QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 13:46
Проект установки антенн
UA9CCCДата: Понедельник, 15.11.2021, 20:26 | Сообщение # 1
Кто может помочь\поделиться шаблонами проектного (эскизного проекта) на установку антенн на жилом доме (плоская крыша):
Мачты:
-Р-140 -2 шт. + поворотка G-5500 на одной и G-1000 на другой
-Р-142 (на защелках) - 1 шт.
Антенны:
- RR-33 (Робинзон) -1 шт.
- Радиал Y12-2м -2 шт.
              Y21-70см - 2 шт.
-Opek 300 - 1 шт.
Если разработка то ориентировочная цена?
Есть угроза полного закрытия позиции, а жаль потерять занятие на пенсии.
Извините если не в тему....
3536363Дата: Вторник, 16.11.2021, 15:12 | Сообщение # 2
Там все элементарно просто.
Все на уровне школьной программы по физике и черчения.
Выбор места установки опорной рамы.
Расчет нагрузки на строительные конструкции здания от веса
устанавливаемого железа и тяжения оттяжек мачты.
Чертежи узлов крепления опорной рамы и оттяжек.
Чертежи восстановления гидроизоляции кровли.
UA9CCCДата: Вторник, 16.11.2021, 22:11 | Сообщение # 3
Спасибо за оперативную помощь.....
А вот тут интересно:
Итого что у меня есть:
- вес мачты, вес антенн, про отяжки не знаю...поясните пожалуйста.
Вроде все написал. что мог, а вот нарисовать пока трудности....
ПО КоМПАС 3д учебный....ну а потом а PDF  и заказчику (требователю)....
3536363Дата: Среда, 17.11.2021, 00:22 | Сообщение # 4
При натяжении талрепом оттяжки мачты возникает сила направленная вдоль оттяжки,  которую можно разложить на две составляющие: горизонтальную и вертикальную.Чем меньше угол между оттяжкой и телом мачты, тем больше вертикальная составляющая, которая направлена в направлении основания мачты. Если три яруса по четыре оттяжки получаем 3х4=12 составляющих в основание мачты, которые могут быть в сумме больше чем давление от веса мачты
и оборудования.Все зависит от углов и сил тяжения оттяжек.
Добавлено (17.11.2021, 00:25)
Проще в AutoCAD 2D.
Добавлено (17.11.2021, 08:41)
Кому интересно можете посмотреть.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15964
Добавлено (22.02.2022, 14:07)
https://zakupki.gov.ru/44fz....21F2E93
https://zakupki.gov.ru/44fz....21F30A7
Сообщение отредактировал 3536363 - Среда, 17.11.2021, 00:22
UA9CCCДата: Вторник, 01.03.2022, 11:04 | Сообщение # 5
"3536363" Спасибо большое, эпопея продолжается так что очень кстати....
3536363Дата: Понедельник, 28.03.2022, 23:44 | Сообщение # 6
Добавлю чертежи установки антенной мачты Н=9400 мм на кровле здания.
http://fayloobmennik.cloud/7443079
UA9CCCДата: Четверг, 31.03.2022, 10:22 | Сообщение # 7
Спасибо за поддержку. а в ворде ненароком не сохранилось? Не умею редактировать ПДФ....
R8CASДата: Четверг, 31.03.2022, 14:15 | Сообщение # 8
Есть такой замечательный конвертор форматов, все что угодно можно сделать.
UA9CCCДата: Четверг, 31.03.2022, 15:04 | Сообщение # 9
Вот это помощь. Спасибо пробую....
3536363Дата: Суббота, 14.05.2022, 14:10 | Сообщение # 10
Похоже файлообменник http://fayloobmennik.cloud умер.
Выложу на этом сайте чертежи установки антенной мачты Н=9400 мм на кровле здания.
Прикрепления: _9400_.pdf (475.4 Kb)
3536363Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 12:57 | Сообщение # 11
Выкладываю хороший проект установки мачты Н=16 000 мм на грунте.
Прикрепления: _16_000__.rar (582.5 Kb)
3536363Дата: Пятница, 19.05.2023, 21:26 | Сообщение # 12
Выкладываю чертежи опоры антенной Н=10 000 мм на грунте (можно установить на плоской кровле).
Добавлено (21.05.2024, 08:29)
АМС для экспедиций.
https://www.youtube.com/watch?v=2Yb-U-gGbtA&
Прикрепления: opora_antennaja_n_10_000_mm.pdf (1.01 Mb)
