QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 22:10
Зональные соревнования 2-3 июня 2012 года
RK9CBДата: Среда, 02.05.2012, 13:27 | Сообщение # 1
Утвержденный регламент тут
Прикрепления: vhf_zones_2012_.pdf (1.01 Mb)
RZ9CJДата: Среда, 02.05.2012, 14:22 | Сообщение # 2
Да,подсчет очков....
144 1 очко
430 2 очка
1200 4 очка
5,6ГГц,10 ГГц 6 очков.
Поступила информация - что пермяки к этому тесту готовят
несколько комплектов на 5,6 ГГц.
Так что при прочих равных условиях.....считайте сами
разницу в очках....
ra4sdДата: Среда, 02.05.2012, 15:53 | Сообщение # 3
Quote (RZ9CJ)
Так что при прочих равных условиях.....считайте сами разницу в очках....
"Не так страшен черт, как его малюют".
Это я к тому, что нужно посчитать сколько времени, сил и средств будет отдано на 1-2 связи на 5,7ГГц и на какую дальность связи.
Скорее всего, QSO на 5,7ГГц не будет дальше 100км, а значит 100х6=600 очков.
Цена 600 очков равна QSO на 1296 МГц на 150км или на 432МГц на 300км.
А скорее всего связь будет на 30-60км...
По-моему, на данном этапе СВЧ еще очень трудозатратно в сравнении с получаемым результатом.
RZ9CJДата: Среда, 02.05.2012, 16:36 | Сообщение # 4
Так то оно так ,да вот ежели что - то вот вам и пожалуйста....
Тарелка обычная ф 90 см дает бешеное усиление в районе 20-25 дБ
пусть даже на 100 км связь не проблема.
А у пермяков Рвых 1 Вт по сравнению с комплектом DB6NT который
стоит немереных денег и какие то там милливатты на выходе....
Крепко нужно репу почесать....
RA4WOДата: Среда, 02.05.2012, 17:12 | Сообщение # 5
Лучше бы на 1.2 гГц улучшить антенны и взять, если нет напрокат трансиверы с этим диапазоном. У нас в Удмуртии около 7-10 человек имеют диапазон 1296 мГц а работают максимум 2-3 р/ст. До встречи в зональных соревнованиях. Пока думаю в какой группе выступать. Что-то коллективок все меньше. И кворума нет.
Всеволод RA4WO LO66PX
ra4sdДата: Среда, 02.05.2012, 17:47 | Сообщение # 6
Quote (RA4WO)
И кворума нет.
В Зональных то кворум скорее в MOMB наберется (по МС-ам наверное имелось в виду), чем в SOMB.
В 2011 в SOMB "выехали" по МСам благодаря Сибири.
Про 1296МГц поддерживаю. Бэнд надо развивать, потенциал большой, очков много.
Так глядишь с развитым 1296МГц в ПД подберемся по результатам к 3-му району!
Сообщение отредактировал ra4sd - Среда, 02.05.2012, 17:47
RZ9CJДата: Среда, 02.05.2012, 18:13 | Сообщение # 7
Во как все просто .....развивать надо....
А как ?
Давайте подумаем - какой должен быть сет-ап
например для QSO 4W-9C ?
У меня пока 10 Вт на выходе, 4 х 27 эл.
Кабель 30-40 метров с затуханием 7.12 дБ /100м т.е.
где то около 3 -4 дБ на указанных 30 метрах
Получается что до антенны из паспортных 10 ВТ
доходит только 5 Вт в лучшем случае.
На 300 км с UA9FY есть QSO.
Какие мысли по LNA ,РА , Антеннам ?
ra4sdДата: Среда, 02.05.2012, 18:50 | Сообщение # 8
Quote (RZ9CJ)
Ставим на крыше вблизи стека на 1296 антенный блок (РА, МШУ, секвенсор с БП).
Из шека наверх тянем 220В и PTT управление антенным блоком.
Требования к фидеру на 1296 при этом снижаются, т.к. критичен минимальной длины отрезок кабеля от вибратора 1296 к антенному блоку.
РА можно минимум на 1 RA-шке. БП китайский из серии 350-12.
4 х 27 эл заменить на 2 стрелы по вертикали RA3AQ-50 эл.
Вот и 10дБ прибавки на 1296 !
RZ9CJДата: Среда, 02.05.2012, 19:20 | Сообщение # 9
не - у нас 4 стрелы по вертикали и есть !
то же самое -что 2 стрелы по 50 элементов.
Даже чуть больше.
2 стрелы по 49 эл - это 3,5 м х 2 = 7 метров -общая длина антенны.
У нас - стрелы по 2 100 - т.е. 2,1 х 4 = 8,4 метра общая длина.
Так что ваш совет не проходит насчет антенн.
Можно ,конечно, сделать 4 стрелы по вертикали длиной по 3,5 метра
или лучше - 8 стрел по вертикали .
Это можно сделать.
Мы делали 2-х метровые - что бы ДН в горизонтальной плоскости не была
слишком узкой.Поэтому остановились на компромиссе - меньшее усиление -
шире лепесток.
А вот по RA-шкам - я готов стать вашим учеником :-)
Что,как .... ?
RM9CMДата: Среда, 02.05.2012, 19:54 | Сообщение # 10
Без комментариев.$IMAGE1$
Сообщение отредактировал R9CUM - Среда, 02.05.2012, 19:59
RM9CMДата: Среда, 02.05.2012, 20:00 | Сообщение # 11
Прошу прошения. Разверну фото.
Прикрепления: 9349694.jpg (195.8 Kb)
UA9CFHДата: Среда, 02.05.2012, 21:52 | Сообщение # 12
Купил TS790 3 диапазона 1296 10вт из-за него и купил.
Антенна -половина R9CUM (см. выше), уже в прошлогодних зональных отработала с IC910 UA9CP.
Если жизнь не подкинет свои вводные то обязательно буду.
73!
Александр
ra4sdДата: Среда, 02.05.2012, 23:35 | Сообщение # 13
Quote (RZ9CJ)
Что,как .... ?
Создал ответ в теме Аппаратура для работы в тестах
