QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 13.01.2025, 09:18
Самодельные простые приборы для УКВ
RZ9CJДата: Среда, 01.12.2010, 18:07 | Сообщение # 1
Все посты перепечатаны отсюда
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
ГИР УКВ
измеритель резонансной частоты колебательного контура УКВ
http://slil.ru/23942632 - здесь вся заметка
RZ9CJДата: Среда, 01.12.2010, 18:11 | Сообщение # 2
Простейший волномер на частоты 40-160 МГц Думаю многим "жукавистам - жуководам" он пригодится
Переменный конденсатор любой с воздушным диэлектриком, максимальной ёмкостью 50\75 пФ. В качестве индикатора используют любой тестр на минимальном пределе измерения напряжения, либо чувствительную головку с добавочным резистором... . Рамка (катушка) - любой толстый медный провод, можно посеребнянный, но это излишество! smile
Шкалу переменного конденсатора градуируют по любому ГСС, либо по приёмнику калибруют любой ВЧ генератор, а уже по откалиброванному генератору - волномер...! smile
резонансный волномер _http://radvam.hut1.ru/RLS/rs092.html
RZ9CJДата: Среда, 01.12.2010, 18:21 | Сообщение # 3
Индикатор напряжённости поля до 1000 МГц _http://www.electroscheme.org/2007/09/02/indikator_naprjazhennosti_polja.html
RZ9CJДата: Среда, 01.12.2010, 18:22 | Сообщение # 4
Индикатор уровня ВЧ. Немного посложнее, но в принципе, тоже самое! smile
Заметку тоже выкладываю. Р.9,94г.стр.40.
Антенну также можно настроить аналогичным волномером - по максимальным показаниям индикатора. Правда без учёта отражённой волны, но для её контроля нужен уже немного другой приборчик...! smile.gif
RZ9CJДата: Среда, 01.12.2010, 18:23 | Сообщение # 5
Ещё один вариант индикатора поля
и ещё проще...! smile
RZ9CJДата: Среда, 01.12.2010, 18:25 | Сообщение # 6
Схема это простой индикатор напряженности электромагнитного поля эксплуатируемый в диапазонах 80 - 150 МГц. Очень удобен при насройке уровня выходного сигнала при конструировании любительских маломощных передатчиков (радиомикрофонов) при отсутствии необходимой специальной аппаратуры. Сигнал принимаемый антенной дедектируется и его относительная величина отражается на микроамперметре РА1. В этом устройстве уровень чувствительности зависит от конструкции антенны и для каждой конкретной конструкции требутся правильно сконструировать антенну.
Положение 1 переключателя SA1 в индикаторе поля позволяет предотвратить повреждение механизма измерительного прибора при транспортировке (катушка L1 имеет 11 витков провода МТ диаметром 2,51 мм на каркасе диаметром 25 мм с отводом от третьего витка, а дроссель L2 типа ДМ — 0,2-60 мкГн).
RZ9CJДата: Среда, 01.12.2010, 18:26 | Сообщение # 7
Простой индикатор поля от 50 до 900 МГц _http://www.qrx.narod.ru/izm/ind_p.htm
Индикатор поля предназначен для проверки маломощной связной аппаратуры. Особенностью индикатора является то, что он может работать в широком частотном диапазоне (50...900 МГц) за счет применения телескопической антенны с регулируемой длиной плеч и сменных детекторных диодов.
Схема достаточно проста, поэтому особых пояснений не требует.
Отметим лишь, что потенциометром VR1 регулируют чувствительность индикатора.
Для упрощения конструкции и повышения частотного диапазона лучше использовать SMD- элементы. Все резисторы должны быть безиндукционными.
Для частотного диапазона 50...150 МГц можно использовать любые высокочастотные диоды (1Д402, КД401, КД407, КД503).
Для частотного диапазона 150...900 МГц используют укороченные телескопические антенны, а также диоды типа АА119, 2А203 и им подобные.
Стрелочный индикатор можно использовать любого типа. Расположение плечей антенны может быть произвольным (лучше выбрать телескопические антенны с поворотными шарнирами).
rz9cf1Дата: Среда, 01.12.2010, 20:37 | Сообщение # 8
Quote (RZ9CJ)
У меня получалось так, если антенна изначально расчитывалась под
выходное сопротивление передатчика - МАХ показаний волномера соответствует MIN КСВ.
RN6LFFДата: Четверг, 21.02.2013, 14:45 | Сообщение # 9
А КСВ метра на 144МГц схемы описания нет? Есть Алинка ДР-140, фидер 50 Ом, и антенну нужно настроить 5/8
RZ9CJДата: Четверг, 21.02.2013, 17:27 | Сообщение # 10
Вот тут же у нас на форуме :
http://qrz-e.ru/forum/30-360-1
RN6LFFДата: Четверг, 21.02.2013, 18:48 | Сообщение # 11
спасибо Сергей!
variantttДата: Вторник, 08.08.2017, 22:14 | Сообщение # 12
Добавлено (08.08.2017, 22:14)
