Зональные соревнования 2-3 июня 2012 года
RK9CB | Дата: Среда, 02.05.2012, 13:27 | Сообщение # 1 |
| Утвержденный регламент тут
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.05.2012, 14:22 | Сообщение # 2 |
| Да,подсчет очков....
144 1 очко 430 2 очка 1200 4 очка 5,6ГГц,10 ГГц 6 очков.
Поступила информация - что пермяки к этому тесту готовят несколько комплектов на 5,6 ГГц.
Так что при прочих равных условиях.....считайте сами разницу в очках....
ra4sd | Дата: Среда, 02.05.2012, 15:53 | Сообщение # 3 |
| Quote (RZ9CJ) Так что при прочих равных условиях.....считайте сами разницу в очках....
"Не так страшен черт, как его малюют". Это я к тому, что нужно посчитать сколько времени, сил и средств будет отдано на 1-2 связи на 5,7ГГц и на какую дальность связи. Скорее всего, QSO на 5,7ГГц не будет дальше 100км, а значит 100х6=600 очков. Цена 600 очков равна QSO на 1296 МГц на 150км или на 432МГц на 300км. А скорее всего связь будет на 30-60км...
По-моему, на данном этапе СВЧ еще очень трудозатратно в сравнении с получаемым результатом.
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.05.2012, 16:36 | Сообщение # 4 |
| Так то оно так ,да вот ежели что - то вот вам и пожалуйста....
Тарелка обычная ф 90 см дает бешеное усиление в районе 20-25 дБ пусть даже на 100 км связь не проблема. А у пермяков Рвых 1 Вт по сравнению с комплектом DB6NT который стоит немереных денег и какие то там милливатты на выходе....
Крепко нужно репу почесать....
RA4WO | Дата: Среда, 02.05.2012, 17:12 | Сообщение # 5 |
| Лучше бы на 1.2 гГц улучшить антенны и взять, если нет напрокат трансиверы с этим диапазоном. У нас в Удмуртии около 7-10 человек имеют диапазон 1296 мГц а работают максимум 2-3 р/ст. До встречи в зональных соревнованиях. Пока думаю в какой группе выступать. Что-то коллективок все меньше. И кворума нет.
Всеволод RA4WO LO66PX
ra4sd | Дата: Среда, 02.05.2012, 17:47 | Сообщение # 6 |
| Quote (RA4WO) И кворума нет. В Зональных то кворум скорее в MOMB наберется (по МС-ам наверное имелось в виду), чем в SOMB. В 2011 в SOMB "выехали" по МСам благодаря Сибири.
Про 1296МГц поддерживаю. Бэнд надо развивать, потенциал большой, очков много. Так глядишь с развитым 1296МГц в ПД подберемся по результатам к 3-му району!
Сообщение отредактировал ra4sd - Среда, 02.05.2012, 17:47 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.05.2012, 18:13 | Сообщение # 7 |
| Во как все просто .....развивать надо.... А как ? Давайте подумаем - какой должен быть сет-ап например для QSO 4W-9C ?
У меня пока 10 Вт на выходе, 4 х 27 эл. Кабель 30-40 метров с затуханием 7.12 дБ /100м т.е. где то около 3 -4 дБ на указанных 30 метрах Получается что до антенны из паспортных 10 ВТ доходит только 5 Вт в лучшем случае. На 300 км с UA9FY есть QSO.
Какие мысли по LNA ,РА , Антеннам ?
ra4sd | Дата: Среда, 02.05.2012, 18:50 | Сообщение # 8 |
| Quote (RZ9CJ) Какие мысли по LNA ,РА , Антеннам ?
Ставим на крыше вблизи стека на 1296 антенный блок (РА, МШУ, секвенсор с БП). Из шека наверх тянем 220В и PTT управление антенным блоком. Требования к фидеру на 1296 при этом снижаются, т.к. критичен минимальной длины отрезок кабеля от вибратора 1296 к антенному блоку. РА можно минимум на 1 RA-шке. БП китайский из серии 350-12. 4 х 27 эл заменить на 2 стрелы по вертикали RA3AQ-50 эл.
Вот и 10дБ прибавки на 1296 !
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.05.2012, 19:20 | Сообщение # 9 |
| не - у нас 4 стрелы по вертикали и есть ! то же самое -что 2 стрелы по 50 элементов. Даже чуть больше. 2 стрелы по 49 эл - это 3,5 м х 2 = 7 метров -общая длина антенны.
У нас - стрелы по 2 100 - т.е. 2,1 х 4 = 8,4 метра общая длина. Так что ваш совет не проходит насчет антенн.
Можно ,конечно, сделать 4 стрелы по вертикали длиной по 3,5 метра или лучше - 8 стрел по вертикали . Это можно сделать. Мы делали 2-х метровые - что бы ДН в горизонтальной плоскости не была слишком узкой.Поэтому остановились на компромиссе - меньшее усиление - шире лепесток.
А вот по RA-шкам - я готов стать вашим учеником :-) Что,как .... ?
RM9CM | Дата: Среда, 02.05.2012, 19:54 | Сообщение # 10 |
| Без комментариев.$IMAGE1$
Сообщение отредактировал R9CUM - Среда, 02.05.2012, 19:59 |
RM9CM | Дата: Среда, 02.05.2012, 20:00 | Сообщение # 11 |
| Прошу прошения. Разверну фото.
UA9CFH | Дата: Среда, 02.05.2012, 21:52 | Сообщение # 12 |
| Купил TS790 3 диапазона 1296 10вт из-за него и купил. Антенна -половина R9CUM (см. выше), уже в прошлогодних зональных отработала с IC910 UA9CP. Если жизнь не подкинет свои вводные то обязательно буду. 73!
Александр
ra4sd | Дата: Среда, 02.05.2012, 23:35 | Сообщение # 13 |
| Quote (RZ9CJ) Что,как .... ? Создал ответ в теме Аппаратура для работы в тестах
