Проект установки антенн
| UA9CCC | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 20:26 | Сообщение # 1 |
| Кто может помочь\поделиться шаблонами проектного (эскизного проекта) на установку антенн на жилом доме (плоская крыша): Мачты: -Р-140 -2 шт. + поворотка G-5500 на одной и G-1000 на другой -Р-142 (на защелках) - 1 шт. Антенны: - RR-33 (Робинзон) -1 шт. - Радиал Y12-2м -2 шт. Y21-70см - 2 шт. -Opek 300 - 1 шт. Если разработка то ориентировочная цена?
Есть угроза полного закрытия позиции, а жаль потерять занятие на пенсии. Извините если не в тему....
С уважением UA9ССС Николай Екатеринбург
| 3536363 | Дата: Вторник, 16.11.2021, 15:12 | Сообщение # 2 |
| Там все элементарно просто. Все на уровне школьной программы по физике и черчения. Выбор места установки опорной рамы. Расчет нагрузки на строительные конструкции здания от веса устанавливаемого железа и тяжения оттяжек мачты. Чертежи узлов крепления опорной рамы и оттяжек. Чертежи восстановления гидроизоляции кровли.
| UA9CCC | Дата: Вторник, 16.11.2021, 22:11 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за оперативную помощь..... А вот тут интересно: Расчет нагрузки на строительные конструкции здания от веса устанавливаемого железа и тяжения оттяжек мачты. Итого что у меня есть: - вес мачты, вес антенн, про отяжки не знаю...поясните пожалуйста. Вроде все написал. что мог, а вот нарисовать пока трудности.... ПО КоМПАС 3д учебный....ну а потом а PDF и заказчику (требователю)....
| 3536363 | Дата: Среда, 17.11.2021, 00:22 | Сообщение # 4 |
| При натяжении талрепом оттяжки мачты возникает сила направленная вдоль оттяжки, которую можно разложить на две составляющие: горизонтальную и вертикальную.Чем меньше угол между оттяжкой и телом мачты, тем больше вертикальная составляющая, которая направлена в направлении основания мачты. Если три яруса по четыре оттяжки получаем 3х4=12 составляющих в основание мачты, которые могут быть в сумме больше чем давление от веса мачты и оборудования.Все зависит от углов и сил тяжения оттяжек.Добавлено (17.11.2021, 00:25) ---------------------------------------------
Цитата UA9CCC (  ) ПО КоМПАС 3д учебный Проще в AutoCAD 2D.Добавлено (17.11.2021, 08:41) --------------------------------------------- Кому интересно можете посмотреть. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15964 Добавлено (22.02.2022, 14:07) --------------------------------------------- https://zakupki.gov.ru/44fz....21F2E93 https://zakupki.gov.ru/44fz....21F30A7 https://zakupki.gov.ru/44fz....21F2E93
Сообщение отредактировал 3536363 - Среда, 17.11.2021, 00:22 |
| UA9CCC | Дата: Вторник, 01.03.2022, 11:04 | Сообщение # 5 |
| "3536363" Спасибо большое, эпопея продолжается так что очень кстати....
| 3536363 | Дата: Понедельник, 28.03.2022, 23:44 | Сообщение # 6 |
| Добавлю чертежи установки антенной мачты Н=9400 мм на кровле здания.
http://fayloobmennik.cloud/7443079
| UA9CCC | Дата: Четверг, 31.03.2022, 10:22 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за поддержку. а в ворде ненароком не сохранилось? Не умею редактировать ПДФ....
| R8CAS | Дата: Четверг, 31.03.2022, 14:15 | Сообщение # 8 |
| Цитата UA9CCC (  ) Не умею редактировать ПДФ.... Есть такой замечательный конвертор форматов, все что угодно можно сделать.
| UA9CCC | Дата: Четверг, 31.03.2022, 15:04 | Сообщение # 9 |
| Вот это помощь. Спасибо пробую....
| 3536363 | Дата: Суббота, 14.05.2022, 14:10 | Сообщение # 10 |
| Похоже файлообменник http://fayloobmennik.cloud умер. Выложу на этом сайте чертежи установки антенной мачты Н=9400 мм на кровле здания.
| 3536363 | Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 12:57 | Сообщение # 11 |
| Выкладываю хороший проект установки мачты Н=16 000 мм на грунте.
| 3536363 | Дата: Пятница, 19.05.2023, 21:26 | Сообщение # 12 |
| Выкладываю чертежи опоры антенной Н=10 000 мм на грунте (можно установить на плоской кровле). Добавлено (21.05.2024, 08:29) --------------------------------------------- АМС для экспедиций.
https://www.youtube.com/watch?v=2Yb-U-gGbtA&
