QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 09.11.2026, 15:00
  • Страница 1 из 2
4nec2 На помощь!
PashkevichДата: Вторник, 12.07.2011, 18:09 | Сообщение # 1
Здравствуйте все! подскажите пожалуйста, вот смоделировал антенну в программе 4nec2, задал параметры земли и тд. Как рассчитать входное сопротивление антенны и коэффициент усиления???
MixДата: Среда, 13.07.2011, 02:19 | Сообщение # 2
Все это выполняется в вычислениях. Входное сопротивление антенны определяется в установках и т. д.. Необходимо поближе познакомиться с прогой и будет все ОК.
73! Василий.
RZ9CJДата: Среда, 13.07.2011, 10:46 | Сообщение # 3
а не пробовали щелкнуть по иконке калькулятора ?
(Синенький такой с зелененьким )
Calculate new output data
Там есть кнопка
Generate
Или закладка Culculate
или еще проще - кнопка F7
PashkevichДата: Среда, 13.07.2011, 11:30 | Сообщение # 4
Ну пробовал, нажимаю F7 - далее выбираю "оригинальный файл" и нажимаю "пуск".
потом он выдает такое сообщение -
вн4012(1).nec wavelength=149.9 mtr.
Warn.: None Vertical wire 1 below .2 WL, исп 'SomNec' землю .
Warn.: None Vertical wire 2 below .2 WL, исп 'SomNec' землю .
Warn.: None Vertical wire 3 below .2 WL, исп 'SomNec' землю .
а потом окно -
ERROR
Ren_File: File not found
Source=out\ВН4012(1.out
Destin=out\ВН4012(1).out
Cun Dir=C:\4nec2(2)
и никакого выходного файла не делает( Вот никак не могу разобраться.
RZ9CJДата: Среда, 13.07.2011, 11:33 | Сообщение # 5
Quote (Pashkevich)
Вы же сказали что смоделировали антенну в 4NEC2
PashkevichДата: Среда, 13.07.2011, 11:36 | Сообщение # 6
Конечно, просто у меня руссификатор на эту прогу стоит)
Помогите, а???очень надо!
RZ9CJДата: Среда, 13.07.2011, 12:29 | Сообщение # 7
Написал письмо Владимиру UR5EAZ
с вашим вопросом
жду когда ответит и ....
Скиньте мне русификатор или где его скачать можно ?
У меня все по английски....
Не мешало бы по русски почитать...
Вы откройте ваш файл - вам же прога сообщает что ваш
файл не нашла: file not found
PashkevichДата: Среда, 13.07.2011, 15:05 | Сообщение # 8
http://rv3dfa.narod.ru/soft.html
Дело в том что я не понимаю, почему она его не находит.. Естественно я открыл свой файл и запросил сделать вычисления, а дальше все как в сообщении #4
PashkevichДата: Среда, 13.07.2011, 15:10 | Сообщение # 9
Вот по пунктам:
Прикрепления: 0647669.jpg (96.2 Kb) · 1277263.jpg (99.5 Kb) · 1407553.jpg (41.1 Kb) · 7076640.jpg (21.0 Kb)
RZ9CJДата: Среда, 13.07.2011, 17:33 | Сообщение # 10
А у вас элементы касаются земли ?
PashkevichДата: Среда, 13.07.2011, 17:44 | Сообщение # 11
Вот
Прикрепления: 5940867.jpg (137.9 Kb)
RZ9CJДата: Среда, 13.07.2011, 19:13 | Сообщение # 12
Попробуйте оторвать от земли.
PashkevichДата: Среда, 13.07.2011, 19:16 | Сообщение # 13
не помогло(
RZ9CJДата: Среда, 13.07.2011, 19:45 | Сообщение # 14
сделайте рисунок с размерами
я смоделирую и посмотрю
RZ9CJДата: Среда, 13.07.2011, 19:59 | Сообщение # 15
Quote (Pashkevich)
Прога сообщает ,что провода 1,2,3 ниже ,чем 0,2 волны над землей
видимо нужно использовать 'SomNec' землю
  • Страница 1 из 2
