QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 26.09.2026, 13:52
Как снять ДН антенны ?
RZ9CJДата: Пятница, 13.02.2009, 17:38 | Сообщение # 1
Как снять Диаграмму Направленности антенны в домашних условиях ?
Очень просто - есть такая программа PolarPlot .
Скачивает ее , подключаем трансивер к компу -
настраиваемся на какую нибудь помеху - что б ее уровень был примерно постоянным
вращаем антенну
наслаждаемся тем что получилось.
Должно получиться что то похожее на :
RZ9CJДата: Пятница, 13.02.2009, 17:41 | Сообщение # 2
RZ3AJF
Quote
Пересчитал 4+7 элементов под имеющиеся 8 мм трубки, сделал за пару дней, залез на крышу, замерз как собака, покричал несколько дней на пролетающие спутники, понравилось, а сегодня наткнулся на чудную программу PolarPlot...
Нашел пару несучек на диапазонах, снял диаграмму и ох... Просто ох... Как похоже то... Не ожидал.
Вообщем две самые удивительные программы на свете, особенно ммана... При том что антенна ради интереса была перекручена под спутниковые частоты, некоторую широкополосность и красивость диаграммы при вертикальной поляризации (уж больно лепесток по горизонту расширяется).
Смотрите сами. Слева расчет, справа реал...
плюс некоторая кособочесть на мачте, холодно, руки мерзнут ровно прикрутить, задний лепесток пополз таки, ну и ладно, потом поправим.
Вот файлик собственно, кому надо - "проверено электроникой".
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/144_430_47el__8mm_s.zip
СerGen RZ9CJ - спасибо за модель и идею!
КСВ вот жаль нечем снять нормально, непонятно в чем FT-817 показометр КСВ показывает. Но больше 2х кубиков не поднимается в участках...
Выложу фотки антенны скоро, может кому пригодится.
Не, ну до чего техника дошла... 2 дня разобраться с программкой, 2 дня нарезать все по размерам да прикрутить, и за 2 минуты снять диаграмму направленности не вставая со стула. М-да...
Олег
RZ9CFДата: Пятница, 20.02.2009, 10:37 | Сообщение # 3
В качестве "постоянной помехи" предлагаю использовать УКВ маяк, или самодельный, который относим от антенны метров на 20, или маяк, тот, который под Первоуральском установлен, или "потаскушку", в которой выставляем минимальную мощность и нагружаем ее на эквивалент антенны (это чтобы не перегружать приемник). Хотя...., а как быть с поляризацией антенны, если эквивалент вместо антенны?!! surprised Значит оставляем штатную резинку!
RZ9CJДата: Среда, 25.02.2009, 15:05 | Сообщение # 4
да - а поляризацию - т.е. наклон потаскушки - в зависимости от
поляризации антенны biggrin
RZ9CFДата: Среда, 25.02.2009, 15:10 | Сообщение # 5
Quote (RZ9CJ)
Разве не так? Хотя, если не нравится, можно сделать из проволоки диполек 2по 0,5метра, с моей точки зрения, результат будет лучше, чем использовать в качестве сигнала помеху, даже стабильную.
Сообщение отредактировал rz9cf - Среда, 25.02.2009, 15:11
besattДата: Понедельник, 28.12.2015, 15:02 | Сообщение # 6
Вообще ничего не понял
УмелыйДата: Вторник, 29.12.2015, 18:33 | Сообщение # 7
А на мой взгляд очень понятно и доходчиво. Автору большое спасибо!
