Мощная поворотка за 1 т.р.+умелые руки
RZ9CJ | Дата: Пятница, 03.12.2010, 13:20 | Сообщение # 1 |
| Внимание : идея не опробована. Мощная поворотка за 1 т.р.+умелые руки Тяга которую создают актюаторы - очень большая. Поворачивают спутниковые тарелки до 3 м . И эти же тарелки удерживают от поворота при порывах ветра. Если применить просто акюатор - антенну можно поворачивать только на 180 градусов. В принципе - это вариант - для балконной антенны. Что бы поворачивать антенну на 360 градусов - нужно немного доработать актюатор - добавив пару шестеренок. Стоимость актюатора на высока - 1.2-1.3 т.р. Резистор установлен - так что если подключить микроамперметр - можно проградуировать его шкалу в градусах. Концевые выключатели так же есть . Это защитит от перекручивания.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 03.12.2010, 20:38 | Сообщение # 2 |
| Не возражаю. Даже напротив - изначально мысли и были - сделать с цепной передачей.Например от велосипеда. Весь механизм - можно расположить не над - а под металлической пластиной - для защиты от атмосферных осадков.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 13:45 | Сообщение # 3 |
| плиту крепления можно сверху
Mix | Дата: Вторник, 07.12.2010, 23:58 | Сообщение # 4 |
| Идея нравиться. А где продаются актюаторы от спутниковых антенн? У нас в городе нет. Что там внутри редуктора находится, шестерни или червяк и из чего элементы редуктора сделаны, платмасса или металл? Василий.
Сообщение отредактировал Mix - Среда, 08.12.2010, 00:00 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 08.12.2010, 09:49 | Сообщение # 5 |
| Актюаторы разные - есть с пластиковыми шестернями ,есть с металлическими. Внутри - редуктор и шток - который выдвигается. Концевые выключатели и переменный резистор. Моторчик - немного отдельно стоит и через редуктор передается на шток Купить его можно здесь http://www.satproblem.net/1048627172/1210381770 Актюаторы типы : Strong SuperJack
RZ9CJ | Дата: Среда, 08.12.2010, 10:17 | Сообщение # 6 |
| Вот как крепится шток Вот фото редуктора
RZ9CJ | Дата: Среда, 08.12.2010, 10:19 | Сообщение # 7 |
| Вот актюаторы от Мотек http://www.moteck.com/product.asp?idproduct=40 Вот здест можно посмотреть Эхостары http://kyivsat.narod.ru/aktuator.html Поискать так же можно Geotrack
RZ9CJ | Дата: Среда, 08.12.2010, 10:24 | Сообщение # 8 |
| Как отличить усиленные актюаторы от стандартных?! « : 07 Янв. 2009, 13:20:18 » Наша фирма поставляет на рынок все типы актюаторов от Moteck - Тайвань www.moteck.com . Moteck выпускает три вида актюаторов для SAT, это мини версии ( тонкие актюаторы) 10 и 12-ть дюймов, стандартные 12, 18-ть и наконец усиленные 18,24 и 36-ть. Из всех производителей на сегодня Мотек по качеству изготовления лидирует. Их актюаторы крепче всего. Ранее мы писали, что стандартный 18-ка Moteck выдержал нагрузку на разрыв штока в 360кг, когда его конкуренты ломались при нагрузках всего в 60-70 кг. Поэтому производитель в данном случае очень даже важен! Из всего следует, что не выпускаются усиленные 12-ки. Усиленные актюаторы от Moteck идут c пометкой " HEAVY DUTY ACTUATOR (HV) ". Приведём несколько простых отличительных и полезных данных, что бы вы без проблем могли отличать усиленные актюаторы от стандартных. 1. Это вес. Усиленный 18У - весит 8,6кг, в то время как стандартный всего 4,875кг (почти в два раза меньше!) Усиленный 24У - 9,5кг, а стандартный 24 - 5,75кг 2. Это диаметр штока (основной длинной трубы) у усиленных 18У,24У и 36У он равен 51мм, а для стандартных 12 и 18-ть всего - 35мм. По этим двум признакам теперь вы легко сможете определить, что Вам предлагают. Взято отсюда http://www.greenteleprom.com/forum/index.php?topic=1266.0
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 05:47 | Сообщение # 9 |
| Вот отличная идея как сделать мощную поворотку например из ... велосипедной цепи и актюатора. На фото - цепь использована от ГРМ Жигулей
Человеку нужно было вращать тарелку - что и сделано.
Еще один актюатор - для элевации
В качестве датчика угла поворота - многооборотный резистор в качестве указателя угла поворота - обычный китайский тестер за 150 руб.
Снимаем значения сопротивления в зависимости от угла поворота и составляем таблицу. Еще проще - если применить стрелочный прибор. Направления : можно сразу проградуировать шкалу прибора.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 20.10.2013, 06:00 |
RA9DA | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 16:11 | Сообщение # 10 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Мощная поворотка за 1 т.р.+умелые руки Согласен купить такую, даже за 2 т.р. + чьи то умелые руки с концевиками и указателем
dimation96 | Дата: Среда, 30.12.2015, 02:50 | Сообщение # 11 |
| Очень полезная тема, спасибо)
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.01.2016, 15:44 | Сообщение # 12 |
| Цитата RA9DA ( ) Согласен купить такую, даже за 2 т.р. + чьи то умелые руки С чужими умелыми руками такая поворотка будет стоить уже не 1 и даже не 2 т.р. ...... :-)
Mix | Дата: Среда, 13.01.2016, 22:27 | Сообщение # 13 |
| to: rz9cj Сергей, а у вас такие штуковины, актюаторы, продаются где -нибудь? У нас в городе точно нет. Хотя в Челябинске видел , дверцу в маршрутных"Газельках" закрывают.
Сообщение отредактировал Mix - Среда, 13.01.2016, 22:29 |
UA9FY | Дата: Четверг, 14.01.2016, 01:16 | Сообщение # 14 |
| Цитата Mix ( ) актюаторы, продаются где -нибудь? Зайдите в магазины где торгуют спутниковыми тарелками . Там и актюаторы продают . Имейте в виду - питание у них как помнится одинаковое, а длины актюатора и их штоки имеют разную длину . Подбирайте под свои задачи .
Анатолий LO88wn
Mix | Дата: Четверг, 14.01.2016, 09:12 | Сообщение # 15 |
| К сожалению, в магазине, где торгуют спутниковыми тарелками, актюаторов нет. Сказали, что настраивают тарелки на один раз и на один спутник.
