЧ и в ПД проведут QSO на 5,6ГГц, то cмогут создать конкуренцию 3-му району. UA9FAD, RA9FMT, RC9F уже провели между собой QSO на 5,6ГГц, возможно есть еще кто то. На большие расстояния сразу рассчитывать не приходится, уж больно дороги РА на СВЧ (1 ватт - 100$)... Проанализировав что и как сейчас с 5,6 - тоже призадумался.
UA9DH | Дата: Суббота, 12.05.2012, 19:05 | Сообщение # 26 |
| Несколько дней назад можно было купить ПА УМ5662-10И от" RADISA" - 10Ватт, АРМ, неравномерность в полосе 5,65 - 6,2 Ггц не более 1 dB. Питание 10 V при токе 5,5 А. Цена вопроса 5 т + пересылка 350 р. По отзыву RA3WDK - отличный ПА. Инфо проходила на УКВ портале. Цена всего комлекта далеко за 6 т, это только по комлектующим, с учетом их доставки до заказчика. По данным UA9FAD - Виктора предполагается работа при мощноси 5\10 Ватт нескольких комплектов. Активность на Урале на СВЧ зависит от нас.
Nick
AndyR | Дата: Суббота, 12.05.2012, 21:04 | Сообщение # 27 |
Алексей, извини, поправлю. Две микросхемы одноваттного усилителя SZA 5044 стоят 8 долларов. Если нет возможности изготовления печаток, можно под них купить готовые, цена вопроса примерно 15 долл. за пару с доставкой. Я не стал заморачиваться с печатками и в маяк поставил покупные. 1 ватт получить не сложно. А вот дальше ... дорого.
На фото рабочий усилитель 1 Вт.
Добавлено (12.05.2012, 21:04) --------------------------------------------- Активность на Урале на СВЧ зависит от нас.
Николай, согласен на 100 процентов! Ведь если просто сидеть и ждать ... так ведь никто не принесет.
73! Андрей, RV9AR
Сообщение отредактировал AndyR - Суббота, 12.05.2012, 21:08 |
ra4sd | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 18:47 | Сообщение # 28 |
| Договорился с тольяттинцами об изготовлении ими одного трансвертера на 5,6Ггц 1Вт. Их там трое: UA4HTS, RW4HW, RD4HI - все "до зубов" вооружены СВЧ: 5,6 и 10ГГц у каждого. Не поверите - проводят "круглые столы" на 10368МГц !
AndyR | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 22:34 | Сообщение # 29 |
Ну вот и решение! Готовь тарелку.
73! Андрей, RV9AR
ra4sd | Дата: Вторник, 15.05.2012, 09:56 | Сообщение # 30 |
| Quote (AndyR) Ну вот и решение! Готовь тарелку.
Забавно, что прошелся вчера по магазинам спутникового ТВ - везде говорят: "параболы идут только в комплекте!". Сам 10 лет назад ставил спутниковое ТВ, спокойно брал и вот на тебе...
Весь вечер читал ветку про 5,6ГГц. Надо отдать должное R3GC Владимиру за тот большой объем работы, который он лично провел по разработке трансвертеров и популяризации 5,6ГГц. Виктор UA9FAD сообщил, что с RC9F связь прошла "на ура", уровни были 59+30, тарелки 60см (RC9F) и 90см (UA9FAD) по 1Вт у каждого.
